bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: 320D 110kW klesanie teploty pri 140km/h+
Utorok, 4. Februára 2014, 10:41
radsej zainvestujte par euro do termostatov nez nejake zaslepky, pokial ma motor OK termostaty, nejaky napor mu nevadi, to nieje skoda 120 s 10metrovymi hadicami z chladica :) sak to hrozi aj pruserom, si predstav, ze valis v DE po dialnic 3h 160kmh/h s nejakou zaslepkou, sak neiktore suciastky musia byt inak tepelne namahane bez prudiaceho vzduchu...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 4. Februára 2014, 11:47
1.Termostaty mam OK a su origo BMW. Nepredsatvujem si, ze razim po DE dialnici 3 hodiny, lebo nemam dovod.
2.Ja som nenapisal, ze je zakryty cely chladic a ze nerpudi vzduch do motoroveho priestoru.
3.Pokial idem na dlhu cestu zaslepky dam von, pouzivam ich len pri mensich vzdialenostiach a pri fakt studenom pocasi.
4. NIe je to skodovka, ale nie je to ani 6 valec....ale je to cca 10 rocne diesel auto :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 4. Februára 2014, 12:15
potmehuth napísal:
je jedno ci je 10 ročné či nie konštantnú teplotu chladiacej kvapaliny má motor držať !!! v optimálnom rozmedzi udaným výrobcom motora.
motor sa nemá čo podchladzovať a už vonkoncom nie len pri -7 C co je malina oproti skandinávii ak to tak nieje niečo máš nahovno , trebars aj original termostat.
tak bud ostaneš pri neustálom vkladaní a vyťahovaní záslepiek alebo si to poriešiš.
je to natebe.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 4. Februára 2014, 12:20
mam takisto 10rocnu krabicu bmw :)
len hybajuca sa teplota nieje dobra pre blok motora, spalovaci priestor...atd...
ale sak je to tvoje auto...maj sa a good luck
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
potmehuth
Utorok, 4. Februára 2014, 15:17
csuka530d napísal:
je to natebe.
No comment.
potmehuth
Utorok, 4. Februára 2014, 15:19
bruttus13 napísal:
Aka hybajuca sa teplota???? Si akoze myslis, ze sa vozim v meste a medzi mestom so zaslepkami, potom si vymyslim, ze idem 200km a idem to vybrat a idem na cestu???
Ci myslis globalne oteplovanie, ktore zapricinuje, ze kazdfy den je ina teplota a zima je taka, aka je?
csuka530d
Utorok, 4. Februára 2014, 16:22
potmehuth napísal:
Pokial je minus 7 a viac, tak ja mam nachystane take zaslepky pred chladic, ktore su z reklamnej tabule a zastriekane nacierno :) takze to vobec nevidiet a plni to svoju ulohu hlavne pri napore studeneho vzduchu. Kedze je to laminat, tak to nema tendensiu sa od vlhkosti drobit a podobne...ma to svoju trvacnost :mrgreen:
no comment ! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
csuka530d
Utorok, 4. Februára 2014, 16:24
potmehuth napísal:
Tvoja otázka !!
tvoja odpoved
tak podla tochto ti teplota kolise ked tam dávaš pri -7 reklamne tabule pred chladič
si dnes pil?
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Utorok, 4. Februára 2014, 16:46
320ci mam presne taky problem od -10 ale neriesim alebo by som mal???
mrkvy
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 4. Februára 2014, 22:29
Uf ste sa nejako rozohnili, toto som nechcel sposobit... :P Skusil som kartonfintu a trochu pomohlo, ale zase nie velmi.. :? Ako vzdy, ked som siel z BA po trojprudovke cca 110km/h tak sa auto pekne zohrialo a drzalo teplotu, ale ked som vysiel na normalnu dialnicu, a rozsupol sa na 140-150 tak zase teplota zacala klesat. Trosku sa to upravilo a stuplo, ked som stiahol kurenie a vypol klimu, ale aj tak to nebolo ono... :( V kazdom pripade vymenim termostaty, skontrolujem opat chladiacu, zrusim kartony a dam opat vediet, ci to pomohlo... :wink:
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead... True story..."
--> BMW 320d E46 110kW <--
Ex: Citroen Xsara coupe 2.0 HDi 66kW
Streda, 5. Februára 2014, 01:24
Ak je termostat ok,tak ak nepotrebuje nepusti kvapalinu z chladica,ak pusti tak len tolko kolko potrebuje aby vyrovnal teploty,ja osobne by som ani nerozmyslal,ak je teplota nizsia o 10st. Je to 0,5L viac nafty,ak je o 30st,je to o 1,5L a to je odmerane.....takze termostaty a jedine ORIGINAL!!!!
stefi
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: BMW 318d ,F 36
Štvrtok, 6. Februára 2014, 21:22
TT-SIMIK napísal:
Mne to v poslednej dobe tiež veľmi slabo kúri,ale aj sa to dlho zohrieva. Po minulé roky to bolo ok. Vymenil som termostat,ale vy stále rozprávate a už som to tu aj niekde čítal,že sú dva... Je to tak,alebo nie???? V servise mi povedali,že všetky CR slabšie kúria,tak neviem.
Piatok, 7. Februára 2014, 00:36
Nemusis mat dva,ale mozes tu mas rozdiel v obrazkoch je tam druhy termostat....to ze horsie kuria je uplna fama.....
