ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: tyzden stoji a nestartuje e39
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:28
Jj radsej to vymen a stare, ked este ako tak ide si nechaj pre pripad potreby diagnostiky :mrgreen: :mrgreen:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 3. Februára 2014, 18:53
Milosss napísal:
Chlapi, mňa ebne. 20 minút po tom, čo som sem napísal som štartoval auto a čuduj sa svete, čerpadlo bolo ticho a nenaštartoval som :D Predtým trocha vrčalo vždy, ale myslel som, že ešte potiahne. Skoro 300 tis je dosť aj na neho. Akurát mne pobúchanie nepomohlo, proste bušil som odspodu do plastov aj zvrchu od koberčeka a nič, nerozbehlo sa. Našťastie sa to stalo ešte u ma v meste, práve som bol na odchode do BA. Fajn.
Na diagnostike vyhodilo chybu nízkeho tlaku v rampe Rail.
Toto je jak naschval.
Inac ked som piatok odchadzal na sluzobku tak cerpadlo normalne islo a aj som bez problemu nastartoval.
Ked som sa vratil zo sluzobky v sobotu vecer tak tiez cerpadlo pekne pracovalo a motor pekne naskocil.
Dnes rano aj po praci taktiez bez problemu.
Mozno sa zaseklo v nejakej specifickej polohe vo stvrtok alebo k tomu pomohol aj slabsi mraz.
Ale aj napriek tomu som uz objednal nove cerpadlo, ked dorazi tak hned menim.
A Milosss co ta stalo to cerpadlo? ak sa smiem opytat.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 3. Februára 2014, 21:42
Staré ide určite na 99%, keďže s výkonom som problém nemal :D Len to že ma nechalo a zas ide, to je to 1%, prečo ho budem meniť. A pozriem aj relé v kufry.
ALAS: Asi ten štvrtok bol zlý deň pre M57mičky :D U mňa neviem či práve mráz pomohol, ráno naštartovalo bez problémov v mraze, pár štartov v meste tiež vydržalo, až posledný pred odjazdom do BA nie. Možno osud, že som tam nemal ísť na BMW :D
Mňa vyšlo čerpadlo na 120€ Bosch z Elitu.
Nur Original ist Legal.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:08
Milosss napísal:
Presne toto ma napadlo ked som cakal rano na vlak ked nechcelo naskocit. :lol: Ktovie mozno na tom nieco bude...
A cena dost dobre, ja som tu v nemecku nasiel za 135€ cez jeden e-shop.
Ja som taktiez problem s vykonom nemal predtym ani dnes ked som isiel do prace a naspet.
Milosss
Utorok, 4. Februára 2014, 22:45
Takže dnes som vymenil čerpadlo aj snímač na filtry. Zmena maximálne tá, že teraz zrazu to podávacie čerpadlo počujem, keď vystúpim z auta, také jemné pišťanie, predtým to staré bolo počuť len vnútri takým dunením. Zaujímavé. A samozrejme INPA stále píše aj na voľnobehu 4,24 bar na tlakovom snímači, tak neviem, je pravda, že tam tá hodnota kolíše niekedy od 4,21 po 4,26, čiže malo by ukazovať reál a aj čerpadlo na voľnobehu počujem že stále ide, ale predsa by nemalo respektíve nemalo by tlačiť na max nie? Staré čerpadlo si nechávam, origo bolo Pierburg, už vidím, jak za pol roka s týmto nenaštartujem, dám tam naspäť origo a budem na ňom jazdiť, dokým auto nepredám.
M530d
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: E39 530d automat
Štvrtok, 7. Mája 2015, 08:06
Opäť oživujem (bohužiaľ kua) túto tému, pár mojich faktov:
Baterka ani rok stará (značku doplním keď sa zas dostanem k autu),
Olej & filtre menené cca 5000 km dozadu
Urobil som včera 500 km, takže batéria ako je nová by mala byt ak dobitá.
Už pred cestou som všimol, že na naštartovanie potrebuje dlhšie "točiť" ale nakoplo.
Včera po dojdení (našťastie) do cieľa, som vybehol do mesta - max 2x stiahol bez naštartovaného motora predné okná (tým chcem vylúčiť batériu - keďže si skôr nemyslím, že je to Bateria)
Takže priebeh:
Najskôr pred tým teda vždy akoby trošku dlhšie točil, až včera nenaskočil. Robil čím ďalej menej zvuku až nakoniec len slabé ťuk ťuk ťuk ťuk...
Baterka svieti, rádio ide lampa ide, takže baterka asi neni.
Výsledok: odišiel štartér (total špinavý + uhlíky v keli), pomohol repas a vyčistenie, nové uhlíky a štartuje super.
