  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
milos
Registrovaný: 2.10.2007
Re: [E34 M5 3,6L] rv.1990 *XavierX*
Pondelok, 20. Mája 2013, 15:47
toho sa sam nechytaj, poskodis prevodovku, neurobis to, treba na to pripravky.
Ak chces, poslem Ti kontakt na cloveka, co sa tomu priamo venuje.
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 20. Mája 2013, 19:28
no niečo také som žial tušil :(
ok tak ťa poprosím o ten kontakt
ďakujem ;)
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 27. Januára 2014, 19:31
tak zase som trošku pohol s Mkou
Vyvarene a vyrovnené obidva podbehy, vystriekané vnútorné blatníky.
Z dôvodu neošetrenie predošlémi majitelmi po tom čo oškreli podbehy hlavne pri miestach pre podkladanie zdviháku.
Nepoužité žiadne gity ani tmel.
Vyrezané len časti ktoré nemali plnu hrubku plechu (boly skorodované).
Všetky štyri tie kotvičky pre zdihák sa museli odbodovať vameniť kusky podbehov a navariť naspäť.
Oščetrene zakladom, nanášané postivo štetcom :)
Vystriekané Bodičkoz z vonká aj z vnútra podbehov.
Na opravovanej časti podlahy nalepený nový asfaltový pás cca 70x16cm/5mm.
zadne
predné
Ako bombónik už predne sedačky komplet v elektrike a výhrevom :)
Bez pamete, to netreba na aute jazdím iba ja :D
moje miestečko :)
miesto navigatora/ky
zadná lóža
pohľad na cocpit a trochen zaprášené čelné sklo z vonká :)
podbehy pred tým, bolo tam toho viac ako vidno na foto
A už je vyvarený a založený aj originál výfuk okrem katalizátora
vrchný plášť bol na cca 30% v pčku.
žial tie najhoršie (najťažšie) tvary vymenené za 1mm plech.
po tom a ošetrený žiaruvzdornou farbou
už len predné blatniky doladiť a hotovka
Potom vyčkať na dane a hurá repas prevodovky :)
nanomi
Registrovaný: 15.6.2011
Auto: BMW E61 M5
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:39
Velmi zaujimave auto :thumbup:
BMW+Alpina+M
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:56
chlape pekne sa o ňu staráš :thumbup: pri tom pohlade zozadu v tej garáži je to fakt sexi! Správne kolesá robia divy, hlavne ak nie sú utopené
a uprav si prosím ťa ten znak M5 v zadu, máš ho úplne inde ako sa dával :wink: detail
Agelias© by migo
///MARKETING
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Utorok, 28. Januára 2014, 00:33
ďakujem ;)
no mal by isť nižšie, tak ho ale dal niekto z predošlích majitelov
PS:
Doteraz my to nevadilo, nevedel (nevšimol) som že je to na zlom mieste.
Až teraz my to vadí :/
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Pondelok, 26. Mája 2014, 14:14
Tak opravi zase trošku pokročili :)
Konečne som sa dostal k vybratiu motora s prevodovkou.
Repas prevodovky: nový synchron na 2ke, vidličky a všetky nové ložiská (asi osem) origo BMW.
Na piatom prevode chýbal jeden zub takže tiež sa mení súkolie.
Motor: nove guferá na kľukea rozdelovači,
nové tesnenia, O-kružky skoro všetko origo BMW.
Zrušené a zaslepené vháňanie vzduchu do výfukového potrubia.
Ani ten kompresorík už nebude na aute, ale odloží sa.
-komplet nové podtlakové hadičky staré boli potrhané :)
(takže teraz to bude od 4000 ot/min už konečne M-powaa :D )
Vymenia sa aj benzínové hadice a aj na chladiacu(niektoré)
Motor z vnútra krásny čistučký žiadne vole nikde nič.
Motor očistený vybrúsený ručne samozrejme žiadne pieskovanie.
Natretý blok motora. ešte kryt ventilov a sanie.
Aj rozdelovač s palcom su KO čiže aj to sa mymení.
Niektoré skrutky sa nahrádzajú nerezovými.
Ostatné:
Bude už nahodené aj nové riadenie LEMFÖRDER (samozrejme)
len ešte sú žiaľ na ceste.
Potom zase geometria.
Svetlá s krížmi Le Hella + nové sklá na všetky predné svetlá.
Snaď to do BB-ZV zrazu stihnem skompletovať :D
A neohne my ventily pri prvom štartovaní, rozvodová reťaz je ale napnutá tak snaď nie :(
Vraj chybička týchto motorov.
Presnaplním ojejový chlač a všetko čo sa bude dať, aby bolo minimum vzduchu v obehu.
A dáke foto s demontu
kde tu hadička, milovaná 6-klapka, ešte aj to nastaviť
zakonzervovaný motor v oleji, teraz už je čisťounký
aj zvody sa budu opravovať teda aspoň tie záplaty na ňom + obalia sa termo páskou
celkom obluda ten motorček
potom sem hodím aj foto sučasneho stavu motora
maniaczv
Pondelok, 26. Mája 2014, 18:02
Pekne velmi .. A zaujmave !!potom daj foto dalsie !!
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 18. Júla 2014, 12:04
Prevodovka stále v servise ](*,)
cena dielov + oprava sa vyšplhala na cca 2300€.
Viem že je tam zarátaný jeden nový hriadeľ, všetky nové ložiská a guferá, jedna vidlička, ozubenie 5 stupňa a ešte čosi.
Prevodovku už predtým niekto robil a vraj ju zmrvil, je to podľa vás real?
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Piatok, 18. Júla 2014, 12:08
XavierX napísal:
No, ked si zoberes ze fungl nova prevodovka z BMW stoji 4541€ s DPH, tak neviem no.
Gorgi
Piatok, 18. Júla 2014, 13:40
ice.blade napísal:
pozor nieje to fungel nova... na 100% ma oznacenie remanufactured :)
Ziadne take oznacenie nieje pri tom ND, ale hadat sa nebudem :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 18. Júla 2014, 13:42
ani ja :D ale malokedy vidis fungel prevodovku v ponuke u bmw potom na to davaju adevkatne velke zlavy ak maju Mka fungely o to lepsie... :thumbup:
maniaczv
Piatok, 18. Júla 2014, 15:08
drzim palce asi nestihas do tohoto zrazu ci ?
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 18. Júla 2014, 20:53
žiaľ vyzerá to tak že nie
prídem asi len ako spolujazdec
A to som chcel vedieť za koľko to dá 1/4 míle :cry:
A to je tam tá prevodovka už pomaly dva mesiace.
V pondelok budem vedieť viac.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
