johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Problém s immobilizérom príp. EWS
Nedeľa, 12. Januára 2014, 09:08
aby ti to islo musi ti poslat Rj motora, jednotku imobilizeru a cip s kluca..
no a v dme aj v ews mas zapisane tvoje vin takze o to prides :)
Nedeľa, 12. Januára 2014, 11:42
Tak tak.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Nedeľa, 12. Januára 2014, 12:49
Ak je spravny kod v kluci ews ti odosle ISN /PIN/ do DME /RJ motora/. Ak sa sa ISN EWS a DME zhoduju, DME bude normalne pracovat. Ak nie ostane zablokovana a nenastartujes. Z EWS ide cez prevodník do tej citacky na kluc. Ta ti jak keby premoduluje analogovy signal z cievky na digitalny vypis pamate cipu kluca. Ta cievka je navinuta jemnunkym kablikom a je mozne ze ak si menil spinacku, ze sa niekde prerusil. Taketo veci sa daju vyriesit emulatorom ews do ktorého sa nahra ISN a vlozi sa namiesto ews a mas po probleme. Avsak imo je nefunkcne. Da sa este urobyt bypas ima v DME ale to uz platis o nieco viac.
odblok.EWS2 info cez SS.
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Nedeľa, 12. Januára 2014, 14:26
ďakujem páni...ináč spínačku som nerozoberal, len som to postláčal a ten krúžok na nej (čítačka?) sa krúti na nej. Ak ho nespojazdní, je tu nejaký odborník, ktorý by to urobil? Samozrejme nechcem zadarmo
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Pondelok, 13. Januára 2014, 14:33
Takže práve som hovoril s Facemanom, poslal mi RJ motora, EWS a chip, tak som veľmi zvedavý či to bude fungovať
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 23. Januára 2014, 08:25
Dámy a páni s radosťou Vám môžem oznámiť, že vozítko funguje!!! Avšak elektrikár mi ho spojazdnil s pôvodným DME, EWS + chip, takže mám na predaj tieto tri veci (dám ich aj do sekcie predaj). ALE!!! Nefunguje mi trúbka (mal som dole volant a odvtedy) a vôbec nesvietí display na km.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 23. Januára 2014, 09:15
zrejme sa rozlamal slimak v klaksone alebo si ho zle zapojil ..
nesvietia km?
spojazdnil si to s elektronikou z e39 ?
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 23. Januára 2014, 09:41
nie, všetko ostalo pôvodné a km asi preto nesvietia lebo som menil žiarovku v podsvietení na pravej strane budíkov a je tam pravdepodobne zlý kontakt niekde......len keby som vedel, že kde
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:43
a aby som nezabudol: svieti kontralka airbagu. Tiež je to problém s volantom?
maniaczv
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:05
ak ti nejde ani truba a zacal ti svieti airbag je mozne ze si rozlamal slimaka .. .
alebo si odpojil airbag ked si mal baterku pripojenu a ostala ti proste vysiet chyba airbagu.. treba vymazat tym padom ..
tak ci tak ked ti uz raz svieti a aj opravis slimaka tak budes musiet ist na diag aby ti chybu vymazali ...
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:27
ďakujem...ten slimák to je tá papierovo-kovová páska v náboji volantu zo zadu? Ak áno tak tá mi vypadla keď som dával dole volant a som to tam musel napchať naspäť. Ako sa to dá opraviť? Dá sa ten náboj rozobrať? Lebo ja keď som vykrútil tie šroby na torx zo zadu aj tak som to nevedel
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:34
no na slimáka treba dávať pozor... hlavne pri inštalácii... je tam stredná poloha keď sa slimák dá točiť tuším 2,5 otáčky napravo aj naľavo
opraviť sa to podla mňa moc nedá... záleží od toho kde sa to prerušilo. väčšinou sa to buď natrhne alebo poškodí pri konektore
jedného slimáka by som doma mal mať ak by si potreboval...
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 23. Januára 2014, 12:51
takže rovno môžem kúpiť volant?
johnyfly1
Štvrtok, 23. Januára 2014, 13:12
volant nie, staci slimaka...
Mimo
Štvrtok, 23. Januára 2014, 13:31
:D celý volant by si menil kvôli slimákovi? slimák sa dá v pohode oddeliť od volantu
