Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Na kolko su dimenzovane autom. prevodovky GA6HP-19Z
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:27
360 a 390 je v librach (pounds feet), cize 360 je 488 Nm a 390 je 528 Nm. USA nepouziva metricky system
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 20. Januára 2014, 18:44
No neviem neviem, hadat sa nejdem ale na nete je mrte clankov o tom, ako su tie prevodovky poddimenzovane
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 20. Januára 2014, 19:00
potom treba nahodit manual a nejaku poriadnu spojkovu sadu... hlavne je sa neposrat :thumbup:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
tomi24
Registrovaný: 7.7.2013
Auto: BMW E91 335i
Pondelok, 20. Januára 2014, 19:47
BMWslav napísal:
Co som nasiel info tak tieto automaty sa pchaju do 325d a 335i (E9x)
Ak som pozrel tocivy moment tak obe maju 400Nm aj ked vykon rozdielny. Niekde som cital ze pri automatoch nie je smerodajny vykon ale hlavne tocivy moment co sa tyka dimenzovania..
Jedna sa mi o to uvazujem o tomto aute:
http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/335 ... 43710.html
No ma chip na 284kW a 537Nm (seria 225kW/306k a 400Nm)
Nie je to privela?
Podla vas po kupe cip mam dat hned prec? Alebo bude mozne na tom aute jazdit bez toho aby automat prdol po prvych par tis. km?
Co som ho bol skusat tak automat radil hladko.
Ja mam v 335 teraz cca 430k a 620nm a drzi bez problemov a kamos v cz ma cez 550k a 740nm a tiez bez problemov.
E91 335i (BMS JB4, FLASH, BMS DCI, WAGNER DP,WAGNER IC, WALBRO 455 LPFP, NGK LASER IRIDIUM, DECAT - 430HP (OMV 100), 450+HP (E85)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:45
si tymi GM kami je to bohužial tak , tiež mi to potvrdili , že je poddimenzovaná a sám som sa presvecil ked klakla pri 180 000. original.
podobne ako dalsim dvom v mojom okolí pri 230 000 a 210 000 . vsetky 3 boli 530d m57
tak najdime dôkaz či su ozaj na 360Nm stavané
Streda, 22. Januára 2014, 12:13
tomi24 napísal:
a kolko na tom mate nabehane?
