Re: E34 diesel zakladne info
Piatok, 17. Januára 2014, 12:16
Neviem ci ste si vsimli, ale tak 80% klubovych E46 je 320d, a nikto sa nestazuje, takze si proste kupil vydojenu picovinu, a teraz tvrdis ze diesel je na hovno. V podtstate mas s tym vyrokom, ze diesel jedine novy pravdu, pretoze potom o nom asi 300k km nebudes pocut, lenze tvoje auto ide na 300k uz druhy krat. :mrgreen:
patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
Nedeľa, 19. Januára 2014, 19:07
ja mam tiez 2.5tds ale e36.motor je rovnaky...tachometer ukazuje nieco cez 200tisic(100% nereal :D) mne tam buchoce zotrvacnik a teraz uz ked je stale chladno tak idem menit zhavice.okrem toho nic.ja som nanho dal uz vyse 10tisic km a bez problemu okrem dymenia ked mu pritlacim(ten dym umna neni asi v normale ale to neriesim).ked sa motor spravne zohreje a kym sa zohreje mu nedavate plny kotol tak sa nema co kazit.a samozrejme teply motor neznamena ukazovatel rucicky na tacho a idem mu nalozit jak blazon!to je iba voda...bal som sa kupit dizel ale zatial som spokojny!
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 21. Januára 2014, 08:27
Mam servisnu knihu do 180 000 km + kompletnu dokumentaciu k autu. Len faktura za auto chyba.
Tak neviem =D>
hessy
Nedeľa, 26. Januára 2014, 00:44
To je tak ked sa auto kupuje podla serv. Knizky takych do rana spravim 200... tiez som nazoru ze si skor natrafil n zly kus. Za poslednych 5000km len olej a vsetky filtre a auto ide faJn brat za posledbych 25000km len olej a filtre a poznam xy dalsich chrochtakov co jazdia bez akehokolvek problemu. To je ako keby som ja
povedal ze benziny bnw stoja za kokot, len preto ze moj stal za picu aj ked ho poznam od 2heho majitela a viem ako bolo poslednych 160000km servisovane a taktiez sim mal na kazdom benzine volaco a nejden tu tvrdit scifi ze vsetky benziny stoha za kokot.... a nedaj sa vysmiat ze ked mas servisku tak z autom problemy nebudu :D
Nedeľa, 26. Januára 2014, 01:56
Odporucam sledovat tu nakupnu poradnu, sa dobre bavim, chalan da 530d ze vraj 220tis. a msakac mu tam hned najde ze pred dvoma rokmi malo 650tis. Druhy najde, zase typicky 200tis. a zevraj je to z klubu, a ked bolo na klube pred tromi rokmi, tak malo 370tis. A potom aby sa nesralo vsakze.. :lol:
Tischler
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: E 61 525 X Drive
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 10:53
eko.fresh napísal:
Este ho ani nemas a uz hladas fachmana :D Niekto tu raz napisal peknu vec. Citujem "Ak dokazes uzivit TDS, dokazes uzivit aj M5"
Noniečo na tom bude, ono je to zas vďačné auto nemôžem povedať naň ani slovo len tie základy treba dodržiavať.
Motor s citom zahrievať, mať nastavené na poriadok čerpadlo, meniť olej ( Origo á 6500 km) čiže cca každých 5000, vzduchový f. a tak, postupne vymieňať pomaly všetky súčiastky .. ( Napr. Prasiatka, vpredu lepšie brzdy(strmene),skorodované brzdové a palivové trubky, všemožné tečúce hadice a hadičky, niektorá kabeláž, napinacia kladka and comp. ,Klíma v riti,spínačka,..
Nočná mora: (stalo sa) prasknutá hlava valcov - naozaj to treba zahriať, čerpadlo keď umrie tak si tiež priprav zelené bankovky...Odmena: pekné nostalgické vozenie, fajn výkon na obiehanie kolón a uspokojenie potrieb bezneho vodiča, spotreba kľudne 6,5 -7 litrov komb. s manévrami , zvuk malého kamióna a pritom pojde aj bokom ale odkedy som dal zadok na poriadok tak určite nie. Uvedené je len môj názor a skúsenosť .som majiteľ tds 6 rokov
Aktuálne: E61 525 X Drive '09 alpinweiss
Bmw 650
Ex : e39 528i A/T '99
Ex: e60 530xd A/T '06
Ex : e34 525 tds '94
