pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Bmw e39 Ako napojit Zosilovac
Streda, 8. Januára 2014, 13:53
scarface napísal:
Poznas niekoho kto daval ten adapter,ze to nie je ziadna slava...
Na to predsa nemusim nikoho poznat, staci sa len zamysliet. Ale obcas pricuchnem k domacej profi hi-fi technike (kde len kabel od reproduktora je drahsi ako cela zastavba v aute), takze par naozaj kvalitnych sustav som uz mal moznost si vypocut.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Streda, 8. Januára 2014, 16:43
Ak nechceš dávať ten prevodník , tak vytiahni nízkoúrovňový signál z predzosilovača originálneho rádia. To už ale chce mať vyššie elektrotechnické skúsenosti.
scarface
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: BMW e39
Streda, 8. Januára 2014, 17:06
Ved to a ja ich bohuzial nemam...keby som videl aspon foto ako to vzera...
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 8. Januára 2014, 21:14
neviem čo tam máš za rádio. Ja sa chystám napr. robiť AUX do môjho, mám tam starší panel navi 4:3. Ale k téme, keby som chcel zapájať vlastný zosik, ako plánuješ ty, tak by som využil už existujúcu káblovačku ku reprákom. Vzadu v kufri sa nachádza riadiomodul. Z rádiomodulu odpojiť repráky a napojiť na nový zosik/y. V rádiomodule sa nachádza audioprocesor TDA7310. Výstup (nizkoúrovňový) z toho TDA zapojiť na vstup vlastného zosilňovača. Všetko ostané by som nechal zapojené, aby mi fungovalo ovládanie z volantu a z panelu. Tým si zachováme ovládanie korekcíí a (basy/výšky/vyváženie) a hlasitosti.
Jednoducho povedané vynecháme origoš BMW zosik a napichneme tam svoj. Postup je rovnaký ak máš aj iný typ rádia (nemáš modul vzadu, ale všetko vpredu), len to treba rozobrať, identifikovať audio procesor, vygoogliť datascheet k nemu, zistiť ktoré piny sú výstupy a ostatné je už bez problémov.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Piatok, 10. Januára 2014, 17:36
ja som daval ten prevodnik, nic tym nedocielis, zbytocnost ako bolo pisane vyssie. Spravil som vystup z predzosilnovaca a signal je perfektny a cisty. Bude ta to stat 4 cinche a 30cm signaloveho kablu, prevrtat 4 diery do krabice radia a napajkovat tie kable kde treba, robota tak na pol hodiny, ale treba mikropajku, trafopajkovackou sa tam nedostanes je to velmi drobne a tenulinke cesticky su. Nasledne treba prerusit cesticky vystupne ku konektoru aby si vyradil povodny zosik z radia, ja som vypalil koncove integrace celkom. Tu je ukazka ako: http://www.youtube.com/watch?v=8DyuMIiGQ2Y
tu je zapojenie konektora: http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg
Neviem presne ktore radio mas. Treba pocitat s tym ze spravis vyvod REMOTE na zosik aby sa spinal radiom. Na starsom 16 vyvod na novsom 13 vyvod na antena out. Na niektorych schemach mas rovno pisane ze Remote to Amp.
Uz som to tu rozoberal viackrat takze da sa najst na fore tema alebo tu je http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1181877.html su tam fotky ako a kde spajkovat
Je to jedina operacia ktora zmeni zvuk o 500% k lepsiemu bez zmeny v reproduktoroch. Odporucam vymenit vysky vpredu a basy prida len woofer, staci 20cm alebo 25cm reprak ktory nezaberie vela miesta v kufri, najlepsie riesenie nasmerovat cez laktovku do kabiny, ale ak potrebujes vak na lyze tak treba namontovat na plato, ale treba otvor do kabiny, cize vybrat zaslepku ktora tam je.
Vysky su 25mm, pasuju morely presne do trojuholnikov pri zrkadlach. Zosilnovat staci od 20W na kanal, teraz tam nieje ani 5W na kanal. Preto to nehra dobre.
Pekny zvuk sa da dosiahnut aj bez zmeny kablov a reproduktorov vo dverach a na plate.
Môj airbrush blog
scarface
Auto: BMW e39
Piatok, 10. Januára 2014, 23:47
Pozeram,ze Ty si od Kosic odkial presne ;-) ? Ja som zo Secovskej Polianky...keby som Ta poprosil vedel by si mi to prerobit lebo ja sa bojim do toho ebajajat aby nieco neposral ;-) Nechcem to zadarmo ja Ti za Tvoju ochotu mile rad zaplatim :-D
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 11. Januára 2014, 07:08
Som z Košíc, bývam na petzvalovej. Vieme sa dohodnúť ale možno o týžden lebo strašne veľa mam roboty aj cez wikendy robím alebo by si nechal rádio a pár dni bez radia jazdil, ináč treba zabezpečiť koncovky cinche do panela 4 kusy najlepšie pozlatene kúpiš v jumbe v radioamateri.
Môj airbrush blog
scarface
Auto: BMW e39
Sobota, 11. Januára 2014, 15:32
Ok ja sa uz Tebe prisposobim kedy budes mat cas...ja to dam kupit kamosoj aby som ja nekupil neaku kokotinu alebo keby si mal cas a cestu okolo toho obchodu tak mi to kup Ty a ja Ti to samozrejme preplatim ; ) Potom ma informuj...dik moc za Ochotu : D
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 11. Januára 2014, 21:07
Teoreticky ak máš bm54 ako ja tak sa to dá spraviť na výmenu že dáš mi tvoju a ja ti dám svoju už upravenú aj tak mi auto stojí teraz a asi celu zimu bude stať, rovno by si to mal a nemusíš čakať a môžeš počuť ako to hra v mojom, len nabiť baterku mi treba
Môj airbrush blog
scarface
Auto: BMW e39
Sobota, 11. Januára 2014, 21:13
No neviem ake mam oznacenie radia musim sa nanho pozriet...Mam kazetomechaniku spolu s radiom...lebo niektore su osobtne mechanika a radio...vies co mam na mysli ;-) Ked mas take twk by som hned zajtra pon skocil ;-)
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 12. Januára 2014, 23:25
Nie ja mam rádio v kufri, vpredu mam 16:9 displej, takze to bude inakšie :(
Môj airbrush blog
scarface
Auto: BMW e39
Nedeľa, 12. Januára 2014, 23:38
Kurva drat... :-( A bedes vediet to moje prerobit ? Daj mi Tvoje cislo alebo mi ho posli na mail marcus1661@gmail.com ked ho tu nechces ukazat ;-) Zavolam Ti a dohodneme sa....
scarface
Auto: BMW e39
Pondelok, 13. Januára 2014, 14:53
Uz som kupil tie pozlatene chince aj ten signalov kablik ;-) Daj mi potom vediet :-)
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 15. Januára 2014, 07:05
potrebujem vediet co je to za radio, lebo asi nebude totozne s tym co je v kufri, ale mozno sa mylim
Môj airbrush blog
scarface
Auto: BMW e39
Streda, 15. Januára 2014, 12:35
Tu mas foto ake mam radio
