marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Re: E36 2,5i - klima + je dobre oznacenie motoru?
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:12
tu je foto motora ako ste chceli. plus jedna z exterieru iba tak od veci :^o
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
msakac33
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:17
hmm to je take ako by som to nazval: "Co dúm dal" :shock: :shock:
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:53
Tak ako som pisal niekde na zaciatku kupoval som to za 1000 takze sa samozrejme neda cakat ze to bude lestenka to by som si musel vziat sebou 2-2500 takze som aj ratal s tym ze nejaky ten gros do servisu este pojde samozrejme ale co sa tyka motorickej casti a podvozku je vsetko cajk. jazdy to krasne. neklepe nedrnci to je zaklad tie drobnosti sa samozrejme doladia na vsetko je cas. len som bol nasraty koli tomu ze tam nieje klima a slecna mi hovorila ze ju treba iba opravit nie ze celu novu dat [-X to ma nakrklo. Inac aj ja som si vsimol ze tam nejaky ten plast v motore chyba no poriesime aj to najskor tu klimu vybavit do leta to je najpodstatnejsie.
Mam ponuku za 130e aj s namontovanim to by aj slo ci? je to dobra cena?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:02
Vsetci ste tu hned ponadavali na automechanika, a ani ste pritom neboli. :D Jak v školke. :D
Ak si bol oklamaný pri kúpe, auto možes do pol roka vrátit. Samozrejme, ak sa ti budu vyhybat, tak to bude na dlhe lakte.
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 14:38
fafa: ja som nedaval na mechanika :-# len som hladal vysvetlenie preco sa tam vmesti tak vela oleja ked od vyrobcu je napisane inak, videl som ze to tam fakt naliali bolo mi to divne ale bolo to tak hladal som pricinu toho ako to je mozne. #-o
A co sa tyka kupi som spokojni ako pisem od ceny sa dal cakat aj stav samozrejme keby to malo stat dalsich 500e tak jej ho vratim ale takto dam 130 a bude ready, nieje to nic velmi hrozne ale ide o to ze to tam malo byt a hotovo. Platim ze to co mi nukaju a co je napisane - povedane nie za menej (viac samozrejme moze byt). cize slecna hadam bude ferova a tych par drobnych posle spat.
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 15:46
ta zadka dobre drzi ?? na olej kde dolievas ked to vyzera ako keby ju zobrali z nadrze a dali tam :D
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 5. Januára 2014, 16:10
motor bude M50B2? zrejme teda B25
do E36 s tymto motorom sa leje 6,5 cize niekde bude zrada, mozno je to z E34 a fakt je tam ina vana, skus spravit foto zo spodu na olejovu vanu , nech vidime, som fakt zvedavy
to auto vyzera s prepacenim dost fusersky, a tie zahladene listy resp dvere bez nich su mne uplne odporne..
chyba ti kopa plastov a tu otrasnu spinavu sisku daj odtial do prec... takto robi viac skody ako uzitku
maniaczv dobre pise, vyzera to ako veko nadrze :D
a co sa tyka ceny za tu klimu je podla mna dost vyhodna... ak ti za to namontuju kompresor, nadrzku a trubky a spojazdia ju... vratane materialu ovsem... no aj tak je to velmi pekna cena
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
msakac33
Nedeľa, 5. Januára 2014, 16:20
maniaczv napísal:
ved to aj je z nadrze :lol: :lol: :lol:
E36 zátka nádrže.jpg (33.67 KiB) 766 zobrazení
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 17:24
ta zatka trime :roll: len to som si sam navaril som pre istotu dolieval olej ked som siel do cz a nie asi ale urcite som zle zakrutil vicko ked som dokvapkaval olej a vsimol som si to az po 700km cca tak preto aj ta nahla vymena oleja v aute. No nebolo nic po ruke tak som tam supol vicko z nadrze lepsie ako nic nie? na nadrz som kupi univezalku. No len neviem kde v Poprade mame nejaku bavariu.
Maiki to vidim tie plasty sa poriesia to uz je otazka par eciek hore dole, filter je v plane spat originalny ako ma byt aj s tym plastovym boxom. Hned ako sa mi uvolnia prachy zo shopu sa zacne na nom pracovat, tento mesiac len to nevyhnutne velke naklady som mal v obchode ku koncu roku + nejaka ta dovca bola a hned je po peniazkoch boha... viem ze na aute ma caka dost prace este ale vsetko bude
msakac33
Nedeľa, 5. Januára 2014, 17:45
marek.osvald napísal:
si robis srandu? vsak na hlavnacke, jak ides do Tesca po lavej strane, pri MAXe, sak to aj slepy najde ](*,) ](*,) ](*,)
inak diely tam asi neobjednas, to najblizsie asi v Regnum Bavaria v Presove :-k
inak peknu bučoru si kupil to si nevedel napisat do nakupnej poradne? isiel by som s tebou na to kuknut, na sviatky som bol na vychode u jednej stetky :mrgreen:
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 17:58
maskac: zatial som nehladal BMW v Poprade takze neviem kde to je auto mam 14 dni a to som bol 10 dni v CZ... takze akosi ani cas nebol. Poladime bude dobre neboj. Pre mna bolo a je najdolezitejsie ze auto jazdi dobre, ze neni hrdzave a tieto detaili krasy ako listicky a plasty sa posriesia casom, nestoji to miliony, ako hovorim dolezite je ze po motorickej stranke je ready, a pri kupe aku som mal ja nemusis davat extra pozor nekupujes auto za pol mega ale za nejake tie "drobnejsie" :roll:
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 18:41
TOTO JE DOST HUSTE :citujem ..
Pises ze sa chces o auto starat ale pritom taketo detaily robia s teba nie len uzivatela ale majite ktory ked otvori auto tak sa zan nemusi hanbit. ...
Takto sa o auto nestara ked si uz vynalozil usilie kupit novu akoze uni na zatvrenie nadrze nebolo rozumnejsie kupit radcsej uzaver na motor poriadny ako tam ma byt??? toto nieje moc prikladne starenie o auto ale lepenie , keby si mal M60 proste V8 tak ti to vyplova von olej by si sa cudoval...
A takto ti aj daky ten tlak\podtlak v motore asi bude hociaky ked tam mas len daky stuplik ...
Na to ti netreba ani BMW shop staci obzret buracky dake bmw uz len na rozpredaj v okoli urcite bude a vyde ta to mozno 5 eur ....
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 19:25
maniaczv: nic v zlom ale bol by som kurva zvedavy ako by si to vyriesil ty keby si to zistil niekde uprostred dialnice na prahu v noci o 3 medzi sviatkami ked vsetky servisi a autodily boly pozatvarane a taktiez aj vrakoviska, tak jedine riesenie bolo to dat takto alebo ako povedali v jednom jedinom servise co bol otvoreni dajte si sacok a gumicku vieme vam vicko objednat az po 6 januari ! tak nechapem co ine som tam mal dat, univerzal som kupil na benzinke aj to bez bocnych draziek tak som volil tento sposob, momentalne beham tak 5 - 10 km denne to vydrzi kym v utorok nepojdem po viecko objednat
maniaczv
Nedeľa, 5. Januára 2014, 19:40
OKI OKI noo nedomyslel som si ze ze si este nemal cas to poriesit ze si bol v stave nudzi ... OSPRAVEDLNUJEM SA TI
[-o<
marek.osvald
Auto: E39 523i
Nedeľa, 5. Januára 2014, 19:56
[-X no ale sak ja nic [-( ale hore som niekde pisal ze po ceste do cz som dolieval olej a tam niekde som to zle zavrel a stratil a nic ine uz neostavalo vsade ma odbili ze to nemaju skladom ze sa to musi objednat a bohuzial nikde nik nic nezasobuje az po 3 kraloch, poznam to sam mam obchod, 23 posledny rozvoz bud si objednas mrte alebo cakaj kym skoncime dovolenky a naskladnime, predsa len keby mal kazdy servis drzat z kazdeho typu uzaveru tak by tam maly asi dost nalozenych penazi a nehovoriac o tom kolko miesta by trebalo a toho bordelu medzi tym ale to uz je o inom proste vtedy to bolo najlepsie dostupne riesenie a olej uz bol aj tak v pecku, uz som vedel ze ak sa vratim tak idem rovno na vymenu a to bol cerstvo meneny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
