  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: [E36 320i LPG] Krakenova e36
Nedeľa, 5. Januára 2014, 09:41
Predvčerom dorazil nový olej do samosvoru.
Od facemana som dostal nové guferko na prednú časť difu. Ďakujem :thumbup:
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 5. Januára 2014, 12:51
A už mám doma aj vianočný darček :D
Ale na čo to bude a čo z toho bude to ešte vôbec netuším.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Nedeľa, 5. Januára 2014, 12:59
M50B25? :D Prehoď hlavu na B20 alebo rovno celý motor :D
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 5. Januára 2014, 13:05
Arnold napísal:
Radšej rovno celý motor, no toto je totálny holomotor takže treba ešte veľa vecí pozháňať, a zišla by sa aspoň taká menšia GO, pomeniť tesnenia, vymeniť vodnú pumpu.
Len si ešte neviem predstaviť že kedy na to budem mať čas :-k
Inak to hovado váži 194kg. To sme dvaja mali čo robiť aby sme ho vôbec dostali z dodávky do fúrika.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:06
Origo rádio pekne pasuje do interiéru, hlavne potme to vynikne.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:19
ano, E36 to ma pekne zladene, ked je tam vsetko origo ako ma byt :thumbup:
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Nedeľa, 5. Januára 2014, 21:44
Pekne to vyzerá, len vymeň tie šporáky za digi klímu :D
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Sobota, 11. Januára 2014, 09:05
pekne svieti ten panel klimy, robil si s ním niečo? moj svieti tak slabo, aj som ho mal rozobraný či tam neni vypálená žiarovka a tam je len jedna v strede...
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 11. Januára 2014, 09:18
už ani nepamätám či som menil tú žiarovku alebo nie, kryt panela som menil, kamarát mi daroval zachovalejší, inak som nič neprerábal, možno na fotke to vyzerá že to svieti lepšie ako v skutočnosti, ten panel je oproti ostatným displayom taký nevýrazný
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 11. Januára 2014, 14:28
tiež mi ten panel nesvietil....aj žiarovku som menil....ale stále to stálo za prt...myslím že sa s tým nedá nič robiť ...iba vymeniť za druhý ktorý má tie trubičky ktoré rozvádzajú svetlo dalej neopálené ...aj som sa snažil tie moje trubky trošku vyčistiť..oškrabkať ...ale..stále to stálo za hovno
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 11. Januára 2014, 18:53
tak to asi bude tým že ja mám ten kryt aj s trubičkami vo veľmi dobrom stave, preto mi to asi tak svieti, neviem prečo to tak blbo riešili, mohli dať na ten panel aspoň 2 alebo 4 žiarovky
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Streda, 2. Apríla 2014, 20:50
Fušovanie Krakenovho auta :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 06:13
Ešte raz dik za diagnostiku :thumbup:
Mám problém s bohatou zmesou keď sa auto zohreje. Za studena si drží voľnobeh, po zohriatí sa voľnobeh rozkolíše, z výfuku začne trocha dymiť. Diagnostika ukázala iba to že lambda namerala príliš bohatú zmes. Žiadnu iná chyba sa do RJ neuložila.
Vzduchový filter mám nový knecht, sviečky sú už staršie a čaká ich výmena.
Vymenil som čidlá teploty vody na hlave a čidlo teploty nasávaného vzduchu z druhého motora, problém nezmizol.
Vymenil som regulátor voľnobežných otáčok (ICV ventil)
Vyčistil som váhu vzduchu, strekol som jej tam čistič bŕzd, takisto žiadna zmena.
V saní nieje žiadna netesnosť.
Premýšľam že prehodím regulátor tlaku paliva za druhý ktorý tu mám, prípadne skúsim vymeniť aj lambda sondu ak sa mi podarí nájsť druhú.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 22. Septembra 2014, 06:43
Problém s kolísaním voľnobehu a s bohatou zmesou som stále nevyriešil tak som kúpil druhú e36 320i na súčiastky, budem postupne prehadzovať diely a skúšať kde je chyba.
Hneď som prehodil zapaľovacie cievky a váhu vzduchu, no žiadna zmena. Začínam tými ľahšími vecami, ktoré mám prehodené za pár minút.
Pondelok, 22. Septembra 2014, 07:34
aha, on zije :D
kedy budes mat aj zadny naraznik vo farbe?
ked to na tej druhej 320i nerobi ze trasie, tak skus premerat live hodnoty na nej a nasledne to urob na svojej, ci tam nebudes mat niekde dierocku nahodou ktora prisava falosny vzduch.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
