msakac33
Re: bmw 5 touring plava po ceste
Pondelok, 9. Decembra 2013, 07:40
ROKI49 napísal:
Chalani, dnes som na dialnici presiel po flaske plastovej, tusim 1,5 litra, trochu to buchlo, myslite, ze mam zgeneralkovat kvoli tomu napravy, alebo postaci geoska? :cry: :cry: :cry:
ja mam tiez problem, vcera rano som sadol do auta, nastartoval a pustil som rozmrazovanie zadneho skla, po cca 5 km ceste do prace som zistil ze sa mi zadne okno nerozmrazuje cele, iba sa na nom robia take roztopene vodorovne ciary...hned som vedel ze nieco je zle nedobre, poobede nasledovala diagnostika v BMW a neukazalo ziadnu chybu, som z toho nestastny, bol som uz v troch servisoch a nikto mi nevie poradit co s tym je, prikladam obrazok :cry: :cry: :cry:
porucha rozmrazovania zadneho okna.jpg (63.05 KiB) 2265 zobrazení
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Pondelok, 9. Decembra 2013, 13:47
Ked mam napicu naladu tak idem kuknut bmw klub, tu je furt veselo =D>
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 11. Decembra 2013, 17:31
ja mam dalsi problem... z motora ide vrzgajuci zvuk... bud ked sliapnem na brdu a auto uplne zastavi a akoby si sadlo, ked sa skratka posadi tak vrzgne..
to iste ked sa pohnem tak vrzgne... inak sa to neprejavuje.
Az teraz ked je zima. Akoby to suviselo s motorom.
Vcul budte mudri.
msakac33
Streda, 11. Decembra 2013, 17:47
sakra mariska kamikadze, tebe este nedoslo ze si tu z teba uz robime posmech?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 11. Decembra 2013, 17:58
ozaj sa tu na klube dá narehotať :thumbup:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 11. Decembra 2013, 20:40
ja zas nechapem co ludia chcu od tychto masin.ved maju svoje roky a km za sebou.ak vsetko chce vymenit tak nech sa paci,ale aj tak ostane tou istou starou masinou.riesia vseliake zvuky a drobnosti... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:10
Daj dole koleso... zdvihni si auto na zdvyhak (hever) a silent by mal pekne drzat.. ak tam je fuga na jeden prst a vysi to tak smrt mali este niekedy v minulom milenium... ja som to mal tak vymlatene..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 08:51
Mne ide spod kapoty tiez dajaky pazvuk. Hlavne po tom co otocim klucikom. Pazvuk znie nejak takto.
VrrVrrVrrVrrVrrVrr
Pri rozbehu sa k tomu pridruzi toto:
HuuuuuHuuuuu
Neviete co to moze byt? Ked neotocim klucikom tak sa nic nedeje, vsade je krasne ticho. Nemozem mat dojebanu spinaciu skrinku? :cry: :cry: :cry: :cry:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 08:57
ja viem za to tu uz raz bolo, ale nejako som sa nedocital ako to chalan vyriesil.... natankujem, rucicka palivomera nalavo... jazdim si jazdim... a niekde sa trati nafta... pozeral som tesnenia su vsetky OK, uz som fakt zufaly.... stale to treba doplnat. pls HELP :)
Ale nie, proste treba pazvuk identifikovat, dat to na zdvihak a vymenit... ako to bolo pisane, maju tie nase herky uz nejake roky.... tak sa im treba venovat :-({|=
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:03
hellrider doriesene to bolo. teda par navrhov padlo ;-)
najlepsie je skusit to tym auto fonoskopom. tiez planujem objednat prave na taketo zapeklite zvuky.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:12, upravené celkom 1 krát.
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:06
asi musim pouzit "hladat" mi nieco hovori.... idem na to :mrgreen:
EBOLA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:22
Adrian_B napísal:
natankuj benzín, ten nezožerie :mrgreen:
EBOLA napísal:
chalani mam ten isty problem. proste sa mi straca benzin ked jazdim. vraj za to moze derava dadica. z nadrze co ide hadica ma na konci dieru. vraj to treba zaslepit ako erg
Lewelboss napísal:
No to je nic toto.
Mne auto tiez zerie naftu, no nijak som neprisiel na to ako tomu predist.. a to rozmyslam den a noc vkuse.
ALE! Kamarat ma Golfa 2ku, ktory nie len ze nic nezerie ako sam tvrdi, ale povrava sa ze za takych 100-200km vzdy aj daku vyrobi.. :-k
To je ta prava radost z jazdy..
EBOLA napísal:
jazdi teda elektrickou :-D alebo nauc to svoje na vodu ;-)
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 09:49
ooo vdaka velky manithou [-o< :mrgreen:
EBOLA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 10:05
milujte sa a mnozte sa :mrgreen:
tomikadze
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 11:05
chalani posielam fotku toho motora skuste sa na to pozriet.
je to oznacenie M57,26 urceny bol na export do bangladezu.
Nie je to R6 ale je to dvojposchodovy R3, nieco ako dabldeker..
pozrite na to ci neviete poradit
