  • 8
satura17
Registrovaný: 13.10.2012
Auto: BMW 535d
Teplota motora BMW 535D problem????
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 08:47
Prosim o radu mam BMW 535d r.v.2008 najazdene 84 000km mam ho 3mesiace a tu na fore som sa docital akosa dostat do skryteho menu kde sa da pozriet teplota motora.No a skryte menu mi ukazuje teplotu na dialnici cca 72 stupnov a v meste pri normlnej jazde 67stupnov tak som sa rozhodol ist do BB BMW Tepmus ze vymena termosatu v BMW skontrolovali a verdikt znel termostati ok teplota motora 90stupnov na diagnostike neni nutna vymena termostatov.Auto som zobral skusobna jazda do ZV co jest 25km a spat motor teplota 74stupnov vratil som sa do BMW auto zostalo stat tak 2min a teplota sa pomalicky dostala na 90st ukazal som im to odpoved ze pridem v pondelok ale ze nemusim sa nicoho bat teplota motora je urcite dobra lebo diagnostika nevykazovala ziadnu chybu a teplota motor je urcite dobra.V pondelok mi maju menit tesnenie pod sanim ze sa este raz na to mrknu ale ze urcite je teplota dobra.Ma tu niekdo skusenosti s tym ze v skrytom menu to ukazovalo zle a na diagnostike ok????Alebo kde robim chybu???
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Teplota motora BMW 535D problem????
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 09:03
Teplota v skrytom menu aj cez diagnostiku musí byť rovnaká, zdroj je totižto rovnaký riadiaca jednotka motora. Tú teplotu nepriamo môžeš vidieť aj pri otáčkomere, keď je dobrá, tak by tie čiarky v pravej časti mali byť viac ako 4500 ot. Sem by sa mala teplota dostať do max. 15 minút jazdy. Keď sa nedostane, tak je problém s termostatmi.
Odporúčam ti zajsť do Bayern Partners do Zvolena, nemáš to ďaleko (http://www.bmwzvolen.sk/servis/)
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 09:15
v lci modeloch vraj ten ukazovatel teploty v otackomere uz nepremava...
525d (E60)
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 10:04
satura17 napísal:
Mal som ten istí problem,výmena termostatov nieje nákladná vec a je hneď po probleme.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 10:23
satura17 napísal:
Je rozdiel, ked vozidlo stoji a ked sa pohybuje. Ak sa ti termostat nezatvara a mas stale otvoreny velky okruh, tak za jazdy sa to velmi slusne chladi. Chyba termostatu mi preto prichadza ako velmi pravdepodobny problem...
kolco
Registrovaný: 19.2.2011
Auto: BMW 535D Touring
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 11:19
Mal som rovnaky problem ako ty. Vymenil som obidva termostaty teplota je hned OK. Auto lepsie kuri a skor sa zohreje. Robil som to s kamosom. Cena cca okolo 80 euro
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 11:53
toto je bezna vec .. mal som to s teplotou presne ako opisujes ty.
vymen termostaty (najlepsie oba!) a je po probleme...
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 12:32
čo píše ich diagnostika je jedna vec, ale keď vonku primrze a ty budeš mať v aute stále zimu, tak budeš vedieť že do toho servisu viac nepôjdeš, aku tu bolo písane otovrený veľký okruh a auto nemá za chodu prevádzkovú teplotu. Vymeň ich a aj BC ti bude ukazovať 93°C a v aute bude o poznanie teplejšie :wink: tiež mám výmenu za sebou
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
satura17
Auto: BMW 535d
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 13:41
Dakujem vam vsetkym za nazor a oslovil som dany servis co ste mi poradili a v pondelok mi to vyriesia teda dufam.Myslel som si ze originalny servis BMW mi to vyriesi ale asi nie co uz.V tom Zvolene je ten servis ok???Chcem chodit do jedneho servisu v pripade problemov nie raz tam a raz tam.Este raz vsetkym vam dakujem
dudo
Auto: E61 535d
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 13:54
satura17 napísal:
ja osobne do BMW servisu idem jedine po nahradne diely...nerozmyslal si nad nejakym mensim servisom v okoli s dobrou reputaciou? BMW servis je zbytocne drahy na bezne veci a mensie opravy/vymeny..hm?
predsa len, tie auta tu nebehaju len posledne 3 roky..
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 18:37
je možne že teplota motora je 90st na mieste,ale ak ideš za jazdy tak klesne,lebo sa motor prechladzuje najskôr cez maly egr termostat,takže teplotu treba sledovat aj za jazdy nielen na mieste......to by mali vediet aj ty mechanici v bmw..... :mrgreen:
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 20:28
zahriaty motor nechaj 5-10min. bežať na mieste a tak skontroluj teplotu v tom skrytom menu, určite bude vyššia ako za jazdy, taká akú namerali v BMW
takže máš 3 možnosti:
1.povedať im aby tie termostaty vymenili bez námietok
2.vymeníš si ich sám
3.najviac používaná metóda na slovensku pre riešenie podobných vecí - kartón pred chladič :mrgreen: (ale nie, len žartujem)
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Utorok, 20. Novembra 2012, 18:56
satura17 napísal:
su v pohode mne tam robili podvozok a spokojnost
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Streda, 21. Novembra 2012, 07:45
Zdravim,
Pozrel som to videjko ohladne kontroly teploty motora v skrytom menu; Na konci hovori ze v pripade zleho „naklikania“ moze dojst k nejakemu poskodeniu.
Vie niekto povedat co sa da poskodit, pripadne coho sa vyvarovat.
Diik
m
abernolak
Streda, 21. Novembra 2012, 08:32
hm, podla mna, jedine ze by si az tak zle klikol, ze si ulomis ten klikaci gombik
inac nic - nie raz som sa preklikol a auto ide, takze neviem...
525d (E60)
  • 8
