kikro86
Registrovaný: 3.1.2012
Auto: 545i E60
E60 vybija stale bateriu - VYRIESENE
Utorok, 3. Januára 2012, 09:17
Zdravim.
Jedneho dna som sadol do mojej zanovnej 545i a nenastartoval som. Bolo malo stavy (pocitac mi to nediagnostikoval, ani nic). Tak som nastartoval cez kable, dal to do BMW na diagnostiku a nakodovanie baterie.. Ked sa to opakovalo treti...TRETI...krat, kupil som novu bateriu (Excide 100 Ah). Auto si jazdilo dva mesiace v pohode a dnes rano vstanem, veselo si kracam do auta, ze ake pekne jarne pocasie vonku (asi +6 stupnov) a auto opat uplne vybite (ani len otvorit sa nedalo a to oranzove svetielko pri pismene P na radiacej pake nesvietilo).
Auto uz predtym bolo u dvoch elektrikarov, no asi s tym, ako vidim, nic nespravili...
Ma niekto podobny problem ? Viete mi prosim niekto poradit ? :(
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: E60 vybija stale bateriu
Utorok, 3. Januára 2012, 10:39
dajaky kabel co ide od baterky sa zvykne odjebovat, chod do bmw a ano ti povedia aky...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
Utorok, 3. Januára 2012, 11:13
kikro86 napísal:
Zdravim.
Mozno intelligent battery sensor, nehlasi jeho chybu na diag? nieco musi hlasit......
alebo ju moze prebijat altik apd....
kikro86
Auto: 545i E60
Utorok, 3. Januára 2012, 11:24
trosku som to zle vysvetlil, teda ze na palubnom pocitaci mi to nehlasi...ale vyskusam obe veci...a kedze tam je novy alternator, tak mozno to bude aj tym ... preverim, dakujem zatial
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 3. Januára 2012, 15:00
kikro86 napísal:
Zdravim.
Ok, aj nový akumulátor môže byť vybitý. Premeral si napätie?
Keď zistíš, že je vybitý, zrejme bude nejaký spotrebič, ktorý sa nevypne.
Či alternátor dobíja zistíš tiež pomocou zmerania napätia. Možno že IBS blbne.
Zájdi k dobrému autoelektrikárovi, potom daj info aby sme boli múdrejší.
kikro86
Auto: 545i E60
Utorok, 3. Januára 2012, 15:20
Zájdi k dobrému autoelektrikárovi, potom daj info aby sme boli múdrejší.[/quote]
Prave preto pisem sem, ze tieto moznosti som uz vycerpal...Alternator dobija uplne super, baterka je cisto nova, premerana, aj pod zatazov aj pri vypnutom motore, aj pri zapnutom...a sranda je, ze vecer o 22:00 to nastartovalo uplne bez problemov a rano o 8:00 uz ani len ta ledka nesvietila...mam take podozrenie, kedze uz hladam malicke chyby, ze za tym bude elektronicke zaklapanie zrkadiel...ked sa prave aj doklopi, je pocut, ako servomotorcek este tlaci par sekund...tak ci sa obcas nemoze stat, ze ho uz nepocujem a on stale ide, alebo nieco podobne...ale to je uz metoda topiaceho, co sa slamky chyta...
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Utorok, 3. Januára 2012, 16:12
Skus pozriet ci ti na alternator nezabudli dat jeden kabel aj mne to tak odbornici spravili v servise a stale mi to vybijalo baterku mozno to bude tim ved kukni mozno to bude ono!!! :-k
kikro86
Auto: 545i E60
Utorok, 3. Januára 2012, 16:20
tunerxxl napísal:
inac aj to mi napadlo, lebo jeden kabel mi tam visi :P ...ale to mi povedali, ze je od adaptivneho tempomatu...tak sa radsej spytam u dalsieho elektrikara
a dakujem za rady ... ked zistim, dam vediet, ze co to bolo ;)
Streda, 4. Januára 2012, 23:31
kikro86 napísal:
tak to ho radsej zapoj tam kde ma byt.
Napriklad na e39 ak odpojis kablik od vypinaca svetiel, tak svietia svetla..... (parkovacky tusim)....
Takze niekde to moze byt naopak - pripojene nevybija a odpojene vybija.... :D
kikro86
Auto: 545i E60
Streda, 8. Februára 2012, 22:07
Pani, tak som bezradny...
Tretikrat u elektrikara, bez naznaku riesenia...alternator vse pozapajane a bez problemov, bateria nova, ibs vraj tiez v poriadku...tak tomu fakt nerozumiem...
nejake rady okrem "poistit a podpalit" ? :D
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Štvrtok, 9. Februára 2012, 09:24
elektrikar meral aj spotrebu (odber Amperov) pri zaparkovanom, vypnutom, zamknutom aute?
(nieco si spominal, ze mas podozrenie, ze ti nieco ostava ist aj ked vypnes a zamknes auto)
Ak sa to nerobilo, tak este to pozri. Neni mozne aby ti z vecera do rana tak vytrieskalo baterku, ze ani ledka na radiacej pake nesvieti.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
kikro86
Auto: 545i E60
Štvrtok, 9. Februára 2012, 10:15
Elektrikar uz meral uplne vsetko.
Zistil, ze auto "nezaspi" a 30 minut po vypnuti a zamknuti nema odber 0,01A, ale az vyse 10A. To znamena, ze to auto po 8 hodinach zomrie tak, ze nema stavu ani len na to svetielko :/. ALE NIE VZDY !!! Proste dva tyzdne ide a potom zrazu nenastartuje. Asi preto sa uz tyzden nedari najst to, co prud odobera. Niekde som cital, ze sa treba zavriet do auta a pockat, kym "nezaspi" a pak vytahovat poistky, kym sa na meraci neobjavi minimum odberu.
MateX3
Auto: firemné :-)
Štvrtok, 9. Februára 2012, 12:47
kikro86 napísal:
Jednoduché, nech vyťahuje postupne poistky až príde na to, ktoré spotrebiče spôsobujú odber.
10A je veľa.
eEDOo
Auto: BMW E61
Štvrtok, 9. Februára 2012, 13:03
tak tak, to nemoze byt tolko. Takze diagnoza jasna. Nech elektrikar ide tym smerom (vyberanie poistiek)
Neviem ako to je u BMW, ale napr. u VW group staci nechat kufor otvoreny a zamok zacvaknut napr. srobovakom a potom si auto mysli, ze je zatvorene.
Takto sa aspon nemusis krcit v kufry.
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Piatok, 10. Februára 2012, 13:34
Chalani viete mi poradit kolko voltov ma vykazovat bateria pri nastartovanom motore? Mam pocit ze mi nejak slabo dobija baterku.
Na volnobehu som nameral 13,89V motor 3.0D 160kw rok vyroby 2005
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
