  • 7
Lucky_Gabo
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: BMW E61 525d
teplota motora
Nedeľa, 26. Júna 2011, 19:36
Zdravim vsetkych,
viete mi niekto povedat,ze ako sa da zistit teplota motora v E61? lebo nikde neni ziadny ukazovatel,ziadna rucicka nic...
rebuss
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: Efko
Re: teplota motora
Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:06
na otackomeri mas tu ciarkovanu zonu, ak je vysoko je motor zimny s pribudajucou teplotou klesa http://forums.5series.net/topic/66734-n ... mp-guages/
F11 520d LCI
F20 116d
Ex F11 520d
EX Superb3V|E60|A8|ML|Superb1
V rodinnej garazi:
E71 30d
foxik
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: BMW 5 530D
Re: teplota motora
Pondelok, 25. Júla 2011, 15:01
kde to je presne lebo hladam hladam nic tam take nemam..... jedine co som tam nesiel su ciarky jak je cervene pole otacok (ale to sa nepohybuje)....
BMW 5 530dA 173kW 2007 LCI
baworo535d
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: BMW F10 535D
Re: teplota motora
Pondelok, 25. Júla 2011, 20:43
foxik napísal:
to je to...
ak su palicky az pri 4000 otacok tak je studeny motor, pri zohriati padaju tak ye je ich uz len vidno 4 ci 5...
F10 535d alpinweis Obrázok
EX: X6 4.0D E71 black M- interier
Yamaha R1 2007 black gold
EX:535D E60 M-Packet M19"172-black, M18"135-black
J.D
Registrovaný: 3.7.2011
Re: teplota motora
Utorok, 26. Júla 2011, 02:08
Mne ich vidno iba 3 tak ked ich bude vydno iba 1 tak uz je to akoze prehriate?
baworo535d
Auto: BMW F10 535D
Re: teplota motora
Utorok, 26. Júla 2011, 13:00
J.D napísal:
ked motor bude prehriaty tak neboj urcite sa ti rozsvieti cervena signalka na BC... a asi by to chcelo u teba vymenit chladiacu zmes abo daco :-k
foxik
Auto: BMW 5 530D
Re: teplota motora
Nedeľa, 31. Júla 2011, 08:02
Posielam fotku skuste mi povedat ktore to je.... Tie ciarky ktore ukazuju max otacok pred cervenim polom sa nehybu....
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: teplota motora
Nedeľa, 31. Júla 2011, 22:16
foxik napísal:
Teraz má motor prevádzkovú teplotu. Je to OK.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 11:18
ja som tiez z toho jelen..kde to vidite? :mrgreen:
-- P.R.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 11:41
pozri na fotku vyssie...
na otackomere ti nabehnu ciarky cca na 4450ot a ako postupne zohrievas motor (na miernom ohni a miesat treba tiez samozrejme) tak to jemne pada dole - asi ako na fotke vyssie - na 4600ot...
pozri si to hned po starte ked mas studeny motor a potom to do par minut (ako sa zohrieva) zbehne na prevadzkovu teplotu a uz sa to nehybe a tym padom to tazko registrovat
Naposledy upravil/-a abernolak v Streda, 3. Augusta 2011, 15:01, upravené celkom 1 krát.
525d (E60)
foxik
Auto: BMW 5 530D
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 12:57
Spominana fotka bola robena rano.... vonku bolo cez noc cca 12-15C.... a rano mi auto ukazovalo rovnako ako ked som cely den na nom jazdil.... teda sa mi to moc nezda......
voMacK
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 13:33
nikdy som si nevsimol, zeby sa mi to cervene pole posuvalo...na druhu stranu..mam E60 tri tyzdne a nebolo nikdy extra chladno.. ze ano :mrgreen:
-- P.R.
foxik
Auto: BMW 5 530D
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 13:53
napodobne....
abernolak
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 14:00
cervene pole sa neposuva...posuva sa to ciarkovane...
mne sa to posuva po starte kym sa zohreje motor...
525d (E60)
foxik
Auto: BMW 5 530D
Re: teplota motora
Streda, 3. Augusta 2011, 14:14
hovorim fotil som to rano ked som startoval auto.... takze motor musel byt studeny...
  • 7
