eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
E61 - 530D - Vymena vstrekov
Streda, 13. Októbra 2010, 11:25
Zdravim vsetkych,
potreboval by som poradit s nasledovnym:
BMW E61 530d kod motora M57N
1, Hladal som na nete (aj na fore), ale nikde som nenasiel ako su cislovane valce. T.j. na diagnostike mi vypisalo, ze tryska v prvom valci ma uz vyssie korekcne davky a tak by som ju chcel vymenit, len neviem ktory je prvy valec. Je to ten tzv. blizsie ku chladicu alebo ten zadny, blizie ku kabine? Pls poradi niekto
2, V servise mi povedali, ze treba zhodit dole sanie pri takomto ukone.Tam povedali ze je to cca 5 hodin roboty, to vidim tak na cca 150Eur. Som celkom zrucny, ake take naradie mam, vacsinu veci ak sa da, tak si na aute robim sam. Zvladnem to doma urobit, ci to mam radsej dat do servisu?
3, Nasiel som jednu temu tu na fore (technicke-okienko/vstreky-nove-alebo-repasovane-t12212-45.html?hilit=vymena%20vstrekov), kde chalani dali asi nejake repasovane vstreky namiesto new. Oplati sa to co sa tyka zivotnosti? Neviete nahodou o nejakej firme v blizkoti ZA co robi repas vstekovacov? Mate niekto skusenosti s vymenou vstrekov?
Diki za odpovede
Edo
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Re: Vymena vstrekov
Streda, 13. Októbra 2010, 22:25
Sanie dolu za 5hodin????? Pekna sranda. Kludne to zvladnes sam, ak si trochu zrucny. CCa 1hod. prace dat to dolu. Za 5 hodin v BMW zaplatis urcite viac ako 150eur, napriklad tu v PO v REGNUM BAVARIA je jedna servisna hodina skoro 80EUR!!!! Stiahni si z netu BMW TIS (technical information system) - su to dielenske prirucky a najdes tam postup krok za krokom, ale myslim ze sa zaobides aj bez neho.
Riesim teraz tiez vstreky na E60. Co ti vlastne robi motor? Napriklad moj ma nedobry chod na volnobehu a niekedy mi zdochne z nicoho nic, ked stojim na krizovatke. Nic prijemne. AKurat v pondelok idem vyberat vstreky a dat ich prekontrolovat na stolicu. Pojdem do firmy v Kezmarku, no ty by si to mal asi daleko. Ak zadas do google "repas vstrekovacov", najdes spustu firiem aj vo svojom okoli, dnes som to akurat pozeral.
Ake si mal hodnoty na diagnostike? Diagnostika povoluje korekcne hodnoty tusim od -4 do +4mg, no to je uz vela. Zvacsa uz hodnoty okolo 2 do plusu znacia ze vstrek je v kybli. Mne pise dobre hodnoty, ale sem tam za jazdy sa mi ulozi chyba "korekcia prilis vysoka", tzn. ze prekrocila hodnotu 4 do plusu. Inac sa tie vstreky meraju na volnobehu.
Ak najdes firmu na kontrolu vstrekov a repas, kludne ti to aj oni vyberu z auta za nejaky priplatok. Co som dnes volal do tej firmy v KK, tak za oficialny test s protokolom je 20eur na jeden vstrek. Zmeraju prepad, rozprasovanie a vsetko co treba. Da sa aj lacnejsie. Za repas priblizne 120-140eur - podla toho ci este ide zrepasovat. Je to zo zarukou a myslim ze lepsia alternativa ako kupovat novy vstrek. Myslim ze to nie je zla cena, nakolko tu v PO v BOSCH som platil za jeden repasovany vstrek 280eur (a svoj stary som musel vratit). Vtedy to surilo, tak som to uz inac neriesil a vzal.
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: Vymena vstrekov
Streda, 13. Októbra 2010, 23:03
Ak by bol zaujem mam vstereky na predaj :) po repase ,nabehnute cca 2000km.. (150eur/ks) repas ma vysiel 120eur/ks,,mam aj protokol ze suhlasia kody..
ps. diagnostika ti len ukaze prepad,nikdy nevies ci ti uz nezacina tryska "curat" ,,potom sa robia pekne dierky do piestov :) kludne moze byt vstrekovac na prepade ok a tryska moze curat.. a este jedna rada ,ak si budes davat robit reneralku vstreku,tak pytaj protokol o teste s vygenerovanym kodom,nakolko takychto masim na svk moc nieje...kod treba potom zapisat do riadacky .. :)
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Re: Vymena vstrekov
Streda, 13. Októbra 2010, 23:26
Hej, o tom curani viem svoje.... Pekna dierka v pieste a nasledne vymena motora. TIe vstreky co mas, ake cislo (BOSCH). Mne by trebalo 0445 110 131. A kde boli repasovane? Diagnostika neukaze len prepad. AK to daju na origo stolicu, tak zmeraju aj rozprasovanie, casovanie apd.
Tak ci tak moje musia na test, lebo neviem ktory je KO. Mozno ich je viac. O tom korekcnom cisle viem, zapisem ho do RJ bez problemov.
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 08:51
airbone napísal:
dik za info
moj motor ma tiez nepravidelny chod, ako keby vynechaval valec obcas. Ale inak bezi ok, robi to iba na neutraly. Zatial mi neskapal.
Diagnostiku som si dal urobit v servise BMW v Blave ked som kupoval auto. Korekcnu davku ma 2.8, technik mi vravel,ze to je este ok, ako si pisal ty, ze akceptovatelne by malo byt do 4, ale mne sa to zda uz prilis. Preto ho chcem vymenit. Co mi je este trocha divne je, ze ibe tento jeden vstrek je taky, ostatne su pekne na nule. Chalanisko od ktoreho som auto bral, ho mal predtym v jednom servise a mal pocit, ze ho tam "oje...li" a servisak mu asi vymenil veci za zle, tj. ten jeden vstrek!!!
Viem, ze cez google najdem nieco, ale som myslel, ze ci nema niekto nahodou nejake konkretne skusenosti, pripadne odporucania. Nech sa potom nemusim nervovat, ked to poseru. Pojdem tam, kde to vedia.
PS: este som skoro zabudol. Ak by som nezohnal ten BMW TIS, nevies nahodou ktory je prvy valec? Ci ten od chladica, ci ten blizsie ku kabine?
Naposledy upravil/-a eEDOo v Štvrtok, 14. Októbra 2010, 09:47, upravené celkom 1 krát.
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 08:55
donuzo napísal:
Hmm...takze, ak by som to doma vymenil, tak musim ist este na diagnostiku? Teda pises, ze musim niekam do riadiacky zapisat nejaky kod, ktory dostanem od servisu, ktory bude robit ten repas.
Dik
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 11:35
Ešte jedna vec ohladne vstrekov....je len málo firiem,ktoré su korektné a dobré......najhoršie je nájsť fakt profíkov........neodporúčam Agat pezinok, ani diesel plus nitra......
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 12:57
no ved na to som presne narazal. Ze vyhladat sa cez google da, ale ci je firma korektna a robia dobre uz nezistim.
Najlepsie by bolo ak by mi niekto odporucil niekoho konkretneho s kym ma skusenosti ze robia dobre, najlepsie z okolia ZA, ale nebol by asi problem zajst aj niekam dalej.
Ja som nasiel jednu firmu z trencina (http://www.turbo-tec.eu/sk/contact.php). mate niekto skusenosti s nimi?
donuzo
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 22:17
airbone napísal:
Jasne ked ich mas vytiahnute na stolici,,,ale ja som myslel auto diagnostiku,,ta robi len prepady,,,,
ja mam posledne modely,,takze 0445 110 216..takze nic :)
donuzo
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 22:18
eEDOo napísal:
Dik
jasne na tryskach mas kody (6miestny EU3,7miestny EU4) ak sa zmenie treba ich dopisat do riadacky..
donuzo
Re: Vymena vstrekov
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 22:22
TT-SIMIK napísal:
Cafff.. zaujima co ta vedie k tomuto nazoru??? z mojich skusenosti je skor problem ze to robi vela firiem co na to nemaju masinu...bmw ma kodovane trysky a masin na to ,je na sk ,malo ,,viem ze ju ma agat diesel a firma v ziline..len oni viedia vygenerovat kod po teste...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Vymena vstrekov
Piatok, 15. Októbra 2010, 07:38
eEDOo napísal:
Aj mna by zaujimal Vas nazor na tu firmu z TN, asi k nim zajdem onedlho..motor ma na neutrale nepravidelny chod. [Ale mam taky pocit, ze len ked je zahriaty, za studena ide OK].
-- P.R.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: Vymena vstrekov
Piatok, 15. Októbra 2010, 08:35
v Hričove pred Zilinou je servis origo BOSCH.vsetko co som tam priniesol spokojnost.neviem ci dolny alebo horny hricov to je.
eEDOo
Auto: BMW E61
Re: Vymena vstrekov
Piatok, 15. Októbra 2010, 13:33
donuzo napísal:
a este jeden (mozno blby) dotaz: musim to tam dopisat hned, tj. namontujem to a potom zapisem do RJ, alebo mozem to namontovat a s tym ist napr. do BMW servisu, resp za niekym, kto ma diagnostiku a dopise to tam. Myslim tym, ze ci auto pojde aj bez toho zapisu v RJ.
Dik
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Re: Vymena vstrekov
Piatok, 15. Októbra 2010, 19:20
aj mne teraz ked je zohriaty motor tak ide trochu nepravidelne citim take trhanie ako keby jeden vstrek isiel srat, ked ze som minuly rok mal skontrolovane a potom repasovane len 3 a to v tej firme v Pezinku tak neviem asi by som to mal dat skontrolovat ale niekde inde radsej
