Dido
Registrovaný: 2.10.2016
Auto: Bmw e60 525i
E60 525i 160 kw r.v. 2009 - trhanie motora za studena
Utorok, 4. Októbra 2016, 19:27
Páni zdravím Vás.... mám menší problém a poprosím Vás o radu.
Pri studenom štarte sa vozidlo trasie a má nepravidelný chod. Po zohriati motora ide ako tak normálne, pričom občas trhne. Na diagnostike mi vyhodilo chybový kod 0029CD a to vynecháváni spaľovania válec 1. Mechanik sa vyjadril že budú zle vstrekovacie trysky. Na skúšku tam dal iné pričom trhanie pri teplom motore ustalo ale nepravidelný chod za studena ostal stále. Vozidlo má najazdené 90.000 km a vstreky čo tam mám sú série 4.
Ďakujem za radu.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: E60 525i 160 kw r.v. 2009 - trhanie motora za studena
Streda, 5. Októbra 2016, 08:38
Tvoja jedina moznost , kedze sa ti nechce stracat cas studovanim tohoto fora kde tvoj problem v roznych obmenach bol uz rieseny, je ist do servisu, kde sa o teba postaraju, odporucam ti BMWTT , http://www.bmwklub.sk/sluzby/bmw-trnava-diagnostika-a-servis-bmw-t57749.html
Keby si mal menit vsetko co ti na fore poradia, tak mozes kupit rovno novy motor, si uvedom ze na dialku ti tu mozu poradit hocijaku hovadinu.
Streda, 5. Októbra 2016, 17:47
Aky je kod motora?N53??
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 5. Októbra 2016, 19:37
Na N53 sa mi to občas stávalo pri rannom štarte na 1-2s ako by zalapal po dychu motor, inak išiel bez problému. Pri veľkom servise keď sa menili sviečky, tak zistili že zap.cievky majú poškodené izolácie, tak vymenili 4x, 2boli OK a najazdil som od výmeny cca 4,5tkm a zatiaľ sa to neobjavilo. Tak daj to niekomu kto to vyrieši a nebude laborovať, že asi.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Streda, 5. Októbra 2016, 20:10
Som objednaný do servisu Bmw...tak uvidíme....diiik chalani
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 07:10
Ja osobne si myslím že máš problem s oil separatorom... vtedy býva problém so studeným štartom.
pozri odkaz: navody-a-manualy/faq-vymena-membrany-pcv-u-motoru-n51-n52-a-n53-t107124.html
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 19:09
Zdravím Vás páni..... takže idem akurat z autorizovaného servisu BMW a podla nich boli zle vstrekovače.... tieto mi aj vymenili. Oprava cca 1.500,-€. S autom som bol az v Čechách.....a neuverite idem domov a auto OPAŤ TRHAAAAAA..... asi ma šlak trafí !!!!!
Pondelok, 17. Októbra 2016, 19:26
V akom servise si bol ? Preco to neriesis s nimi ako reklamaciu ?
futy
Auto: C180w205
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:35
keby ťa to stálo 15,-€ a nerieši to problém tak dobre, si sa povozil..., ale 1500,-€ tu sranda skončila.
VW BORA 1,6 16V- ex
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:40
A to nieje všetko páni.... vymenil som sviečky, cievky a dnes aj tie vstreky... dokopy cca 2.500,-€ !!! Zajtra im tam volam.... a bol som v Zlíne
xener
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:44
do smolenic by si to mal blizsie
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:46
Bolo mi to odporučene......tak som skusil.....
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Pondelok, 17. Októbra 2016, 20:48
A len aby som teraz upresnil problém: motor trha pri jazde a pri zahriatom motore...
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 18. Októbra 2016, 01:39
Ja len tak, neskúšal si navštíviť V&V v BA?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Dido
Auto: Bmw e60 525i
Utorok, 18. Októbra 2016, 03:33
Nie... neskušal som V&V
