faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
dorobenie CD meniča spravene, vymazali sa položky z idrive
Sobota, 16. Januára 2016, 09:50
Zdravim chcem sa opytať či už niekto z Vas dorabal CD menič do auta kde predtym nebol , lebo kupil som CD menič značky Alpine a chcel by som ho dať do mojej E60 530i r.v 2004 kedže mam tam predpripravu len neviem čo všetko musim spraviť cez NCS aby som ho dokodoval do vybavy a ukazovalo mi ho v I drive a išlo to dakujem za rady,
tak cd menič nahodeny všetko spravene a nakodovane a ide aj AUX, ale nastal dalši problem neviem či pri kodovani ale je to dosť nepravdepodobne ale normalne mi chybaju zakladne položky v nastaveniach ako je dysplay kliknem a ukazuje mi len brightness, neukazuje mi nastavenia pre head up dysplay a ostatok dokonca mi nechce zobrazovať navigaciu na HUD čo predtym išlo v pohode neviete kde môže byť problem ,vybila sa mi aj baterka dal som ju nabiť samozrejme nemohlo to byť aj tym že tam niečo zblblo ??
Naposledy upravil/-a faceman v Streda, 24. Februára 2016, 23:27, upravené celkom 8 krát.
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Typy zapojenia volantov do BMW E60
Sobota, 16. Januára 2016, 11:30
podla bmwfans by to malo byt plug and play :thumbup:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... mfl_sport/
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: dorobenie CD meniča a nakodovanie do Idrive
Utorok, 19. Januára 2016, 19:30
p&p to nebude a taktiez potrebujes tam dotiahnut aj optiku
mala by to byt vybava #672 ktoru pridas do VO
Utorok, 19. Januára 2016, 21:11
presne tak, fachci cez optiku a nakodovat musis presne to co pisal Jaro - $672 a to pridat do VO, VO zapisat do LMA a do CAS a potom prekodovat vozidlo, minimalne vsak vsetky ccc podmoduly (apps, gw, ctune, caudi, chost) resp aj jednotky co su na most (mulf apd). Najlepsie dat spravit komplet vsetky, lebo neviem odkial je presne napajany, ale myslim ze u starsich aut mpm modulom, tak nech o tom a ten vie......
Utorok, 19. Januára 2016, 21:12
ked mas predpripravu, tak by si tam optiku a napajanie mal mat potiahnutu a nejako zaslepenu sluckou apd...
faceman
Auto: BMW E92 330d
Utorok, 19. Januára 2016, 21:36
Tak chlapi predpriprava čo tam je stoji za velke hovno som to zistil predvčerom ako som chcel nahodiť menič , su tam len natiahnute dve tenke kable červeny a čierny čiže plus a minus a čierny velky konektor a 2 opticke kable tam chybaju , v starych modeloch už ked bola predpriprava tak boli komplet kable všetky natiahnute aspon u E46 a e39 tak bolo , ale pozeram, že už su taky židia v tom BMW že šetria už aj natom, neviem na čo tam potom ten kabel vobec je ked neni kompletny ale nevadi opticke kable som si vytiahol z toho auta z ktoreho bol menič už ich viem aj kde zapojiť len čakam za spojkou jednou na opticky kabel čo som objednal v BMW, čo sa tyka nakodovania ano už som zistil že to je kod 672 :D ale dakujem za info našiel som aj navod jeden sice je na nakodovanie aux ale neviem čo nan hovorite ,myslite že to podla toho postupu ako je na videu presne spravim až nato samozrejme že zadam 672 kod len neviem teraz či to ma byť v tvare #672 alebo $672 dalej mam otazku asi trapnu ale opytam sa aky je rozdiel medzi FA a VO v NCS zatial som do toho nešprtal lebo nebolo treba preto sa pytam .Zatial vam dakujem airbone a jaro za rady :thumbup:
tu je video https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
Aktual
BMW E92 330d
Streda, 20. Januára 2016, 00:31
musi byt v tvare $672
Rozdiel nie je ziadny medzi FA a VO, to je to iste akurat po nemecky a po anglicky (FahrzeugAftrag alebo Vehicle Order).
Na tom navode je velku <> vidno, ale ked pridas do zoznamu $672, daj ho najprv zapisat do CAS a do LMA.
funkcia (job) daj FA_WRITE (alebo FA_SCHREIBEN??-uz neviem), jednotka CAS - execute job, potom change unit na LM, job= FA_WRITE a zasa execute job. Potom change job na SG_CODIEREN a mozes nakodovat postupne vsetky jednotky.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Streda, 20. Januára 2016, 08:01
Dakujem ti za info airbone dam vedieť potom ako to dopadlo čakam ešte za tou spojkou na opticky kabel a ked pride pustim sa dotoho uvažujem, že už ked to budem mať rozobrate všetko dorobim aj aux rovno :-k
Aktual
BMW E92 330d
Streda, 20. Januára 2016, 14:18
faceman napísal:
to je jednoduche, staci pripojit a dokodovat rovnakym sposobom +NAUX
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: dorobenie CD meniča nakodovanie a dorobenie TV
Streda, 20. Januára 2016, 14:53
Ok skusim to teda tak potom dam info ako to dopadlo
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: dorobenie CD meniča spravene, vymazanie položiek z idri
Streda, 24. Februára 2016, 23:24
Aktual
BMW E92 330d
Streda, 24. Februára 2016, 23:30
faceman napísal:
nic tam nezblblo ale asi si to nespravne nakodoval. Menic sa napaja od MPM modulu, aj ten by mal vediet co sa deje a kde sa deje. Inac ten menic neuspi a to moze vyslahat bateriu samozrejme po nejakom case. Alebo ak mas novsie auto po 08/2005 tak to napaja KGM. Jednoducho tym novym VO treba prekodovat vsetko co sa da - najlepsie vsetky jednotky, aj CAS (ten zasa moze riesit wake-up signal pre niektore moduly) a u CCC nezabudni na vsetkych 5 podmodulov.
Pripadne by som odporucil - po zmene VO a jeho zapise do CAS a LMA hodit auto na ISTU, ta si nakoduje vsetky jednotky, pripadne v nich updatne soft...
Totizto zmenil si konfiguraciu MOST siete kedze si pridal dalsi spotrebic a v CCC sa uklada nejaky MOST configuration. Z toho dovodu ti moze haprovat HUD ktory ide tiez po MOST pokial viem, jednoducho sa musi ulozit nova konfiguracia a najlepsie aj update v jednotkach ak si to vyzaduju, nakolko niektore so starym SW si nemusia 100% rozumiet s inymi kde je sw novsi....
Alebo cely retrofit pre CD menic spravit cez ISTA-P.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: dorobenie CD meniča spravene, vymazali sa položky z idr
Štvrtok, 25. Februára 2016, 07:53
Dakujem za info airbone ja som chcel do všetkych modulov zapisať FA ale išlo mi to len do CAS a LMA ked som chcel dať do inych dal som change ECU vybral som jednotku dal som change job ale nikde mi nepisalo možnosť FA write v ostatnych moduloch a prešiel som všetky moduly neviem prečo tak isto do CAPPL tam nepisalo tu možnosť tak neviem , CD menič ide to je pravda ale zas sa stala taka vec spravilo to raz že ked som ho nahodil prvy krak v magazine nebolo ani jedno CD prišiel zakaznik som odskočil na 20 minut a ked som sa vratil vkuse dookola prehadzovalo CD v meniči až ked som vybral magazin prestalo to potom som do neho dal CD a už to išlo ,dalšia vec bola strašne slaba baterka ked som to robil až tak že som ju uplne vyšťavil že ani auto nechcelo natočiť
Aktual
BMW E92 330d
Štvrtok, 25. Februára 2016, 11:33
Nic si nenakodoval tak to ani nemoze fungovat.... Necitas co som ti napisal vyssie uz skor... Ano, zapisat FA sa da len do CAS a LMA. Ale zapisanie FA nema nic spolocne s nakodovanim jednotky. Teraz musis pouzit job SG_CODIEREN a postupne prekodovat vsetky jeden po jednom alebo dat rovno spravit cele auto.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Štvrtok, 25. Februára 2016, 20:37
ano prvy krat som zabudol dať sg codieren a nakodovať to , dnes som tak spravil vo všetkych jednotkach až na PDC a LMA tam vypisovalu stale chybu a stale to neide a okrem tych položiek čo som spominal v predchadzajucom prispevku mi zmizla aj funkcia TV ktora nebola funkčna ale zobrazovala sa v i drive
Aktual
BMW E92 330d
