Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Nefunkcna spolujazdcova strana kurenia
Piatok, 27. Septembra 2013, 07:32
Problem e34 525tds, dvojzonova klima, moja-soferova strana funguje spravne, ale spolujazdcova stale naplno hreje. aj ten (potenciometer?), cim sa nastavuje teplota ide tak lahko oproti mojmu. neviem ci mam menit to, alebo riadiacu jednotku kurenia....
mali ste niekto podobnu vadu? :-k
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Nefunkcna spolujazdcova strana kurenia
Piatok, 27. Septembra 2013, 08:53
Vidim ze sa naplno venujes opravam svojeho milacika :)
Myslim si ze 88% e34 ma tento problem co opisujes. Umna to nefungovalo zatial na ziadnej. Skusal som menit aj panel kurenia no stale neuspesne. Moj problem riesim vymenou celeho klimaboxu za automaticku klimu (klimatronik). Mozno by som to skusil rozobrat a vycistit kontakty.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Piatok, 27. Septembra 2013, 09:26
bnykolass napísal:
tak snazim sa to priebezne reparovat, su to drobnosti, ale nechas to tak a nakopi sa to, ani nevies ako. napr.vcera sa mi podarilo k spokojnosti spravit palivomer :-) dakujem teda za ocenenie a za radu ;-)
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
maniaczv
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 11:12
mne to zase stale kurilo na celne sklo a na nohy chybu som mal vo ventile \ Vodny ventil \ na strane vodica v motorovom priestore ..
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Streda, 9. Októbra 2013, 05:32
...tiez mi to robi(lo),mne to zacne kurit az ked dam nad 22* -25* u spolujazdca..a tiez sa si myslim ze to je ten vodny ventil...asi sa ti sekol v otvorenej polohe a vali cez neho tepla voda,da sa to precistit,byva to zanesene vodnym kamenom..ja som s toho vybral nejaky silikon alebo co to bolo,pozri moj pribeh mam to tam rozobrate..
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Streda, 9. Októbra 2013, 06:10
wmax napísal:
aj ked tam mas fotky vsetkeho a rozobrate a tak, ja sa v autach nevyznam natolko, ze by som vedel posudit, ktore to je. rozoznam tak turbo od cerpadla a pod. :lol: ale ak to nie je, niekde hlbsie v motore a budes ma navigovat, skusim to vybrat a vycistit. ty si to vycistil a ok?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
maniaczv
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 19:04
maniaczv napísal:
tu som ti to pisal najdes to na strane vodica hore ako je poistkova skrina tak hned nad \ vedla vid foto ..
takto to priblizne vyzera aj na e34 .... rozobrat to nieje problem odkrutis par skurtiek potom pasky povolis das prec hadice a je to narocnost tak 3 z 10 a cas tak 10 minut demontaz .. robit to samozrejme ked mas vychladnute auto ..
fotka dva tam kde je ta para to je vodny ventil ..
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 21:34
maniaczv napísal:
to už vyzerá lepšie. a to len opláchnem v riedidle či čo? :mrgreen:
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
maniaczv
Piatok, 11. Októbra 2013, 15:16
skus s niekym byt pri aute ty bud pri tom ventile a nech ti toci kurenim musi ti to tam cvakat ked das teplo cvakne a ked naspat cvakne ... lenze to prt aj tak budes vediet lebo .. mozno ti bude cvakat ale len jedna strana najlepsie je to zistit ked to rozoberes ..
cize nejlepsie ale asi bude aby si mal aj nove poruke alebo dake funkcne pasuje aj z e32 mam to z toho teraz a pekne to fici mozno to pasuje aj z e36 dake veci som musel prehodit ale ide to bez problemov ..
ja som to mal takto zlomene ..
maniaczv
Piatok, 11. Októbra 2013, 15:21
ak mozem odporucit niekedy sa oplati pozriet aj uja Googla ..
mas tu postup ako na to napr ...
http://translate.google.sk/translate?hl ... 6bih%3D675
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Piatok, 11. Októbra 2013, 15:32
maniaczv napísal:
no to je fajn, keď to vyberiem uvidím, či je to zlé a podľa toho budem meniť. ja osobne by som povedal, že by mi možno poslúžil iba nový potenciometer na spolujazdcovej strane, pretože ten ide výrazne ľahšie. ale uvidíme. mrknem to :wink:
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
maniaczv
Piatok, 11. Októbra 2013, 15:52
tak zohnat dakeho dobraka co ti pozicia jeho panel a prehodit do svojho ... lebo ked budes rozoberat ventil je tam teoreticka moznost ze poskodis ...
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:48
maniaczv napísal:
aha...to si mohol povedať, ale aj hneď :twisted: no...rátam stále s tým, že nájdem úžasného človeka, kt.mi ten potenciometer nejakým spôsobom odmerá, či ide... ale nejak sa na to nechytal ani môj tatko elektrikár a to je vcelku šikovný fachman...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Piatok, 11. Októbra 2013, 23:24
Ten pravy potenciometer ide lahsie, a funguje mi to.
maniaczv
Sobota, 12. Októbra 2013, 07:28
dnes som nasiel aj moj panel v krabici a tiez ide lahsie a ten lavy ked dam na polohu uplne dolava tak cvakne ako keby sa vypol ...
