S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
M30 problem... pri plnom plyne trasie autom
Nedeľa, 12. Februára 2012, 19:27
mam problem že ked sa motor trochu zohreje a ked mu pridam tak nim začne triasť ide na 5 valcov... nejde pravidelne do otačok skube s nim a ked sa hram s plynom že pridam/pustim pridam/pustim vie poriadne streliť do sania a niekedy zdochne sam od seba... všetky hadice su v poriadku, sviečky maju možno 5000km
bol zvarany vyfuk a nebola vykrutena lambda, mohlo ju odfajčiť? alebo načo sa mam zamerať? ](*,)
Naposledy upravil/-a S.a.L.L.y v Piatok, 20. Apríla 2012, 09:41, upravené celkom 4 krát.
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Re: M30 problem... striela do sania
Pondelok, 13. Februára 2012, 06:54
Sewwwa.. to nebude lambda.... skor to vidim na vadny snimac klukovky.. (mne s toho uz asi hrabe ) :D skus to pomerat.. vaha-lambda s tym nemaju nic spolocne..
btw nerobil si nic s rozvodmi?
Pome si zapalit..:) Obrázok
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 13. Februára 2012, 08:14
nie s rozvodmi sa nič nerobilo... auto bolo odstavene v novembri do vtedy šlo všetko v poriadku vyberal sa vonku agregat, teraz je už zloženy, všetko zapojene ale nejde pravidelne... skusim premerať čidlo kľuky
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Utorok, 14. Februára 2012, 18:06
čidlo kľuky je v poriadku, rozdelovač som prečistil... čo ešte može byť? ](*,)
BMW E34 535i - ex
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Utorok, 14. Februára 2012, 21:22
vyber všetky sviečky a pozri ich
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Streda, 15. Februára 2012, 22:17
skus zmerat tlak paliva.
resp. checknut regulator tlaku, ci vobec pusta naspat do nadrze palivo, a nejde mu ho tam vela.
Tlak v liste by mal byt 3.5bar a na vystupe cca 0.5bar, pumpa by mala davat 4-5bar.
Este si skontroluj podtlakove hadicky, zvyknu robit sarapatu, a aj viecko od oleja, tesnenie na mierke...atd.
Streda, 15. Februára 2012, 22:40
skontroluj aj falošný vzduch či to niekde nesaje
OT: včera som videl jednu čiernu e34 z vlaku neďaleko všbm, nebolo to tvoje? :D
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 15. Februára 2012, 22:53
nie nie moja ešte maroduje v garaži a škola mi začina až koncom mesiaca :D a inač hadice mam všetky v 100% stave, podtlakove hadičky skontrolovane... no neviem či to nebude chyba zleho kontaktu pri vstrekoch lebo tam nemam tie svorky :( dakde sa stratili :D
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 26. Februára 2012, 16:47
tak problem stale pretrvava :( može to byť opäť lambda sonda? (menena pred rokom a pol) bohata zmes? za zimna ide pekne ale ked sa trochu zohreje pri jazde vynechavaju valce ako ked dochadza benzín, skube autom... pri voľnobehu ho dusí...
BMW E34 535i - ex
Nedeľa, 26. Februára 2012, 16:57
nemôže to robiť napr. cievka? mne sa už stalo na 2 autách že za studena išli ako tak v pohode a keď sa zohriali tak to vynechávalo, triaslo s tým, atď. na vine bola cievka
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 26. Februára 2012, 17:00
btw. cievka tam je iba jedna hlavna čo ide do rozdelovača, vymenil som ju stale to iste.. :( a ešte odpojil som lambdu a bez zmeny... takže to bude ono? odpojil som aj snimač škrtiacej klapky... otačky stupli možno o 100 ot/m. ale dalo sa aj bez nej jazdiť ale tiež skubalo autom...
BMW E34 535i - ex
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Nedeľa, 26. Februára 2012, 22:31
snimac otacok napr?? nieje daleko od remenice? a co tak diagnostika? hm?
E91 325dA
E34 540/6
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 27. Februára 2012, 13:20
môj snimač kľuky bol oskušany na M30B30 a všetko v pohode aj opačne a stale to robilo :( ostava asi iba ta diagnostika
BMW E34 535i - ex
diLucca
Auto: Emerican trak
Pondelok, 27. Februára 2012, 18:40
Obavam sa ze na M30 toho moc diagnostikou nevyriesis, jedine cez LiveData..
Kazdopadne daj vediet, ako si dopadol, riesim podobny problem na svojej 3.5, mne zas striela do vyfuku, a ide nepravidelne. Uz som skoro vsetko vymenil na motore a nic :(
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 7. Marca 2012, 17:10
tomu autu už načisto jeblo, chcem isť na diagnostiku ta kokot ani nenaštartuje, toči jak dilino a po čase sa rozmyslel a aj naskočil ale maximalne na 4 valce, skakal jak american muscle, už neviem čo mu jebe, ho polejem a zapalim
BMW E34 535i - ex
