MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 13:59
Ahojte chlapci, bratovi sa včera stala taka zahadna vec. Včera na ceste domov prešiel cez nejaky hrbolček na ceste a v tom momente auto stratilo ťah, ide max.80km/h a je neskutocne lenive. Neviete poradiť co by sa asi tak mohlo stať? V poslednej dobe mu svieto kontrolka ručne brzdy ale to je tym ze ma opotrebovane brzdove doštičky ktore už ma kupene ale teraz toto? može to mať nejaky suvis? Dakujem pekne
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 14:14
najskor uved typ motoru
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 16:55
To je tak keď nevieš či benzín či nafta. Pokojne pri nafte s DPF mohol dať pápá filter
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 18:18
Predpokladam ze sa kvoli nejakej zavade prepol motor do nudzoveho rezimu , musi mu ale potom aj kontrolka svietit.Treba stym ist na diag.
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 19:53
no diagnostika vypisala chybu " pomocne vodne čerpadlo" , motor je to 320d. kde sa taketo cerpadlo nachadza? Mal s tym niekto problem ?
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 8. Júla 2013, 20:45
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=347412
nebude to toto?
edit: pre predfacelift cislo dielu 64 11 8 369 806
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 9. Júla 2013, 10:39
mali ste s tym niekto niekedy problem?
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 9. Júla 2013, 20:40
to nieje to, aspon myslim , to by mala byt hlavna elektricka pumpa. Ja som to dnes skumal, auto ma taky divnejsi zvuk, ked pridavam tak divne huči ako keby fucal vzduch. Na mieste ked nastartujem vytocim auto do otacok normalne, ale akonahle zaradim rychlost tak max. 2500 ot/min a auto je lenive strasne.
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 9. Júla 2013, 21:01
Este mi napadlo, nemohlo by to mat nieco spojene s tym ze niesu vynulovane servisne intervaly? Ked nastartuje auto tak mu hned ukazuje "servis" a auto na zdvihaku. Pravdepodobne ide o nejaky nastaveny servisny interval , ale bracho takto jazdi uz mozno aj 30tuisic km. nemohlo to nejako vyblokovat?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Strata ťahu E91
Streda, 10. Júla 2013, 06:54
Tak to sa ani necudujem ze nieco odislo, ked dokaze pretiahnut servisny interval o 30 tisic :D [-o<
Re: Strata ťahu E91
Streda, 10. Júla 2013, 10:30
s tym intervalom by to nemalo mat nic spolocne, ale pre istotu ho znuluj
ak pocujes nieco sycat, tak sa sustred na to, mozes mat niekde unik tlaku
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 15. Júla 2013, 19:28
No chlapci vyzera to na turbo. Strata tahu a divny mechanicky zvuk smerom od turba. Ale nedymi vobec, myslel som ze to bude dymiť ak turbo odide.
Re: Strata ťahu E91
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:35
MGSnake napísal:
diagnostiku, zmerat tlak turba..?
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Utorok, 23. Júla 2013, 13:29
Cavte no tak idem sa pustit do demontaze turba , mate pre mna nejake rady a navody ako to urobit? Comu sa mam vyhnut pripadne ako si to ulahčit? Dakujem za kazdu info.
MGSnake
Re: Strata ťahu E91
Streda, 24. Júla 2013, 23:06
takže pozrel som sa na to turbo a vyzera to tak ze, z predu kde je sanie pre turbo je vidieť ze vrtulka uz urobila ryhy do tela turba. Takze je dosť velky predpoklad ze je turbo off nie? :D
