punisher44
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: bmw 3 touring E91
ET na E91
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:17
nazdar, chcel by som tento týždeň prezuť len ešte nemám kúpené disky takže by som sa chcel spýtať nakoľko mám možnosť si jedny disky zadovážiť či by vadilo resp. aké by to malo jazdné vlastnosti keď mám v TP písané ET 34 a disky sú ET 38 ? Bude to veľmi schované alebo to mám riešiť ešte podložkami?
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: ET na E91
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:13
punisher44 napísal:
No ted nevím jaké mám ET na diskoch ale v předu mám podložky 15mm a vzadu 25mm a budu dávat asi 30mm a bude to akorát. Tak pokud by si chtěl pisni do sz
punisher44
Re: ET na E91
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:39
Marek-WAR napísal:
ok, dám ti vedieť ako som sa rozhodol
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: ET na E91
Utorok, 16. Apríla 2013, 11:12
punisher44 napísal:
v poho
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Re: ET na E91
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:56
O 4mm ti zapadnu dovnutra, to je vsetko. Vooobec ziadnu zmenu jazdnych vlastnosti na zaklade tohto ET nepocitis. Mam 8J ET34 a vzadu 20mm podlozky. Bez nich je to velmi utopene.
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
///Martin
Registrovaný: 31.8.2012
Auto: G11 740xd
Re: ET na E91
Utorok, 16. Apríla 2013, 21:26
ahoj,
ja mám na E92 predok 8,5 ET 18 a zadok 9,5 ET 34 zadok je pekne zarovno a predok trošku trčí.
'16 BMW G11 740xd M-Paket
'12 BMW F13 M6 Individual M Performance Akrapovic
'14 BMW F32 435xd M-Paket Individual
EX '12 BMW F01 LCI 740xd M-Paket
EX '11 MINI Cooper S R57 Cabrio JCW
EX '12 BMW F06 640d Gran Coupé M-Paket Príbeh
EX '11 BMW F01 740xd M-Paket
EX '07 BMW E92 330xd
alexion
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E36 2.8i
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 08:06
Urcite je lepsie ist do mensieho ET ako je original E34 (teda nie vacsie ET), pretoze e91tky maju fakt riadne slonie usi ked su kolesa najma teda vzadu dost utopene v blatnikoch. Osobne to tiez budem riesit ked zjazdim letnu sadu. Z toho co som si k tomu zistoval tak bud das podlozky na seriovy disk s ET34 alebo napr. disky z e60 s ET20. Pri diskoch velkosti 16" ci 17" v sirke do 8,5 by to vraj nemal byt problem zmestit. :P
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 09:44
alexion napísal:
má to niekto overené ??,.. či je možné dať disky s ET20 pri rozmere 17" 8J na E90 bez problémov ???
Tomeo
Auto: F11 530xd
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 10:14
Áno, už sa to tu riešilo viackrát, niekto to ma ešte divokejšie, skús pohľadať. Ale určite to pôjde, ako píšem, mám 8J ET34 + 20mm podložky vzadu, čo je ET14 a nešúcha nič, zvládlo by to určite ešte aspoň 5mm. Marek-WAR píše, že má vpredu 15mm, teda ak má originál ET34 má to ako ET19.
PS: menšie ET je určite lepšie ako podložky, pretože podložky menia os kolesa a priamo zvyšujú páku (zaťaženie) na ramenách, ergo zrejme skôr odídu. A preto nemám podložky vpredu, aj keby som velmi-velmi chcel menšie ET :( Po podložkách musíš ísť na dobrú geometriu, pretože sa ti spravia "odklony".
Jo a ešte záleží, či tam dáš 225 ale 235 pneumatiku - 225 je podľa mňa rozumnejšia voľba, už aj tak to ťahá do kolají.
F11 530xD - Príbeh
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 10:16
sluggish napísal:
buduci vikend ich idem nahodit 17" 8J ET20 a dam ti vediet, ale podla toho co som cital je ET20 vpredu akurat, ze to nesucha ale viac to uz asi neznesie a vzadu mozno este aj nejaka rezerva :D s ET34 ten zadok vyzera hrozne utopene
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 10:24
Mám. 8,5j R18 et 20 v predu akurat a dozadu musím dať 1,5 cm podlozky; mám e91.
alexion
Auto: E36 2.8i
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 12:59
lulu991 napísal:
som zvedavy na foto :wink:
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Re: ET na E91
Streda, 17. Apríla 2013, 14:06
V predu mam 15mm a v zadu 25mm a budu davat 30 a bude to ok. Nic nesuchta. et zimni asi 44 a letni ted nevim asi 37 ale nejsem si jisty. s podlozkama spokojen
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: ET na E91
Štvrtok, 2. Mája 2013, 11:28
Chalani ET 20 mam na e90 obuté a bez problémov. Mám 17ky z e60 predné sú pekne zarovno a zadné skoro zarovno blatníkov. Gumy 225/45/17. Takže je to v pohode. Kto by chcel poslem foto ako vyzerajú et20 z e60 na e90. Pri gumách 225/50/17 mi to škrelo jak sviňa a pri 45kách je to ja rit na serbel.
Cafte
sluggish
Auto: G30 530d
Re: ET na E91
Štvrtok, 2. Mája 2013, 16:38
Mishroom napísal:
Mám presne ten istý setup, takže môžem potvrdiť, ET 20 pneu 225/45 r17 a všetko vpohode, žiadne škretie, v predu pekne zarovno, v zadu trošku utopené, ale určite lepšie ako pri ET 34 :smile:
