skvrndsa
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: Mercedes W210
Spotreba 318d combi
Streda, 3. Apríla 2013, 05:57
Ahojte,
mam 318d combi rok 2006 a co som prekvapeny je ze mi zere cca 7 litrov v priemere
Zda sa mi to dost.Nech som sa akokolvek snazil nedostal som spotrebu pod5,8 litra na dlhu trasu.
Je to normalne ?Poprosil by osm hlavne o reakcie ludi co maju 318 d touring.Dik :-({|=
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Re: Spotreba 318d combi
Streda, 3. Apríla 2013, 06:03
Skontroluj si teplotu motora (vody) cez skryte menu, mozno mas dodrbane termostaty, ked ti to tolko zere. Ja mam N47 20d 130Kw, a dlhe trasy za rovnych 5, popr jemne pod bez problemov.
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 3. Apríla 2013, 06:59
Dlhodbu v zimnych podmienkach som mal 5,9l (cca. 2500km), kalibroval som palubak. Inak pri teplote okolo 0 a za hnusneho veterneho pocasia s plnym autom som dal dlhu trasu, asi 900km, severovychodne cechy a spat, z toho bola kusok dialnica (130km) za nejakych 5,7l. Tieto spotreby ti pisem realne pocitane po dotankovani. Palubaku by som neveril u mna kecal na tych 2500km do minusu 0,3l. Rovnako moze kecat aj do plusu. Vplyv termostatov ti moc neviem urcit, pretoze tie som menil par km po kupe.
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Streda, 3. Apríla 2013, 08:22
Neviem prave ako sa ta teplota meria....v tom skrytom menu ...
nasiel som si sice navod tu na nete ale je tam ze spocitaj cisla a zadaj ten kod...
a cim ho mam zadat ked mam packu ?co ho tam zakricim ? \:D/
Neviete mi niekto poradit
Dat sem presne ako sa to robi....
Diky moc
Inak ja mam tu verziu aj s velkym displeyom...neviem ci tam sa to neda jednoduchsie pozriet
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Streda, 3. Apríla 2013, 08:27
v tom linku som nasiel ako to pozret ale stale som nepochopil ako tam zadam to cislo
post851164.html?hilit=teplota vody#p851164
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Streda, 3. Apríla 2013, 09:49
v iDrive teplotu nezistis, a kod zadavas tym tlacidlom, ktorym aj prechadzas skryte menu (tlacidlo na nulovanie kilomterov, jedine tlacidlo vedla rychlomeru)... http://www.youtube.com/watch?v=gdxpqr3qimA tu v prvej minute vidis kde to treba zadat a ako overis ze si to zadal spravne
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Streda, 3. Apríla 2013, 10:38
dik..skusim to :thumbup:
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Streda, 3. Apríla 2013, 12:25
Sevas, teraz na veľkú noc som išiel VT - LM. Cca 200 km mesto, mimo a dialnica - 5,5l.
V lete tá istá cesta cca 4,8l.
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Streda, 3. Apríla 2013, 12:57
No ved sa mi nezdalo
Teraz asi viacerych urazim ale co uz ked musim pravdu povedat
Toto je moje tretie trojkove BMW----mal som aj 2003 aj 1998 a toto je 2006
Takisto som mal 4 auta od konkurencnej trojcipej hviezdy
kategorie C klasse a jedno E klasse
Neda mi nepovedat ze Trojcipa hviezda je na tom lepsie co sa Tyka kvality,pohodlia,a dokonca aj spotreby.
Este pripominam ze som na nich najazdil cca 150 000 km a nemal som vaznejsiu poruchu.
Opravy do vsetkych MB dokopy boli na urovni 500 eur....
Trochu som sklamany
Cakam teraz sodomu komoru ze sa spusti :-)
riki18
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: Audi RS6 C7
Streda, 3. Apríla 2013, 21:15
Preco by sa mal do teba niekto pustit, mas rad aj ine veci ako BMW. Ja tiez nedam dopustit na Audi a viem ze ked dalsie auto tak len Audi. 4 kruhy su k srdcu blizsie.
Audi RS6 C7
Audi A8 4H 4.2 Tdi 460k 1200Nm
BMW E92 335i DKG 477 k 684Nm -EX
Toyota Auris Hybrid '13
Audi A4 B8 3.0 TDi 337Hp 747Nm - R.I.P. :(
Audi A4 B7 3.0 Tdi 340HP 750-800Nm - EX
http://www.d-racing.sk
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 05:57
No nasiel som tu tento navod ale....
Ide mi to az do momentu ked zadam cislo 19 a podrzim na dve sekundy a potom mam zadat kod...
ako mam zadat kod ked moj sucet tych cisel je 30 a tam to ide len po 21
Viete mi niekto poradit presne krok po kroku ako postupovat ked sa nastavim na to cidlo 19 a ako presne dalej ?
diky moc (Ten anglicky navod mi tiez nepomohol)
Musis stalcit na 10s tlacitko na resetovanie kilometrov (pri vopchatom kluci v zapalovani - a teraz si nepametam, ci nahodou nemusi byt aj nastartovane - vyskusas a u vidis). Az sa ti objavy na displey ine menu. Zobrazi sa ti kod KY12345 (nejake cislo). a nad nim 01.00 (alebo 01.--) To cislo musis zratat 1+2+3+4+5=15. Potom podrzis na 2s opet ten reset a budes az sa ti 01.00 zmeni na01.-- a prepnes sa na cilo 19. Tam opet podrzis reset na 2s a zadas kod (cislo ktore ti vyslo zo suctu KY kodu.) Podrzis 2s a teraz mudes ma odomknute cele menu. das sa na07_00 (potom podrzat 2s) a budes tam mat menu s teplotou chladiacej kvapality.
Menu sa zrusi automaticky ked vytiahnes kluc.
barberarot
Registrovaný: 11.10.2011
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 08:53
Stým servisom som aj ja trochu sklamaný ale auto z druhej ruky stým treba počitať .Ale zo spotrebou som na take auto spokojný nad mieru.Januar taliansko slovensko a späť 5.0L .Tankoval som len šelacky diesel.Februar tak isto IT-SK a späť 5.2L .Tam som tankoval na Jetke v rakusku a v svajčiarsku na BP. Gumy robia tiež vela .Minuleho roku pri sezonej výmene gum,my chuuuji nafúkali gumy na rovnaku hodnotu ta som mal SK-IT 5.6L samy to nepačilo .Kontroloval som teplotu chlad. kapaliny v skrytom menu dobra bola nad 81C sa držala .Kontrolujem gumy a predne mam rovnako nahustene ako zadne .Dal som zadne viac a na slovensko som prišiel mal som zas 5,2L na100/km.Doma jazdy žena do roboty 6 km a späť teraz v zime je tak na 6.8-7,0L tak je to tiež slušne.A na letnych guma som tiež na takej spotrebe ako na zimných.
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 10:50
No na C klasse 220CDI rok 2002 manual som bezne robil 5 litrov..dokonca som si spravil fotku ako som po ceste v zime zo Ziliny spravil 4,4 litra :-)
a tu...318 d ...40 km do prace a robim 7,5 priemerne äa to som si ju kupil ze ako novsie auto)
Len dufam ze to bude tymi termostatmi.
Ked si vymenil termostaty co to spravilo so spotrebou ?
Inak momentalne si prepcoitavam spotrebu aj manualne..ked vyjazdim plnu dam vediet
ja plnu vyjazdim max do tyzdna takze t bude skoro :-)
barberarot
Auto: BMW 318d
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 11:39
Tak ešte jeden príbeh. Casto to nesledujem na kratku vzialenosť tu spotrebu ale minule leto v taliansku .Bruneck -Brixen čo je asi tak 60 km tam a späť normalna cesta som to sledoval a som sa nevliekol .Tak som mal 3,9L.Tak že to auto ma potecial v spotrebe dať dole aj MB. .
skvrndsa
Auto: Mercedes W210
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 11:52
Bodaj by si mal pravdu...len preco ja potom mam 7,5 :-)
spotreba pri tom kolko jazdim je pre mna jeden z najdolezitejsich parametrov
skusim spocitat manualne ci je to naozaj 7,5 a skusim vymenit tie termostaty...
ale predtym nez to urobim by som si ju rad zmeral...a to stale neviem :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 2 neregistrovaní
