vessy21
Registrovaný: 20.5.2011
Auto: 318d
e90 318d vymena oleja v prevodovke, manual
Sobota, 28. Júla 2012, 18:51
Caute.
Treba menit olej v prevodovke? Mam manual 6st, ked ano, tak kedy? Dakujem za odpoved 8)
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Re: e90 318d vymena oleja v prevodovke, manual
Utorok, 31. Júla 2012, 10:51
Vo vseobecnosti sa olej nemeni, pokial nie je nejaky problem....
Na druhej strane niekedy prave problemy prichadzaju po vymene oleja... v prevodovke je magnet ktory pyliny prichytava, ked vymenis olej tak tie pyliny sa rozptylia a moze sa to trhat...
Ja som tiez chcel menit olej ale nechal som to tak...
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 31. Júla 2012, 13:25
"magnetschraube" by si mal pri vymene oleja vycistit, inac to nema vyznam. Viem ze to robi malokto, ale dokonale by bolo vypustit, kupit preplachovy/konzervacny olej, preplachnut prevodovku tak 50-100km a vymenit za novy olej.
Viem ze sa to v autach nerobi, ale z technickeho hladiska je to to najlepsie co mozes spravit.
a princip ze "olej sa nemeni" je mi ako cloveku co robi vyvoj prevodoviek veeeelmi proti srsti. Kazdy olej ma svoju zivostnost ci uz prepocitavanu na km, alebo na cas. Nevymenit v prevodovke olej po cca 200-250tkm ci povedzme 10r povazujem za zverstvo... predsa len, zijeme v prostredi kde su pomerne tuhe zimy a tepelne zmeny olej nicia ako nic ine.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
pe3k69
Utorok, 31. Júla 2012, 13:28
Fajn... Tak ak ho vymenis mi napis, co si tam naliak a ako si to menil :) potom to dam vymenit aj ja ;)
BTW: typ oleja sa berie podla typu aky tam mas... ze si treba pozriet stitok na prevodovke.... neviem nevidelsom to len mechnik z BMW to rozpraval, ze to treba pozriet ked je auto na zdvihaku.... lebo tam liali rozne oleje...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 31. Júla 2012, 14:06
pe3k69 napísal:
lenze salat ma nove auto kupene ako fungel, takze to jeho to nepotrebuje zdaleka tak akutne ako tvoje; cize ja byt tebou zrovna na neho by som necakal; skor si najdi niekoho, kto ma auto v tvojom veku :mrgreen:
-- P.R.
salat
Streda, 1. Augusta 2012, 12:06
voMacK napísal:
:thumbup: :mrgreen: pravdu ma, voMacK, teraz taham tak 44-45tis km, takze vymena prevodoveho oleja v najblizsich rokoch nehrozi :-"
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
salat
Streda, 8. Augusta 2012, 15:30
dobry clanok k tejto teme... odporucam
http://www.auto.cz/bila-mista-v-servisn ... a-ii-64860
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 17. Augusta 2012, 17:39
naozaj zaujimavy clanok, diky salat
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 17. Augusta 2012, 19:48
olej v manualnej prevodovke je vraj dozivotny, lenze nikto nevie kolko pocitaju tu zivotnost 8) ja som vymenil po 170tisic, bol taky ako sa ani slovami opisat neda. Na druhu stranu pri radeni som nejaku velku zmenu nezaznamenal.
Druh oleja podla stitku na prevodovke.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 23. Augusta 2013, 10:28
chalani nemate nejaky navod ako vymenit v manualej prevodovke olej? najlepsie aj s foto. Kolko oleja ide do e91 320D 130kw 2008?
diky
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Piatok, 23. Augusta 2013, 15:00
navody-a-manualy/how-it-s-made-bmw-e87-vymena-oleja-v-prevodovke-t80112.html
ja na mojej e90 2007 som to mal rovnako ako v tom linku cize u teba to bude tiez asi to iste, ja som si o tom vela precital, a zvazoval ci menit alebo nemenit, nakoniec som vymenil (auto malo cca 150t km) a rozdiel v radeni som hned pocitil, ide to lahsie a hlavne sa mi uz nestava ze na semafore neviem zaradit jednotku (pred tym sa mi bezne stavalo ze 4 z 10 zaradeni mi tam isla strasne tazko pripadne som musel zaradit 3-ku a az potom 1-ku atd.) cize ´´u mna dobre´´ :)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Pondelok, 19. Mája 2014, 18:25
Ahoj, mam e90 r2005 205.000km manual a zvazujem vymenu oleja v prevodovke. Najma ked je auto studene tak sa tazko radi, jednotka niekedy vobec nechce vojst a musim preslapnut alebo skusit inu rychlost. Ake mas dojmy rok po vymene oleja?
synak
Auto: G05 2022
Pondelok, 19. Mája 2014, 20:34
g1de0n napísal:
...ak sa pytas mna, tak po cca 8 000km (mesto) je stale vsetko v poriadku, radenie ide hladko, jednotka bez problemov, cize vymenu nelutujem..
g1de0n
Pondelok, 19. Mája 2014, 21:38
:thumbup:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 21. Mája 2014, 09:05
Ja zo skusenosti by som doporucil naliat len BMW olej do prevodovky. Je to drahsie ako Castrol napriklad, ale neporovnatelne. Pri Castrole zle radenie a nepresne. Pri BMW oleji opat radost radit :)
