svajko
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: BMW 318d E91
E91 - ukazovateľ tlaku v pneumatikach
Utorok, 13. Decembra 2011, 08:11
Ahojte, chcem sa opýtať, či nemáte niekto náhodou skúsenosti s kontrolkou tlaku v penumatikach. Keď som prezul auto začalo mi to ukazovať. Dofúkal som pneumatiky, ale stále to svieti a neviem či sa to dá nejako cez palubný počítač alebo to treba ísť dať do servisu vynulovať. Ďakujem
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: E91 - ukazovateľ tlaku v pneumatikach
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:26
Vzdy po prezuti to treba resetovat. Vies si to spravit aj sam - pokym mas iDrive tak cez Settings a dalej myslim ze Vehicle a Tyre Pressure, a tam das reset. Urcite sa to da aj cez palubny pocitac, ale to neviem ako.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Utorok, 13. Decembra 2011, 09:38
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 13. Decembra 2011, 12:15
ak nemas iDrive, robi sa to cez BC...
RTFM! (Read The Fucking Manual) #-o
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Piatok, 30. Decembra 2011, 15:55
POtřeboval bych poradit, vlastní auto teprve chvili BMW 320d rok 2008 touring, neukazuje me auto tlak v pneumatikach, jak to mám nastavit nebo chybí mě nějaké čidla v kolech? má to idrive. Auto bylo puvodem Holansko děkuji za radu.
Zemo
Auto: F36 435d
Piatok, 30. Decembra 2011, 17:11
Marek-WAR napísal:
ten system nemeria tlak v pneumatikach, len signalizuje pokles tlaku. nemera to priamo, ale podla pomeru otacok jednotlivych kolies. Takze tlak ti ani nemoze ukazovat. Treba to inicializovat po nafukani na spravny tlak cez Settings->Vehicle->Tyre pressure.
americke verzie sa mi zda ze maju sensory tlaku nalepene vnutri v diskoch takze meraju priamo, ale pochybujem ze to ten tlak zobrazuje.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 3. Januára 2012, 22:43
NO tak při rozjezdu jsem dal reset, chvili to trvalo a dolu to napsalo Active, a to bylo vše. Co to hlásí při poklesu nějakou hlášku videl jsem na youtube video a bylo to graficky znazornené jinak.
http://www.youtube.com/watch?v=t_MjYOwmAF0
U mě byla spíš tahle možnost a přesně podle toho dle.
http://www.youtube.com/watch?v=NHcJ0Ski6nc
Je všechno v pořádku?
Zemo
Auto: F36 435d
Streda, 4. Januára 2012, 13:19
Marek-WAR napísal:
To prve video je z americkej verzie, ktora ma priame meranie tlaku. Je to preto ze v USA maju inu legislativu a nepriame meranie, ktore maju europske verzie ju nesplna. Kedze ty mas europsku tak to tam nemas.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 4. Januára 2012, 17:46
No chápu a prosím tě co tam budu mět za hlášku pokud to kolo budu mět málo nafoukane? Dík
Zemo
Auto: F36 435d
Streda, 4. Januára 2012, 18:10
Marek-WAR napísal:
zobrazi sa cervena ikonka pneumatiky, s vykricnikom v strede... presnu hlasku si nepamatam teraz... ale nieco o tyre pressure loss.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 5. Januára 2012, 17:23
Diky za info, ja to co nejdříve vyzkouším
svajko
Auto: BMW 318d E91
Sobota, 7. Januára 2012, 09:21
Dakujem, podarilo sa mi to urobit cez BC, ako ste radili.
svajko
Auto: BMW 318d E91
Streda, 28. Marca 2012, 07:11
Ahojte,
chcem sa opýtať pri letnom obúvaní svojho auta mi opäť začalo ukazovať kontrolu tlaku v pneumatikách. Minule ste mi poradili ako to mám vyresetovať, no v tomto prípade to nejde. Ako sa dostanem na to, kde by som to mal vyresetovať sa mi zobrazí "CC - ID 63" neviem čo tento kód znamená no fakt je ten, že som obul akurát širšie pneu. Predtým som mal 205/50 R17 aj vpredu a aj vzadu a teraz som v podstate rozšíril zadné na 225/45 R17. Vysvetlené mi bolo, že obvod kolesa je stále rovnaký a nemože to byť rozdielnými pneu.
Ďakujem
salat
Streda, 28. Marca 2012, 09:39
1. http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+error+code+CC+-+ID+63
2. RTFM!!!! ](*,)
3. Rozdiel v obvode kolesa to zisti aj ked len trosku prifuknes! Ak si menil rozmer gum, na 100% to odhali ako chybu. Aj v manuali to mas napisane, po kazdom dofuknuti ci nebodaj vymene kolesa resetovat cez BC kontrolu pneumatik.
Chyba CC ID 63 je podla vsetkeho defekt. Jasne, ty ho nemas, ty si zmiatol system vymenou pneumatik a aj ked si to potom resetol, chybu stale ukazuje. Nebude to preto ze sa zapisala do pamate chyb a treba ju prosto premazat?
4. Ak mas system monitorovania tlaku v penumatikach (nie len kontrola defektu, ale tlaku! specialne cidla na disku) tak je mozne ze niektory senzor sa prestal hlasit a udava 0 ;) Ak je to tvoj pripad a nove pneu/disky to nemaju, treba to deaktivovat, lebo to bude furt ukazovat defekt.
BMW 320d E91
EX - Seat Leon II
svajko
Auto: BMW 318d E91
Streda, 28. Marca 2012, 20:12
Dakujem,
priznám sa, že neviem veľmi vyjsť z tej stránky a taktiež ani neviem či mám nejaké senzory na diskoch. Ale pravdepodobne asi nie. Treba to teda nejako resetovať nejako v servise? Pravdepodobne to asi ja cez BC neurobím. Či?
