maxo05
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: bmw 330 xd 245 PS
Exx/330xD - zohriate motora
Utorok, 7. Júna 2011, 10:06
chcem sa spytat,ti,ktori maju motor diesel 245 PS a nemaju ukazovac teploty motora,ako vedia,ze kedy je motor zohriaty,podla coho sa orientuju? ako ho zahrievaju,ako vytacaju? dik za kazdu pripomienku a skusenost
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: zohriate motora
Utorok, 7. Júna 2011, 10:50
maxo05 napísal:
v manuali je napisane tusim 10km jazdy plynulej jazdy pri nizkych otackach
ja nemam 245 PS [-X , ale tiez mi chyba spominany ukazovatel. osobne tych 10-12km v zime jazdim v kludnom tempe, v lete do 10km :thumbup:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
maxo05
Re: zohriate motora
Utorok, 7. Júna 2011, 11:41
dik moc,mam ale pocit,ze toto tam nepisu,ale mrknem..a potom po tych 10-tich km to uz kludne vytocis? teda myslim,ked musis,nie zamerne..inac take auto by to tam malo mat,si myslim..
Kallon
Re: zohriate motora
Utorok, 7. Júna 2011, 14:09
maxo05 napísal:
tych 10-15km je akurat, aby som s "kludnym" svedomim tomu zacal prikladat =;
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Re: Exx/330xD - zohriate motora
Streda, 8. Júna 2011, 11:41
maxo05 napísal:
A ukazatel teploty oleja tam mas?
maxo05
Streda, 8. Júna 2011, 14:40
Pietro** napísal:
nemam,bohuzial,musim sa orientovat len podla pocitu,toto bavoraci si myslim trosku po...lebo niekedy potrebujem pritlacit na plyn a nikdy neviem presne,ci uz je motor dostatocne zohriaty alebo nie..ale niektore verzie to maju,teda ked si to priplatis..aj ked si myslim,ze toto by malo mat kazde auto,hlavne sestvalec..
Pietro**
Streda, 8. Júna 2011, 15:55
Tak to je pekna somarina ze takuto vec nove bavory nemaju, to si mas vycucat z prsta ze aka je teplota :roll: Sa mi zda ze aj mierku oleja uz nove nemavaju.
Nechapem preco to takto robia.
No a k tomu zohrievaniu takych 10km sa voda zohreje urcite, no olej este nie a na to kopa ludi nemysli. To nerobi dobre turbu hlavne.
Ale ked to po tych 10 km vytocis tak do 2500-3000 ot. to uz moc nevadi no knedlu by som tomu daval tak po 15-20km vtedy je aj olej zohriaty.
Aj ked na beznu jazdu staci uplne v pohode aj do 2500ot. a ked mas novsi 3.0d tak detto. Asi to nemas takto na palubke ?
maxo05
Streda, 8. Júna 2011, 16:48
Pietro** napísal:
no clovece,nemam,uz som vsade hladal,takze nie je to tam..fakt mas pravdu,totalna somarina,ze to tam standarne nedavaju..za tie peniaze by mohli..ale ako pises,tak asi jazdim,aj ked 245 PS,to ta velmi laka tomu pridat,proste len tak s pasie..))a teraz v lete,to sa este da,horsie to bude v zime..no co uz,musim si zvykat a dbat na to,aby nahodou to turbo potom neodislo..
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 16. Júna 2011, 11:41
Na otackomeri su cervene policka, ked budu v zelenom, motor je zohriaty, aspon na e60 to tak mam.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 17. Júna 2011, 09:56
novsie benziny 330i a 335i maju teplomer oleja a tachometer do 280 - co je perfektna vec - foto som nenasiel, ale tu je napr. video z youtube
- ono je mozne tieto hodnoty navolit, ale treba pri kazdom starte naklikat vstup do tajneho menu
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Piatok, 17. Júna 2011, 10:16
no neviem, ale s tym zohriatim vody a oleja to podla mna nebude tak strasne rozdielne. Jasne, olej ma vacsiu tepelnu kapacitu, ale zas v motore je olej blizsie (v priamom kontakte) s najhorucejsimi castami, kdezto voda len cirkuluje v kanalikoch okolo. Oleja je podstatne menej ako vody, lebo voda ma velky zasobnik mimo bloku motora, plus v chladici a kym sa tento objem ohreje, trva to pomerne dlho. No a ked sa ti ohreje cely system cirkulacie vody, som si temer isty ze aj olej uz je v prevadzkovej teplote.
Neskusal som zatial na diesli, ale u benzinaka ked som chcel menit olej, tak teply olej lepsie vyteka, ze? Stacilo nastartovat, nechat kludne aj na volnobeh 4-5 min bezat a olej bol krasne teply a riedky. (nebol vsak horuci) Voda bola ale stale studena a teplomer sa ani nepohol...
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
