béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
E91 325d dym z výfuku
Sobota, 5. Marca 2011, 11:20
Chalani neviete v čom môže byť problém? po naštartovaní asi 2-3sekundy mi ide dosť hustý dym z výfuku a smrdí ako avia, predpokladám, že to bežní jav asi neni u bavorákov....
gianmarco1
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW 116i
Re: E91 325d dym z výfuku
Sobota, 5. Marca 2011, 12:08
kolko km mas najazdených?
mohol by to byt filter pevných častí..
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Sobota, 5. Marca 2011, 13:10
112000, čo podla mna až tak vela neni....
gianmarco1
Auto: BMW 116i
Sobota, 5. Marca 2011, 14:00
to by som skor hladal chybu pod kapotou. na diagnostike si nebol? nemusi ukazat nic, ale moze pomoct. nejaka hadica turba nie je uvolnena? prasknuta? vykon motora je rovnaky? mensi? spotreba je aka?
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Pondelok, 7. Marca 2011, 07:16
motor ide ako hodinky spotreba super, proste len pri štartovaní strašný dym, a smrdí ako avia, po chvílke už nie....
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 7. Marca 2011, 16:24
akej farby je ten dym? motor vtedy ide normalne, alebo nejak nepravidelne/trhavo/kolisavo?
kazdopadne, chod s tym na diagnostiku.
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Pondelok, 7. Marca 2011, 17:29
motor ide stále ako hodinky aj ked štartuje za studena, proste len ide strašný smrad z výfuku a dym má taku tmavu farbu, trošilinku do modra
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Pondelok, 7. Marca 2011, 17:30
podla mna diagnostika nič neukáže kedže žiadnu závadu mi to nehlási a motor ide uplne normálne....
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 7. Marca 2011, 17:36
modry dym je ked spaluje olej... ale viac ti nepoviem, to sa bude musiet niekto fundovanejsi vyjadrit.
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Pondelok, 7. Marca 2011, 18:05
to viem aj ja, len mi je divné že pri štarte spaluje olej BMW po tolkých km, kamoš ma octaviu a má to isté, povedal že to nemám sledovať a hotovo....
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 7. Marca 2011, 18:19
ked dymi na cierno ide vela nafty, ked na modro zere olej
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:25, upravené celkom 1 krát.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Pondelok, 7. Marca 2011, 18:44
Pri štartovaní sa vstrekuje viac nafty ako je motor schopný spáliť a ten dym je nedokonale spálená nafta. Po naštartovaní riad. jednotka upraví množstvo paliva podľa váhy vzduchu.
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Pondelok, 7. Marca 2011, 22:59
tento istý problém mám aj ja na E36 318d, len 77000km, nemôže to byť aj tým, že nežhavý nejaký žhavič dobre a preto to robí len za studena a len chvíločku? žhaviče by som mal kedy vymeniť?výkon mam tiež dobrý a spotrebu tiež, inak po naštartovaní rano, ten motor tak trošku sa zatrasie a po par sekundach chytí pekne plynulé otáčky a ide ako hodinky
jarinek525tds
Pondelok, 7. Marca 2011, 23:07
opravujem chybu, mam E46, nie E36
sixo
Auto: bmw e46 330d
Utorok, 8. Marca 2011, 09:24
jarinek525tds napísal:
Presne toto sa deje aj mne, ja som menil zhavice 3 boli KO ale nepomohlo-bol som na diagnostike, bola zla riadiaca jednotka zhavenia takze vymenena a auto startuje o poznanie lepsie, hlavne v mrazoch, ale ten dym a nepravidelny chod cca 3, 4 sekundy tam je stale.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: danielsan a 26 neregistrovaných
