voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
E91 320d - Zly studeny start
Pondelok, 31. Januára 2011, 13:43
Nechcem to tu zasierat zbytocne..ale mam otazku. Predpokladam, ze je v kybly nejaky zhavic [alebo viac]. Ale ikona zhavenia sa nerozvecuje pri starte. Auto naskoci asi po 3 sec tocenia [na prvy krat] a potom asi 1,5 sec si "zakasle" [motor ide nepravidelne]; ale potom je uz vsetko ok. Robi to len rano [hlavne ked je zima vonku v noci jak hovado]. Teda moja otazka je, ci moze byt zly zhavic, ked pri starte neukaze ani ikonu zhavenia.
Doteraz auto startovalo uplne super, bez ohladu na vonkajsiu teplotu.
Kedze tu uz padlo, ze pokial je zly zhavic nefunguje ani poriadne cistenie DPF..urcite to dam vymenit. Ale aj tak zaujima ma Vas nazor. Dakujem.
-- P.R.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E91 320d - Zly studeny start
Pondelok, 31. Januára 2011, 14:26
voMacK napísal:
otazka: Ako zvyknes startovat resp. odomknut aut? lebo auto ti zacne zhavit uz ked odomknes central (uz to mam odskusane). najlepsie to mozes odskusat tak, ze ked je vonku velka zima tak prides k auta, rychlo odomknes a sadnes a hned startujes. vtedy ti ikona zhavenia svieti cca 1-2s v zavislosti od vonkajsej teploty a az potom startuje.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
voMacK
Pondelok, 31. Januára 2011, 14:40
odomknem auto, ked som v dosahu, nastupim do neho tak do 10 sekund, vlozim "kluc" do zapalovania, rozsvietia sa kontrolky, zapnem si pas, pockam este sekundu a potom startujem. Teda od odomknutia centralu po start ubehne kludne aj 20 - 30 sekund.
-- P.R.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 31. Januára 2011, 14:49
voMacK napísal:
ked som behal po bazaroch a skusal 320d tak to urobili tiez, presne ako pises, este zahadzalo ale 5 krat s motorm a potom to uz islo normalne... schvalne som chodil rano aby som odskusal studeny start...
tieto 4 valce su zavisle na zhaveni narozdiel od 6 valcov trojlitrovych
diagnostika ti to povie hned ktory zhvavic vynechal a ano ja som tu pisal ze nefunguje regeneracia PDF ked niesu zhavice OK
ale nemusis sa hned lakat, nejde o nic urgentneho a zhavic je pomerne lacna zalezitost... tak zacni diagnostikou aby si vedel kolko a ktore su to
Naposledy upravil/-a coWon v Pondelok, 31. Januára 2011, 15:02, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Pondelok, 31. Januára 2011, 14:57
na diagnostiku s tym zbytocne nechcem, vymenit 4 zhavice neni problem. Urobim to tak, ci tak...len ma zaujimalo prave to, ci moze byt vyrachany zhavic, aj ked sa nerozsvecuje ikona zhavenia na palubovke :)
-- P.R.
Kallon
Pondelok, 31. Januára 2011, 15:04
voMacK napísal:
ak to robis takto, tak auto ti uz davno nazhavilo preto ti neukaze ikonu. skus ako som pisal, auto odomkni az ked budes pri nom a hned nasadni a startuj. ikona zhavenia sa ti objavi
a potom diagnostika ti povie urcite viac :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
coWon
voMacK napísal:
ne e
mne nefungovalo na 530D zhavenie vobec a ikonu (v mojom pripade hlaska zhavenia) vyhadzovalo stale ako keby zhavilo
voMacK
Pondelok, 31. Januára 2011, 15:15
no..ja mam skor v umysle pomenit rovno vsetky 4 zhavice naraz...nech je s tym pokoj..
ak to nepomoze..pojde to na diagnostiku..
hlavne ma zaujimalo to..ako sa sprava ta ikonka pri defektnom zhavici
-- P.R.
voMacK
Pondelok, 31. Januára 2011, 21:18
este niekto nejaky postreh? :)
-- P.R.
Kallon
Pondelok, 31. Januára 2011, 22:22
pridam sa aj ja do klubu KO-zhavicov. pravdepodobne aj ja mam chyteny jeden zhavic. nepravidelne sem-tam ci pri nizkej teplote (-6°C) alebo pri velmi nizkej (-15°C) auto najprv "nasucho" pretoci a potom hned chyti. :-k inokedy zas startuje na prvy zblnk aj pri -20°C :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Kallon
Pondelok, 31. Januára 2011, 22:30
len tak ma zaujima ako suvisi stav zhavicov s regeneraciou PDF?
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
voMacK
Pondelok, 31. Januára 2011, 23:04
mna tiez! :)
-- P.R.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 1. Februára 2011, 09:05
mne moje auto takisto rano v mrazoch dlhsie toci a po naskoceni ma nepravidelny chod...avsak zhavice su podla diagnostiky ok....takze by som asi bezhlavo neriesil vymenu zhavicov,,,
E91 325dA
E34 540/6
voMacK
Utorok, 1. Februára 2011, 12:03
valer750 napísal:
zaujimave...kurnik...tak neviem...asi je to holt udel dieselovych motorov mat tazky start pri teplote -13
-- P.R.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 1. Februára 2011, 13:28
Tak tento problem mam aj ja. Auto mi najskor horko tazko naskocilo, potom porapkavalo a po par sekundach OK.Zhavenie mi skoro vobec neukazovalo.Bol som s tym v servise,ze mi je treba vymenit zhavice,popripade skontrolovat zhaviaci modul. Vsetko je vraj OK...na moje velke prekvapenie,ako dali dolu hlavu,neviem ci to prefukli,precistili ale auto uz zhavi a startuje omnoho lepsie. Servisak vravel,ze moze byt aj vadny termostat motora,ktory moze ukazovat chybnu teplotu a tym padom sa zhavenie ani nezapne.....no po rozobrati a zlozeni uz je vsetko v poriadku.
Andreas
BMW 320d E90
