ktory?
325i
16 (11%)
330d
61 (43%)
330i
64 (45%)
Celkom hlasov: 141
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
E90 - Aky motor si vybrat?
Piatok, 30. Januára 2009, 11:01
Ahojte, no tak co mi odporucite pod kapotu limuziny alebo touringu?
Potrebujem auto z dobrou spotrebou (diesel do 7l alebo benzin do 9l) s priatelnym vykonom, teda 200PS a vyssie, nizkou poruchovostou, dlhou zivotnostou, s peknym zvukom. Ale hlavne aby to tahalo prijemne v celom rozsahu otacok, nechcem pri kazdom obiehani radit dva stupne dolu a tocit nad 4000ot. Zial na poriadnom R6 benzine som este nemal moznost soferovat, jediny poriadny motor na ktorom som pravidelne jazdil bol 4.4 V8. Takze poradte mi nieco zive s rezervou vykonu, aby ma nachipovane ochcavky nedavali dole:))
Vyber sa nam teda zuzil asi iba na tieto dva benzinove motory 325i a 330i a diesel 330d.
325i --- 250 Nm pri 2750 otáčkach---160 kW / 218 koní pri 6500 otáčkach---245 km/h---0 - 100 km/h 7.0 s Spotreba kombinovane: 8.4 litrov na 100 kilometrov
330d --- 500 Nm pri 1750 otáčkach---170 kW / 231 koní pri 4000 otáčkach---250 km/h---0 - 100 km/h 6.6 s Spotreba kombinovane: 6.5 litrov na 100 kilometrov
330i --- 300 Nm pri 2500 otáčkach---190 kW / 2586600 otáčkach---250 km/h---0 - 100 km/h 6.3 s Spotreba kombinovane: 8.7 litrov na 100 kilometrov
rovnako ako mozem verit tabulkovym hodnotam spotreby? pripadne ake mate skusenosti. Hlavne sa bojim ci ta 325i ktora je cenovo najdostupnejsia bude mat "gule" aj v nizsich otackach, alebo to budem musiet tocit. Ono to je pekne ale an dlhej ceste uz otravne.
Re: Aky motor do E90
Piatok, 30. Januára 2009, 11:10
ja mam osobne 323 e36, e90 nepredpokladam ze je nejak zavazne tahsia a ten motor presiel malou evouciou (ako vidim nabral nejakych par kw a nm). mne moj sa zda dostatocny (az nato ked chcem vystrajat kokotiny tak by sa hodilo par konikov navise) cize ja myslim ze ti to bude dostatocnou volbou, otazne je nakolko sa to budes pravat oproti tej 320d co mas teraz, predsta len turbo vie nieco urobit. a inac ked chcem obiehat tak idem iba o stupen dole, 2 davam ked idem na spotrebu a chcem dakoho dat dole.
Martin46
Piatok, 30. Januára 2009, 11:43
no tak napriklad 320i v BMW E46 ma nepresvedcil vobec, ani 320i v E92 a to ma 170PS, a na sprinte som ho dal s mojim socialnym dieslom. Chalan vravel ze ma s tym problem predbiehat, predsa dvojliter bez turba... Dufam ze ta 2.5 bude o nieco lepsia
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 30. Januára 2009, 13:24
335i sedan po facelifte.... kebyze nemam coupe berem toto
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 30. Januára 2009, 13:27
inak nova 325i ma objem 2,996 cize je to v podstate trojliter....
a 330i ma ten isty objem...
Martin46
Piatok, 30. Januára 2009, 14:02
Peppo napísal:
peppo: jazdenka do 20'000 euro takze 335i mozeme vylucit, rovnako aj 325i s 3000ccm. Do mojeho vyberu spada 325i iba s 2500ccm.
a aky mas nazor na xDrive?
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Piatok, 30. Januára 2009, 14:34
no moj nazor martinin uz poznas,,, skor ten 330d... ale ak ta stale este skrie ten benzin,,, tak isto 330i nie 325i bo neverim,ze je tam velky rozdiel v cene ,,,a isto ani v spotrebe,,, no rozdiel vo vykone je tam znacnejsi,,,
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Piatok, 30. Januára 2009, 14:43
Máme doma E93 kabrio 325i 218 PS. Ten motor je úžasný, nádherný zvuk a kultivovanosť. Len auto má jeden OBROVSKÝ problém a ten je jeho hmotnosť - prázdne váži 1750 kg. Takže do 3500 ot. sa nedeje nič, auto je lenivé a jazdí asi ako moje E90 318i, ktorá má 1430 kg a 129PS ( no teda trošku lepšie ako moje :D ) ale keď sa vytočí nad 4000 ot tak je to raketa. Treba tam proste prekonať tú hmotnosť pri rozbehu a potom je to nádhera. Ale zase sedan predsa len váži menej takže tak. Spotrebu máme na 325i v meste 11 - 12, ale mimo mesto v pohode okolo 8l. Ja by som bral 330i - na tom som jazdil - asi najlepší motor aký som šoféroval !
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
stjr
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: Otec ma Feliciu
Piatok, 30. Januára 2009, 15:15
Peppo napísal:
Co???? Neruhaj sa! Jak vobec mozes co i len uvazovat o sedane? :shock:
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 30. Januára 2009, 16:26
stjr napísal:
neboj na coupecka som nezanevrel... opravim to... kedze mam doma 335i coupe chcelo by to braceka 335i sedan.. hehe
mne sa to nenormalne paci - predok ako coupe a zadok nazureny ksicht...
MatoE90
s tou vahou si si isty?? moja 335i ma 1615kg a 335i cabrio 1815kg
1430kg je dost malo... ale zasa asi nemozem porovnavat 6valec vo vybave s 1,8...
Martin46 - xdrive - ziadna skusenost... ja len a len zadok....
stjr
Piatok, 30. Januára 2009, 16:39
Peppo napísal:
MatoE90
Jaj tak - suhlasim, ako druhe auto do rodiny je aj sedan dobry...;-)
A suhlasim aj v tom druhom, ze po FL je to fakt pohladne auto, s novym M paketom je to priam cukrik...
MatoE90
Piatok, 30. Januára 2009, 17:16
Peppo :
Tá váha je naozaj tak ako som napísal medzi E90 318i a E93 325i je naozaj viac ako 300 kg rozdiel. Ale je to spôsobené aj tým, že tá E93 je kabrio - zosilnená karoséria, ťažký motor a dosť veľká výbava. Tá moja E90 318i je celkom ľahká, ale aj tak ten motor má čo robiť - ale zase ja s tým jazdím len po BA takže v poho...
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E90 - Aky motor si vybrat?
Piatok, 30. Januára 2009, 21:35
Jednoznacne toto: BMW 330iA E46 EDITION SPORT/ M-PAKET/*VOLL*/Mod.'05 — EUR 15,950
...ak chces dobry motor s dlhou zivotnostou a s peknym zvukom ako pises... :wink:
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Piatok, 30. Januára 2009, 21:48
330i popripade 330d
tie nove dizle uz nie su to co stare chrochtaky. ale benzin je benzin .
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Piatok, 30. Januára 2009, 23:44
330i, nemozem tomu motoru vytknut jedinu chybu...
