hunciktibi
Registrovaný: 25.3.2016
Auto: BMW 320i E90 2011
elektrika E90
Utorok, 28. Februára 2017, 12:45
BMW E90 LCI Problem s elektrikou. Zdravim, mam taky problem ze: normalne som dosiel domov auto som zaparkoval a ked som vypol motor dal som vytiahnut kluc a zrazu mi vypojilo celu elektriku auto nereaguje vobec ani radio ani nic kluc zostal zaseknuty . cca po desiatich minutach vsetko naskocilo a kluc som vybral a normalne zamkol cez central a siel prec za hodinu som dosiel ku auto a nejde nic nereaguje central , otvorit sa da len klucom dvere vodica. nejde nastartovat nereaguje radio skratka nic. bateria je ok dokonca som dal aj novu a stale nic. po odpojeni baterii som vratil povodnu, s tym ze auto dam odtiahnut na druhy den do servisu. rano pridem ku autu skusim odomknut a vuala auto ide ako keby sa nic nestalo. presiel cca mesiac. Denne na nom jazdim a dnes sa mi stalo to iste.
Re: elektrika E90
Utorok, 28. Februára 2017, 12:47
Co pise CAS na diag ?
hunciktibi
Re: elektrika E90
Utorok, 28. Februára 2017, 12:52
nie nie zabudol som napisat ze by som rad poziadal o daku radu alebo skusenost s nicim takym len som v hone na to zabudol a ospravedlnujem sa za to ..
hunciktibi
Re: elektrika E90
Utorok, 28. Februára 2017, 12:53
diagnostika nic neukazuje.
hunciktibi
Re: elektrika E90
Utorok, 28. Februára 2017, 12:55
a neprime mi ani kluc ked nejde nic tak ani diagnostiku mi nenapoji ked je vsetko off. nejde skratka nic a to myslim ze vobec nic ako keby bola bateria odpojena az za par hodin mi to naskocilo uplne normalne
Re: elektrika E90  Topic is solved
Utorok, 28. Februára 2017, 13:03
Ak neprijme kluc, bud je problem v napajani, uvolnene svorky na bat, vadne poistky, kontakty atd. alebo je problem v samotnom CAS. Treba diag.
MiroslavRepak
Registrovaný: 5.11.2017
Auto: BMW E90 316i
Re: elektrika E90
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 15:06
Mám rovnaký problém, E90 316i, 90 kW, 12/2010, sedan. Ako ste to vyriešili?
Re: elektrika E90
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 15:28
peto pise vsetky mozne zavady ake to ma, pozri kontakty baterky, skus aj vpredu ako to vyzera, popripade to prepoj s baterkou/autom cez startovacie kable zpredu, ci stale robi rovnaky problem, sachta je priamo napojena na CAS jednotku, cize este odporucim skusit druhy kluc ci nieje zavada aj nahodou v nom.
MiroslavRepak
Auto: BMW E90 316i
Re: elektrika E90
Pondelok, 6. Novembra 2017, 09:53
Večer som odpojil baterku, počkal som cca 5 minút, zapojil som ju ale nepomohlo to. Elektrika nešla a auto som zamkol kľúčom. Ráno elektrika fungovala, odomkol som ho centrálom. Šiel som k autoelektrikárovi, vypol som motor, následne elektrika v aute opäť nešla. Elektrikár odmeral baterku, je dobrá, kontakty sú dotiahnuté. V kľúči problém nie je.
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Re: elektrika E90
Nedeľa, 10. Decembra 2017, 17:21
oživujem túto tému, prišiel niekto na niečo ??? máme ten istý problém s e92 320d. Paradoxne po mŕtvom stave, keď auto vôbec nereagovalo na nič, teraz auto normálne ide, ale diagnostika nefunguje je mŕtva nič sa nedá diagnostikovať. Auto predtým tri dni bolo mŕtve, dalo sa otvoriť len mechanicky, nezobralo klúč..., skrátka nič. Baterka je OK.
Dasa Schumann
Registrovaný: 20.11.2017
Auto: Bmw318d
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 11:18
Zdravim. Sice neskoro ale predsa. Hadam to niekomu pomoze. Mala som podobnu chybu na aute. Mechanik skusal vsetko mozne nakoniec sme prisli na to ze pri poistkovej skrinke je jeden konektor s ktoreho idu asi 4alebo5 kablikou. Na lavo hore. Stacilo ho riadne zatlacit a auto sa rozsvietilo. Po paar razoCh Co sa mi to stalo ten kabel uz nechce fungovat castejsie. Najlepsie na tom je ze som zaplatila okolo 300€ (DE) za vymenu poistkovej skrinky a teras to opat nejde. Asi si to zauctovali len tak bez toho aby to vymenili 😑 hadam Vam to niekomu pomoze ja som tu chybu polroka hladala a zaplatila vela penazi za zbytocnu opravu a az teras sme prisli na to ze to bol zly kontakt na konektore ktory vedie do poistkovej skrinky.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 12:40
Poistkova skrinka sa mení tak že sa z nej vypinujú jednotlivé piny a potom sú tam take “hrebene” to je cela a stala vetva pinov. A toto celé sa preskladá do novej skrinky. Čiže si zaplatila 300€ úplne do luftu a sa čudujem že v BMW? DE ti to vôbec menili nakoľko im muselo byt jasne že to nič nevyrieši. V tvojom prípade je evidentne problém s tým jedným pinom ktorý môže byt roztiahnutý a nemá dobrý kontakt. Teda je jeho nutná výmena. Skrinku si dala meniť úplne zbytočne to je len kus plastu. Treba to dať skúsenému elektrikárovi aby premeral odpor na tom vodiči (na to musí mat ale schému aby vedel kam ten vodič ide). Ideálne by mal mat do 5 ohmov, pokial tam budú lietať 100ky ohmov tak je tam niede veľký prechodový odpor a treba odcvaknuť ten pôvodný pin a nakrimpovať nový. Treba ale odpor merať na skúšobnom pine vsunutom do toto “problémového” pinu nie na samotnom pine v tej skrinke ale toto by mal vedieť každý normálny čo stym pracuje :) Ešte stále môže byt zlý kontakt aj na opačnej strane toho kábla a nie v poistkovej skrinke, to treba poriadne zistiť. Veď toto je úplne najzákladnejší problém pre školákov 1 ročníka SŠ. Ale chápem že stym ma problém 90% “technikov” aka autorizovaných na slovo vzatych servisov :D.
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 13:07
Pocuj, ty si niekedy videl JB s JBE v E9x ??? Na taketo banalne chyby to netrpi...
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 13:30
Wtf? :lol: V BMW používajú iné piny či čo? Či tam sa roztiahnuť nemôžu?
Re: elektrika E90
Sobota, 20. Októbra 2018, 13:35
Vies vôbec co to je Junction box ?
