belami77
Registrovaný: 30.6.2014
Auto: BMW 320d 110kw
pri rozjazde zatrasie s karoseriov.
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 08:38
Ahojte. Posledne dni som zbadal na aute ze pri rozjazde zatrasie s karoseriov auta ale len pri rozjazde. Porom uz dslape ako ma. Co to moze robit?? Silentblok niektory na zadnej naprave ci hardi??????? Diky za rady.
Belial
Registrovaný: 28.8.2014
Auto: BMW E38 740i
Re: pri rozjazde zatrasie s karoseriov.
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 09:09
Robi ti to stale, alebo len pri razantnejsom rozjazde a na par sekund ?
Vidim to na hardy, mal som podobny problem . Pozri sa pod auto s baterkou ci na nej nie je vidno praskliny, alebo naznaky poskodenia (ak je viditelna)
BMW E38 740i pearlbeige metallic
ex BMW E39 525D
ex BMW E38 750iL
ex MB W211
ex MB W220
belami77
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 17:05
Belial napísal:
Noo stale castejsie a vtedy to citit velmi ked tak pomalsie pustam spojku. Ked pustim prudsie spojkovy pedal vtedy to necitim. Noo aj podla mna hardi aspon dufam ze to.
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 17:22
belami77 napísal:
kamosovi robilo to iste na 318d, menila sa spojka aj so zotrvakom ;)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 20:19
ja to tak isto vidím na spojku so zotrvákom. Mal som ten istý problém.
Takže si priprav cca do 500eur.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
buderus
Registrovaný: 23.8.2014
Auto: 318i
Štvrtok, 28. Augusta 2014, 22:04
nazdar dobre ti vravia najskor spojka ale moze bit masna nieco ti tam cluplo alebo pusta lozisko skus ju pomalsie pustat pri vyzsich otackackach s mierou hej nech ju vysusi malo by sa to zlepsit za pokus nic nedas a ak ti na 5plny do kopca nesmika nebude celkom v prdeli
belami77
Piatok, 29. Augusta 2014, 12:38
nadro napísal:
No to ste ma nepotesili :bmwball: . Ale asi mate pravdu. Minule som bol s kamosovou 320d a jemu rychlosti berie tak hladko a mne spiatocku,1,2 a troju rychlost dost tazko berie. A aj to som zbadal zeket ked mu zacnem tlacit a cim vacsie otacky ma tak ked dam nohu na spojkovy pedal citit dost silnu vybraciu cez pedal. Ach. A teraz som chcel kupit tlmice aaaaaaaaaa #-o #-o #-o :roll: no nic. A dokedy to takto vydrzi alebo cim skor to vymenit ??? Co sa stane ked takto budem chodit bo zatial som nezbadal ze by sa spojka smikala ide normalne. A velmi pekne dakujem za rady vela ste mi pomohly. =D> =D> =D>
buderus
Auto: 318i
Pondelok, 1. Septembra 2014, 17:48
kym sa ti nerosipe lozisko :oops:
buderus
Auto: 318i
Pondelok, 1. Septembra 2014, 17:51
ozaj a nervy tam tie rychlosti nasilu aby ti prevodovka nepustila perie
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 1. Septembra 2014, 20:24
vadny dvojhomotak moze urvat klukovku na motore, takze asi tolko :-"
nadro
Pondelok, 1. Septembra 2014, 20:29
j.matrix napísal:
presne tak. Ja by som ju menil čo najskôr, lebo keď má auto už takéto vybrácie pri rozjazde, spojkový pedál je taký "nepokojný" tak je to len otázka času, že Ťa to auto niekde nechá a bude to vtedy keď to budeš najmenej čakať.
Ja som to riešil hneď keď už malo auto vybrácie pri rozjazde a zotrvák bol taký zaseknutý, že šróby čo sú na ňom sa museli vyzerať flexou.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Piatok, 19. Septembra 2014, 07:55
belami77 napísal:
nazddar !
možno ti to nepomôže ale lacnejšia a jednoduchšia varianta hardyna ja som nedavno menil a pozreli sme aj uleženie kardanu a su tam dve uloženia jedno som mal uplne odtrhnuté tak skús pozrieť to zhodíš výfuk ten hliníkový dekel a uvidíš.
ero9999
Registrovaný: 17.10.2010
Auto: bmw 330d touring
Nedeľa, 21. Septembra 2014, 21:43
Mam podobný problém. spojka zotrvak nový. Mam 135kw 3l aj pri jazde ak je v zatazi idú vibrácie zo zadu. Nikto sa nevie vyjadriť
belami77
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 13:51
No uz mam objednany zotrvacnik aj spojku. Pital som sa opravara ze za kolko mi vymeni vsetko ked mu zoberiem auto bo ja nato cas nemam aby som to vymenil. Ze vraj to pozeral a suciastky + oprava od 850-900e!! Hm?? ](*,) Dost nie?? Tak som to obiednal a dufam ze mi to cas niekedy vyda a budeme moct sa dotoho pustit. No zotrvak a spojka tak do 600e tak to vychadza. Dufam ze pri rozoberani a skladani nebudu ziadne komplikacie :lol: a ze tie vybracie a tazke preradovanie zmizne.
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 12:08
ero9999 napísal:
Mne to tiez vybrovalo-so zaciatku len na 3ke a potom aj na 1,2.Ulozenie kardanu som mal v pecku-pozri kardan,ak Ti prevodovka berie dobre rychlosti.A staci vymenit iba jedno lozisko-to ktore je vypadane-myslim ta guma...mne odislo druhe...
