Nikolas Anda
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: Bmw 330D e46
Rosenie sa svetiel
Pondelok, 17. Februára 2014, 21:37
Mam taky mali problém ohľadom predných svetiel najprv sa mi zarosí a potom je tam voda je pravda že mam u lomené 2 úchytky pokúsil som dať aj silikón ale nepomohlo to iste sa to stalo :((. Na ľavej strany na pravej mam u lomené 3 úchytky bez silikóna a žiadny problém sním není .Kryty svetlometov nie sú ani prasknuté ani deravé.Nejakú radu ohľadom toho DAKUJEM .
foto k tomu :((
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Re: Rosenie sa svetiel
Pondelok, 17. Februára 2014, 21:51
(nie sice na bmw) ale jednu cestu v lete som otvoril svetlomet (gumennu zatku zozadu) nech sa poriadne prevetra a viac sa mi to nestalo... :-"
Nikolas Anda
Auto: Bmw 330D e46
Pondelok, 17. Februára 2014, 22:00
No pozriem teda či niečo takého tam je dík zatiaľ uvidíme :smile:
misak007 napísal:
lebo potom si ho dobre uzavrel :thumbup:
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Utorok, 18. Februára 2014, 19:17
mne zase s nicoho nic zacala na soferovej strane mokvat smerovka .. napady? :)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 18. Februára 2014, 19:35
mne tiež, stále ju ukecávam nech s tým prestane :D
frostik
Auto: E46 320D
Utorok, 18. Februára 2014, 19:44
vidis , skusim ju ukecať , dik :arrow: :thumbup:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 19. Februára 2014, 12:33
misak007 napísal:
Presne tak...ak ti svetlo dobre tesni a nahodou sa ti tam niekedy dostala vlhkost (napr pri vymene ziarovky) tak sa to tam teraz dookola vparuje a zraza a nema to kam unikat...ked bude teplo a nebude mokro, nechaj cez noc vytiahnutu parkovacku, nech sa svetlo vyvetra. Ak ti tesni dobre, ta sa ti to uz nezopakuje. Toto som riesil u otca na BMW1...on tam uz chcel vrtat vetracie dierky #-o ty kokoooooos...stara skola
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Štvrtok, 20. Februára 2014, 14:31
vyberte kryt, umyte ho napr. okenou alebo hocičím na to určeným a potom to pretrite este raz handričkou na ktorú cvrknete WD40. Otváral som svetlo, čistil, preťesnoval a furt rosilo, fuknul som tam ten lekvar a krásne číre sklo :wink:
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Piatok, 21. Februára 2014, 09:20
](*,) :roll:
frostik
Auto: E46 320D
Piatok, 21. Februára 2014, 20:27
netreba vobec riesit taketo maglajzi , mne to vyriesilo toto
http://www.a-autokozmetika.sk/aautokozmetika/eshop/2-1-INTERIER/0/5/133-CarPro-Fog-Fight-Kit
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 17. Marca 2014, 17:50
Hlavne vôbec netreba riešiť nejaký maglajz čo ti bude meniť rozptyl svetla a znižovať priepustnosť OMG ](*,) , svetlo je nádoba a buď v nej máš vodu a nie je tesné tak ju tam mať budeš, alebo je utesnené a máš tam vodu, treba to otvoriť a nechať vypariť, ale voda sa ti tam už nedostane #-o
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Pondelok, 17. Marca 2014, 17:55
Urcite by som na tvojom mieste skontroloval kryty .. pretoze velmi radi praskaju v hrane nad ostrekovacom. Vacsinou to ani nieje patrne, kym clovek nevyberie ten kryt von. Mne sa to rosi presne v tych miestach ako tebe, a mam to tam v hrane prasknute. Tam sa aj rada drzi voda a tak asi stale nieco prejde az do svetla.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
caknakist
Auto: E38
Piatok, 21. Marca 2014, 22:16
Chlapi, já se z vás fakt poseru. Jeden to zalepí silikonem, druhý chce světlo nechat otevřené, třetí začne chcát WD40 na plexi...čtvrtý koupí zázračnou vodičku...
To gumové těsnění pod plexi se časem vymačká. Ještě horší to je, když třeba světlo rozebereš a složíš - pak se těžko dá přesně do té jeho "vymačkané" drážky. Ale ani nemusíš světlo rozebírat...prostě časem už netěsní.
Takže - šup do bmw, kup nové těsnění pod plexi, světlo vytáhni, usuš zevnitř horkovzuškou, umyj plexi od píčovin, zkontroluj, jestli není popraskané, namontuj těsnění, vzadu zakrytuj a bude pokoj!
msakac33
Sobota, 22. Marca 2014, 17:16
nooo, rosi sa ti to hlavne preto, lebo je na tych svetlach napisane DEPO :mrgreen:
