mrkvy
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 320d E46
320D 110kW klesanie teploty pri 140km/h+
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:55
Zdravim pani, mam taky zapeklity problem, uz nejaky ten piatok. Ked beham po meste a mimo mesta, tak vsetko funguje ako ma, auto sa pekne zohrieva a drzi teplotu aj ked piratim a tocim (uz zohriaty) motor. Ale ked vybehnem na dialnicu a prekrocim cca 140km/h tak mi zacne teplota klesat a zastavi sa cca na tej prvej palicke. Potom nech robim co robim, tak uz neviem dostat tu teplotu naspat do normalu. Skusal som tocit auto a ist 120 na 4-ke, behat po meste este 20-30 minut, ale nic nepomaha.. Teplota sice zacne opat stupat, ale nedostane sa naspat. Termostaty ako aj rozvody som menil cca pred rokom ked som auto kupoval a kedze si auto planujem nechat, tak som na nich nesetril, chladiaca kvapalina je v poriadku, meral som ju minuly tyzden, tak neviem... Za vsetky napady budem vdacny... :-"
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead... True story..."
--> BMW 320d E46 110kW <--
Ex: Citroen Xsara coupe 2.0 HDi 66kW
msakac33
Re: 320D 110kW klesanie teploty pri 140km/h+
Pondelok, 3. Februára 2014, 10:57
automat? manual?
mrkvy
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:03
M6
VIN: PM89804
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:04
Termostaty KO,kup nove orig BMW.
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:08
PetoK napísal:
no joo, keby to bol automat tak by to este mohol robit chladic na automat. prevodovke
mrkvy
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:13
To ma tiez napadlo, ze sa zalepi ked ho tocim a potom sa uz nezatvori, len nechapem, preco to nerobi, ked beham po meste a potom niekde stojim so zapnutym motorom.. :-k
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 3. Februára 2014, 12:40
mne to robí tieže okolo 150 ked je vonku chladno. Pred rokom som dával nový Febi. Podla mňa je to tým že motor je v otáčkach na teromstat pôsobí väčší tlak ako ked beháš po meste alebo je volnobeh a nápor vzduchu pri 150 nemá problém schladiť kvapalinu v chladiči ktorá sa tlačí do okruhu za termostat.
Pondelok, 3. Februára 2014, 13:14
Vymen OBIDVA za nove ORIGINAL BMW,riadne odvzdusni a mas po problemoch.
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Pondelok, 3. Februára 2014, 13:23
PetoK napísal:
Mam poriadne odvzdusnene, asi rok stare original termostaty BMW a minule ked bolo pod -10 a fukal studeny vietor, idem viac ako 130 km/h a kurim na 25 °C a viac tak vidim na rucicke ze mi klesne teplota. Ked som spomalil na cca 100 km/h tepolota sa vratila do normalu. Ale to bola naozaj otrasna zima plus ladovy narazovy vietor.
Mam 330d M57 automat
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 13:24
stevo699 napísal:
jaaaaj more hej, drbni si karton pred chladic a vybavene :thumbup: :thumbup: :thumbup:
mrkvy
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 3. Februára 2014, 13:59
msakac33 napísal:
Dobry napad.. :D To sme mali na skodovke a potom v lete sme na to zabudli a kazd chvilu vrela voda.. :D Ale karton neviem ci by som daval.. Bude snezit, sa rozmoci a zadrbe cely chladic... :-s
msakac33
Pondelok, 3. Februára 2014, 14:02
mrkvy napísal:
ver mi ze to pomôze, najlepsie je dat taku hrubsiu tvrdu kozu, z ktorej sa robia opasky :thumbup:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:23
neboj ten karton sa neroztopí , aj mne prdol na lyžovačke termostat tak som tam hodil karton a týžden tak behal.
dočasne sa to tak dá riešiť
každopádne ten termostat vyhod a daj nový . tieto neoriginal veci dokážu aj po týždni vyprdnúť.
mrkvy
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:48
Zajtra idem cez pol slovenska, tak skusim ten karton supnut a uvidime, co to povie.. :) Len musim nejaky cierny zohnat, lebo to bude gadzovsky vyzerat... :D Alebo tuzingovy cerveny.. :twisted:
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Pondelok, 3. Februára 2014, 16:52
Pokial je minus 7 a viac, tak ja mam nachystane take zaslepky pred chladic, ktore su z reklamnej tabule a zastriekane nacierno :) takze to vobec nevidiet a plni to svoju ulohu hlavne pri napore studeneho vzduchu. Kedze je to laminat, tak to nema tendensiu sa od vlhkosti drobit a podobne...ma to svoju trvacnost :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
