stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
aký prevodový olej 330d
Streda, 13. Marca 2013, 07:26
čaute, chcel som sa len spýtať že aký najlepšie olej do prevodovky a do diferáku
mám E46 330d 135kw,
nejaký castrol by som tam chcel
dakujem za rady
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: aký prevodový olej 330d
Streda, 13. Marca 2013, 08:34
hladaj, lebo ta tu ludia ukrizuju, furt tie iste otazky...ach :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 13. Marca 2013, 08:58
hladal som ale nenašiel som nič čo by som použil, chcel by som názor niekoho kto to menil, všade som našiel len samé dohady a nikde jednotnú odpoved
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 13. Marca 2013, 09:31
diferák Castrol Syntrax 75W-90
prevodovka podľa štítku, ak tam máš žltý čo je MTF-LT1 tak Castrol Syntrans B 75W
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Streda, 13. Marca 2013, 10:47
Dohady jsou akorát v případě ,že tam nechceš nalít co tam je.Pokud to koupíš v BMW tak to neřeš,pouze zjisti co máš na převodovce.Pokud je tam žlutej ,tak tam může bejt bud MTF-LT1 a nebo MTF-LT2.Ale myslím si ,že LT1 se už stejně nahrazuje LT2.
Podle mě tam ,ale jde nalejt i ten Castrol B75.
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 13. Marca 2013, 10:50
tých syntrans je tam ale vela do diferáku je tam
syntrans multiwehicle
syntrans transaxle
syntrans B
ktorý z toho, či to je jedno????
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 13. Marca 2013, 10:56
tento by som chcel dať do diferenciálu
http://www.mazeto.sk/product/sk/Castrol ... -75W-90-1L
a tento do prevodovky
http://www.mazeto.sk/product/sk/Castrol ... s-B-75W-1L
môže to tak byť??? váš názor???
fox1k
Streda, 13. Marca 2013, 11:08
dva posty vyššie som ti napísal to isté :wink:
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Streda, 13. Marca 2013, 15:54
len som chcel mať istotu fox :D
diki
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Apríla 2013, 11:06
kolko ide oleja do diferaku? ta jedna flaska litrova bude stacit ne?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 13. Apríla 2013, 15:30
ja som pocul nemilu info, ze vraj tam vleze 1,1. takze najlepsie zohnat kamosov co by tiez chceli menit a kupit flasku spolocne. Ale vravim len co som pocul, moze to byt tak ze bude liter akurat. Aj tak mat radsej viac ako menej.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Sobota, 13. Apríla 2013, 17:00
diferak 1,3 L v piatok som menil a daval som 75W-140
edit:
ked tu uz riesime aj prevodovku tak 1,6 L ide do nej :)
Naposledy upravil/-a F!0d0r v Nedeľa, 14. Apríla 2013, 09:29, upravené celkom 1 krát.
erikozo
Auto: e60 535d
Sobota, 13. Apríla 2013, 17:02
oka dik za odpoved
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 13. Apríla 2013, 18:15
a do prevodovky ti treba tiez dve litrovky :smile:
inak z diferaku som vypustil cisty ako novy ked som menil a z prevodovky humus :smile:
ale do diferaku som ja dal len liter, vypustil som este menej :)
