Tyler
Registrovaný: 10.10.2011
320d touring 100kw možné zvýšenie výkonu
Štvrtok, 31. Januára 2013, 00:06
Zdravím. Mám v hľadáčiku jednu peknú 320d touring 100kw verzia. Veľmi silno rozmýšľam nad jej kúpou no som si istý, že časom ma tých cca 140koní prestane baviť.
Doteraz som mal vždy len benzínové auta, kde sú možnosti tuningu podstatne jednoduchšie (výfuk, sanie, čip, atď.).
Chcem sa opýtať na zopár rád a tipov, keďže doteraz som našiel len možnosti chiptuningu, čo je samozrejmé a niečo o zaslepení EGR ventilu. Ako je to s týmto autom a DPF filtrom? Dá sa na túto motorizáciu urobiť aj niečo viac? Poprípade výmena turba z nejakej silnejšej verzie, keďže vraj na tejto verzii je turbo dosť limitované, poprípade či existuje na to nejaký turbokit.
Za tipy a info vopred ďakujem :)
E36 320i coupe
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: 320d touring 100kw možné zvýšenie výkonu
Štvrtok, 31. Januára 2013, 00:15
Na 100kw sa neriesi nic len ci VP44 ide. Ak poslucha tak si stastny ak neposlucha zhanas 1000e na nove resp. na repas 8)
Ja si myslim ze ked si zoberies 330d 135kw tak si usetris dost vela penazi aj nervov :thumbup: tolko moj nazor O:)
Tyler
Štvrtok, 31. Januára 2013, 00:30
toho jediného sa bojím... dúfam, že s tým nebude problém.
Takže vravíš, že sa s tým nedá NIČ? :/
Sám som si to auto nevybral... je to auto ocovho známeho a on by to chcel vymeniť za moje, pre syna, čo dostal teraz vodičák a tak... bla bla bla a chcem sa zbaviť môjho črepu, čiže je to pre mňa relatívne výhodné.
E36 320i coupe
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:16
Ak syn nebude jazdit stylom "prasa" tj vytacanie za studena do 4tisisc, bude dochladzovat turbo po dlhsej rsp sviznejsej jazde a bude sa na tom robit servis ako sa na dizly ma robit (olej, filtre, separator oleja, precistenie egr) tak chod do toho ak je to pre teba vyhodna vymena. :wink:
Tyler
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:25
Pôjdem do toho určite, ma práve zaujímali tie možnosti úpravy...
E36 320i coupe
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:43
myslim že na ten motor je vhody akurat chip. Ked by si chcel ten motor nejak serioznejsie upravovať a hnať kone tak si rovno kup 330D lebo ta to bude stat viac penazi a vysledok nebude ani ako trojliter v serii a to nehovorim o zvuku...
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:50
Ak mas zaujem nieco urobit s vykonom 100kw, ozvi sa mi a dam ti par typov ktore dost pomozu a za sedliacke sumy z neho vybuchas viac.. Ale netreba ratat ze z neho dostanes len tak 170koni.. :smile: ak mas podobne sny, tak jedine 3liter..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 31. Januára 2013, 16:34
150PS max ...
megasupertiptop motor možno 155 s origo turbom :))
Tyler
Štvrtok, 31. Januára 2013, 18:55
Údajne je to čipnuté na 163ps...
E36 320i coupe
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 31. Januára 2013, 22:38
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Adrian_B
Štvrtok, 31. Januára 2013, 23:58
Tyler napísal:
tak to fukni na brzdu \:D/
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 3. Februára 2013, 17:24
Na 150k bez problemov... staci pozriet grafy z brzdy na MM racing napriklad ;)
http://www.bmwklub.sk/mm-racing/bmw-320d-e46-100-kw-t19604.html
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Utorok, 5. Februára 2013, 15:32
Ja som tiez chcel chip ale co som sa dopocul tak vraj tieto 320d moc nemali v oblube chip..
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
alfi666
Utorok, 5. Februára 2013, 15:47
cip nemaju v oblube spojky :mrgreen: ... a zalezi od toho kto s tym ako jazdi... diesel nie je na preteky... ale obcas sa zvyseny krutak zide ;)
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Sobota, 9. Februára 2013, 00:00
ak neratame spojku čo ako prve odchadza pri zvišeni vykonu u 100kw??zaujima ma čo ako prve povoli napr pri čipe na cca 150-160ps počul som ze BMW maju oreginal kovane ojnice a silný klukový hriadel ale kolko vydržia napr vstrekovače hlavne ten prví elektrický,tesnenie hlavy valcou,hadice na intercoolery pri zvišeni plniaceho tlaku atd...a čo je lepšie chipovať ? diesel PM alebo CR ??prosim bez blbých poznamok a OT viem ze 4valcovi diesel je traktor zvlasť 100kw ale ako pise alfi obcas sa zvyseny krutak zide :wink: :wink:
