Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Kupa e46 .. 330d alebo 330Xd
Nedeľa, 20. Januára 2013, 10:27
Zdravim .. mam zaujem kupit e 46 ... len neviem ci mam brat radsej 330d alebo 330xd ... chcem vediet nazory viacerych ludi ktory maju aj XD aj D ... ako je natom poruchovost ... kolko starosti naviac by som mal stou stvorkolkou a tak ... a samozrejme ako to ovplyvnuje jazdne vlastnosti ... keby som sa chcel trosku vyblaznit ci ta ma svorkolka nebude nejak obmedzovat :)
Vopred diky za postrehy ..
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Re: Kupa e46 .. 330d alebo 330Xd
Nedeľa, 20. Januára 2013, 11:43
Sám musíš vedieť co ti je prednejšie
Na Xku moc bokom nepojdes, ten podvozok neni na robenie pixlovin,ale na bezpečnejšiu jazdu
servis je samozrejme trocha drahší,ale zas nemenis tak často zadné pneu,co tiež neni lacná záležitosť ;)
osobne: občas mi to chyba ísť bokom,ale akonáhle zaprsi či zasnezi, alebo ked mam chuť ísť v zákrutách nadoraz tak mi to ten podvozok vynahradi. Osobne ked nabudúce budem kupovať auto jedine stvorkolku
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Nedeľa, 20. Januára 2013, 13:21
Záleží aj prostredia v ktorom jazdíš, tiež som uvažoval že kúpim XD ale do mesta je to podľa mňa zbytočné (keď nepočítam zimu a veľa snehu, ale v meste aj tak veľa snehu nieje). Kúpil by som aj štvorkolku ale už jedine Xdrive. Mal som možnosť si vyskúšať aj 330xd a v zákrutách som sa cítil so zadným náhonom trošku menej bezpečne ale dovolil som si rýchlejšie vletieť do zákruty. Či zadný náhon alebo štvorkolku závisí len od teba a od toho čo ti lepšie sadne, prípadne po akých cestách prevažne jazdíš.
Čo sa týka príležitostnej lyžovačky v Tatrách zvládneš to aj so zadným náhonom :) samozrejme pokiaľ máš dobré gumy a nešlapeš na plyn ako blázon.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Nedeľa, 20. Januára 2013, 20:02
To máš těžký,kdo má čtyřkolku ,tak je spokojenej.Kdo má zadokolku,tak taky. :D
Na čtyřkolce jsou jiný a dražší ramena.A pár věcí navíc co se může podělat.Pak se blbě hledá slušná výbava v Xku.
Co jsem vyjel s Octávií,tak jsem zatím vyjel i se zadokolkou.Akorát jsem si na zimu koupil sedana v benzínu.A jako chybu vidím z mé strany ,právě v to benzínu :wink: Jako nejede to špatně,ale nafta jede líp :D Ale ta odpočívá v garáži :wink:
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Nedeľa, 20. Januára 2013, 20:51
ja by som sa nebal ani jedneho :) pri xd musis pocitat aj s trosku vacsou spotrebou a rozdielnou prednou napravou ktora je trochu nakladnejsia a pocul som ze mozu sa vyskytnut problemy s prednymi poloosami, ja mam klasiku a v Xku som siel len raz ale v zime sa vobec nicoho nebojim .. je tam dsc ktore ta nepusti do smyku nech robis co chces .. teda urcite sa to da .. ale pri normalnom jazdeni je to bez problemov
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 21. Januára 2013, 11:10
servis na xko je o niečo drahší čo sa týka náprav a keď meníš spojku tak toho treba viac rozobrať , aj ramená sú rozdielne , na zadokolke je to jednoduchšie a hlavne je s tým viac srandy.
Slabina zadokolky je iba ak sa štveráš po krivých naklonených cestách do kopca , predok ťa neťaha tak ťa môže stiahnuť , ale ako sa už povedalo normálne ťa udrží DSC a keď nabehneš na lad tak aj to xko ti je zbytočné.
Ďalšia vec je predbiehanie , keď sú namrznuté sračky na ceste a preradzuješ sa tak je to xko bezpečnejšie aj keď tomu dupeš
Pondelok, 21. Januára 2013, 11:37
po tejto zime konstatujem, ze dalsie auto bude uz asi iba stvorkola :) ale u e46 by som dvakrat meral, pretoze to bol v podstate xdrive este v plienkach a ma viac much ako u novsich modelov
co sa tyka spotreby tak je jasne, ze to viac papa, pridaj k tomu este automat a pri silnejsom plyne to zacne detom pri ceste papat sladkosti z ruk :D
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:05
Prave preto mam obavy s X-ka ... ze to este nebolo uplne vychytane a tiez to ze predsa je tam viac veci co sa moze pokazit ..
Co si myslite o tomto http://bmw-rad-3.autobazar.eu/330-xd-4x4-id3935361.html
Je to sice to x-ko .. ale paci sa mi .. v stredu to idem kuknut .. uvidime na zivo jako bude .. akurat ze je dovezene s talianska .. to ma troska znepokojuje
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:07
rosta636
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:33
Já bych nespěchal :wink:
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:48
Jak to myslis ? Ze sa nemam ponahlat .. ja to idem len kuknut
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:29
Darkness napísal:
330i alebo D budeš v zákrutách rýchlejší ako s 330ix,xD, osobná skúsenosť a hlavne ked máš M-paket aj s M podvozkom :-) Akurát Výhoda je Teraz v zime mať X-drive , dostaneš sa hocikde na chatu a tam,čo si zadokolka ani neprdne :D
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 21. Januára 2013, 20:53
Ako ja taky sportovy jazdec nesom ... mne ide hlavne o tu poruchovost .. a naco si davat pozor ... ja to pojdem pozret a chcem to zaniest aj do servisu nech mi to daju na zdvyhak a na diagnostiku ..
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 22. Januára 2013, 02:07
chlapci , pisete tu o X-drive, pritom pokial viem e46 x-drive nema, je to permanentný náhon 4x4. alebo ani neviem, na com jazdim? O:)
Kely: pisal som ti spravu :smile:
rosta636
Utorok, 22. Januára 2013, 10:26
Podle mě ,pokud jezdíš po normálně zasněžených silnicích,tak bych se na Xko vykašlal.
Stejně z 95% je ta silnice v zimě mokrá.Já jsem zatím teda problém v zimě nezaznamenal a to jsem se bál možná víc jak ty :wink:
Podařilo se mě i najít XD se slušnou výbavou a stejně jsem to nakonec nekoupil.
Hlavně at to má DSC a víc bych neřešil.Pokud ,ale chceš Xko ,tak ho kup ,ale počkal bych jestli se neobjeví s lepší výbavou.Ono ted ti to možná nepříjde ,ale pak tě to bude mrzet.
Ale je to o náročnosti,tak mě ber s rezervou :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
