johnny808
Registrovaný: 9.1.2012
Auto: E46 330ci
330ci 170kw rv.2001 (306S3) - vyriešené (zlomená kľuka)
Sobota, 5. Januára 2013, 17:59
Zdravím, chcem sa ťa spýtať, resp. názor prípadne radu.
Nedávno som si šiel na aute, bežným tempom, nevytáčal som motor, nič. Zrazu auto stratilo výkon, išlo citeľne na menej valcov, aj zvuk z výfuku tomu nasvedčoval. Napriek tomu som prešiel cca 100 km takto domov. Doma som sa dostal k sviečkam a zistil som, že jedna je studená, takže išlo iba na 5 valcov ako som predpokladal. Sviečku som teda premiestnil na iný valec a nakopol som motor. Po chvíli rozobral zase a sviečka bola teplá. Tak som šiel za známym v okolí do servisu aby to napojil na diagnostiku. Diagnostika vyhodila chybu, neviem teraz presne čo, ale niečo zo snímačom na danom valci, že bude chyba v tom. Ale keď motor bežal, všimol si, že nejak hádže s remenicou, že bude tá na chybe. Že to pozrie. To som už šiel preč s tím, že ten snímač vymení a všetko bude OK. Dal však dole remeň a že hádzalo s celou remenicou. Keď s tím krútil tak vraj v motore pukalo (nepopísal som to bohvie ako, ale to sú veškeré informácie o probléme, ktoré zatiaľ mám). Že vraj je odfajčená celá kľuka a že môžem byť rád, že som na tom došiel. Aby som si začal hľadať nový motor. Zajtra to idem pozrieť k chlapovi do servisu, napíšem teda viac o tom, čo vlastne je pričínou a čo zistil. ... Som s toho na prášky už druhý deň.
Naposledy upravil/-a johnny808 v Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:51, upravené celkom 3 krát.
E46 BR(MT)-330CI dark/red
Re: 330ci 170kw rv.2001 problém s motorom
Sobota, 5. Januára 2013, 18:20
Daj to urobiť niekomu čo sa vyzná, a nie takým amatérom... zrejme je KO príslušná zap.cievka... a inak, žiadne snímače na jednotlivé valce tam nie sú...
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Sobota, 5. Januára 2013, 22:51
ked sa o ten motor staras tak ho len tak nedodrbes a nie este kluku to bude len ta cievka aj ja si myslim ....a motor ked ide na 5 valce tak jasne ze nim hadze.
johnny808
Auto: E46 330ci
Nedeľa, 6. Januára 2013, 21:36
čaute, ďakujem za rady. Asi máte pravdu ... tak dnes som bol zobrať auto od technika domov. Keď som si prišiel poň, tak sme prišli k autu, otvoril kapotu. Ventilátor za chladičom bol zložený spolu s remeňmi. A ukazuje mi, že remenica prichytená na kľukovom hriadeli má vôľu. Bolo ju cítiť, to som zbadal , no a tvrdil, že ju aj zložil a že kľukový hriadeľ má vôľu a na základe toho tvrdí že je asi jedna ojnica vylagrovaná, alebo kľukový hriadeľ v háji. Že objednal zapaľovaciu cievku, ale ju nezakladal, aby sa mu tam motor úplne nerozpadol. No a že aby som si hľadal druhý motor ... Tak som mu pekne poďakoval a auto som odtiahol domov. Ja som si s toho zobral asi to, že sa zľakol robiť BMW a tak mi porozprával nejaký príbeh. Nechcelo sa mi to proste veriť. ... A tak som spravil test, povymieňal som všetky sviečky a zapaľovacie cievky medzi sebou a čakal som, čo sa stane. Na počudovanie, motor neskončil svoju životnosť, nevyskákali piesty ani nič podobné. Jednoducho motor išiel stále akoby na 5 valcov. Tak ma napadlo, nechám motor chvíľu bežať, povyberám sviečky a skúsim, či sú všetky teplé. Bohužiaľ všetky mali akoby rovnakú teplotu, tak s týmto testom som nepochodil. Tak som pozakladal sviečky spolu zo zapaľovacími cievkami znovu v inom poradí. Motor som opäť naštartoval a ten mal iný zvuk, viacej klepal. Mám to aj zdokumentované videom. Nič iné som nerobil, iba som povymieňal sviečky spolu z cievkami a bol iný zvuk motora, viacej a menej klepavý. Sviečky majú najazdené asi 1500km, kupované pred 4 mesiacmi. Tak že by to bolo v tej cievke :-) ... Pridám zajtra aj videá, tá remenica má ozaj vôľu, neviem, či to tak má byť. Plastový kryt motora bol celkom dosť od oleja, tak som pozrel stav no a ten bol na minime. Som tak rozmýšľal, že ako som šiel na 5 valcov, chod motora nebol plynulý a tím pádom kľukový hriadeľ netočilo ako malo, plynule a mohol poškodiť gufero popod ktoré začal olej tiecť.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 7. Januára 2013, 07:31
zbytocne budes doma experimentovat ked nevies co robis. vadnu cievku zistis na diagnostike rychlo. remenica nema mat ziadnu volu a nie je tam ani ziaden dovod aby volu mala, je prisrubovana napevno na hriadel. ak su sruby dotiahnute, nema ako mat volu. jedine ze je vyosena. to ci ma volu kluka ti mohol ukazat typek na mieste. lebo ak by dokazal klukou hybat akokolvek inak nez len otacat nou, tak urcite volu ma a tym padom treba agregat rozobrat a spravit GO. gufero sa dodrbe ked ma kluka volu alebo ked je stare tak samo o sebe. ak siel motor na 5 valcov ale vole tam nie su, nema sa ako gufero dodrbat. nesprtaj sa v tom doma ked nevies co robis, len to viac pokazis. naokoli mas kopec ludi co sa ti na to vedia rychlo pozriet.
johnny808
Auto: E46 330ci
Pondelok, 7. Januára 2013, 07:57
kosti123 napísal:
Máš pravdu úplne vo všetkom, len je problém, že ja nepoznám žiadnych ľudí v okolí, okrem takýchto garáž majstrov. Vie mi niekto pomôcť?
johnny808
Auto: E46 330ci
Pondelok, 7. Januára 2013, 08:28
pridávam tie videá:
Posúďte sami, či je rozdiel v chode motora. Jediné, čo som spravil bolo, že som vymenil sviečky spolu s cievkami medzi sebou, nič viac.
Pondelok, 7. Januára 2013, 09:25
Odkial si ? A este jedna vec,preco nenapises ze tam mas dorabany LPG? Kludne moze byt problem aj v tom...
Naposledy upravil/-a PetoK v Pondelok, 7. Januára 2013, 09:29, upravené celkom 1 krát.
johnny808
Auto: E46 330ci
Pondelok, 7. Januára 2013, 09:28
Valaská, 5km pred Breznom ... tam je auto
Pondelok, 7. Januára 2013, 09:30
A to je ZA kraj?
johnny808
Auto: E46 330ci
Pondelok, 7. Januára 2013, 09:39
pracujem v Martine a tam aj bývam a na 95% sa vyskytujem. Auto je u rodičov, kde sa mi to stalo. Zmením si v profile kraj. Dík :-) ... bol dorábaný aj plyn. Problém je ten istý aj pri benzíne aj pri plyne. Resp. ani to na plyn nezapínam.
Pondelok, 7. Januára 2013, 09:47
Tak skus oslovit niekoho tam v okoli. Ak by si nikoho nezohnal vedel by som ti pomoct tu v ZA.
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Pondelok, 7. Januára 2013, 22:29
Janci ak sa ti da tak skus auto donies ku PetoviK urcite ti pomoze s tym :thumbup:
Doska na cibulu
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Utorok, 8. Januára 2013, 22:41
skus odpajat pri nastartovanom motore pojednom vsetky cievky a podla toho zistis ktory valec nepali.. podla toho mozes potom dalej experimentovat s tym vymienanim cievky ci sa to zmeni..
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
Utorok, 8. Januára 2013, 23:54
To je fakt super rada... #-o Evidentne sa vyznáš... :oops:
Ešte nech odpáli koncáky v DME na indučky a bude fajn... ](*,)
