m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E46 - alternativne 16:9 tv/navi 2din radio
Pondelok, 26. Novembra 2012, 15:24
Otvaram tuto volnu diskusiu, pretoze by nebolo na skodu pozbierat co najviac skusenosti roznych tychto aftermarket 2 din radii s 16:9 displejom + so zachovanim original vzhladu
narazit je mozne hned na niekolko druhov druhov tychto 2 din radii s dvd, gps a pod.
Najviac znamym je Dynavin, viaceri ho odporucaju, cena sa pohybuje od 450 eur a viac, najlepsi top co ponukaju je s OS androidom, ale cena je pomerne 2x vyssia
http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e46.php
Dalsim adeptom je hualingan
http://en.hualingan.com/html-en/product ... -BMW+3(E46)radio+Navigation.html
tuto sa mi najviac paci ovladanie hlasitosti, troska vw styl, ale krajsie a modernejsie
bohuzial, tu sa najviac stretavam s linkami kde odkazuju na to, ze uplne novy hualingan sa ani nezapne alebo sa pysi inymi vadami, ale mozno su s tym vysporiadani
cena okolo 400 eur
dalsim takym znamim adeptom je Eonon
tohto adepta najdete asi aj v nayku ako 1din, 2 din radia s displejom, ale ponuka uz velmi pekne spracovanie pre e46
http://www.eonon.com/Car-GPS/2-Din-Car- ... D5113.html
cena priazniva od 340 eur
je tu aj akysi TTi-8952, viac info som zatial nenasiel
videa, ale su
ewaygps pre e46
vacsina tychto zariadeni pracuje s OS windows mobile a su na jedno kopyto, takze dolezite su skor skusenosti ludi danych typov, preto posuvam toto dalej
je tu mnoho a tucet uz dalsich co ponukaju cosi podobne, mozte pridat aj svoje postrehy a poznatky pripadne aj realne skusenosti ci co ste sa docitali o konkr. typu
paci sa mi, ze zachovavaju original interier e46 a posuvaju aj vozidlo trosku s dobou dopredu
osobne premyslam, ze sa zbavim svojho radio modulu bm24, tv navigacie s 4:3 displejom a nahradim to cimsi takymto, vymena mojho radio modulu by ma stala cirka 200 euro, s tym mk navigacia a pravdepodobne novsi displej, som na hodnote, ze sa mi to neoplati, nehovoriac o tom, ze radiomodul bm24 je velmi silny low end a hra to dost zle
!!! Obrázok ???
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: E46 - alternativne 16:9 tv/navi 2din radio
Utorok, 27. Novembra 2012, 18:27
K rádiu hualingan v.3 do e46
Prvý dojem po namontovaní:
Rádio, je celkom dobre ovládateľné, zvuk je lepší ako origo Bussines radio a to o veľa (nie až tak ako ten CLARION), navigáciu ešte len sťahujem, TV chytá v mestách vždy signál, GPS tak isto, DVD číta a CD tak isto. Display je na priamom slnku nemožné prečítať a v noci dosť svieti, možno sa tam dá nastaviť automatické vypnutie obrazovky v určitých režimoch ale ešte som nemal čas sa s ním pohrať poriadne, takže ho vypínam ručne. Inak spokojnosť najväčšia.
Po pár mesiacoch používania:
Všetko funguje tak ako deklarujú. Pokiaľ je v rádiu CD alebo DVD, automaticky sa spustí po otočení kľúčom, avšak interface je ako z čínskeho domáceho kina takže to vyzerá strašne....... Pokiaľ počúvate rádio a je zapnuté (myslím normálne VKV vysielanie) aj keď vypínate motor, po naštartovaní sa znova spustí rádio, posledná uložená stanica čo hrala, tak isto všetky stanice zostanú v pamäti, pre mp3, navi, video cez kartu toto neplatí, je potrebné znova pracne spúšťať aplikáciu pre mp3, navi atď. . Rádio má dva sloty na mini SD, oba fungujú, jeden (napravo) je určený pre navi, ten istý potom aj pre načítanie pesničiek do aplikácie pre video a mp3. Slot vľavo, je akoby slot toho čínskeho prehrávača takže ak je v ňom karta automaticky púšťa pesničky alebo videá fotky..... proste tie čínske prehrávače vedia prehrať všetko a toto rádio tiež. Dotykové ovládanie obrazovky je rezistorové takže na nechty reaguje pekne a neseká sa. Displej sa na priamom slnku nedá prečítať (samozrejme cez deň normálne čitateľný). Nemá nejakú automatickú reguláciu osvetlenia, takže keď cez deň svieti slnko a vy mu našupujete podsvietenie, hneď ako sa zotmie tak vám vypáli oči :lol: . Displey sa dá vypnúť, zakaždým keď zmeníte pesničku, zvýšite hlas, alebo čokoľvek urobíte tak sa zapne. Ovládanie volantu funguje pri všetkých aplikáciách, avšak ak máte pustené mp3 cez aplikáciu (nie čínsky prehrávač) a popri tom navigáciu nedajú sa posúvať pesničky iba meniť hlasitosť. Spojenie s mobilom cez BT funguje dobre, asi raz som prijal hovor a bolo ma počuť dobre, tak isto som ja počul dobre, tak isto ide A2DP prehrávanie hudby aj s ovládaním s volantu. IPOD nemám takže neviem. GPS som nahral navigáciu iGO po úprave sys.txt v aplikácii si nájde signál vždy a všade bez problémov, mám nahraté mapy celej európy, spustenie teda trvá dlhsie, ale rátanie trasy ako aj navigácia bez sekania a problémov. AUX zatiaľ som nemal čo zapojiť :wink: . USB som ešte neskúšal pripájať a prehrávať z neho niečo. TV prehráva, pokiaľ stojím na mieste a anténa je prichytená o kovovú konštrukciu auta (v prípade slabšieho signálu), všetky stanice terestriálu, v mestách zvačša aj za jazdy s drobnými výpadkami. Mimo miest za jazdy nepozerateľné, vraj sa to dá vyriešiť TV anténou so zosilňovačom, no ja som to neriešil. CDC by mal byť interface pre CD menič, dá sa použiť aj originál čo máte v aute, ale treba poprepájať nejaké kábliky a osobne v tom nevidím zmysel keďže mám miniSD, USB, DVD, všetko čo číta mp3...... Aplikácia pre videá "movie" sa dá použiť na prehrávanie no procesor nestíha pri vyšších rozlíšeniach, takže obraz seká....... Kvalitatívne mám toto rádio zapojené na origo Harman Kardon systém, oproti originálu je to mega pecka, samozrejme to nedosahuje kvalít rádií značky Alpine, clarion, pioneer, blaupunkt, becker........ ale dovolím si povedať že hociktorému sony xplodu je rovnocenným súperom..... :wink: Samotný WinMobile, mi nikdy nesekol a nikdy sa nestalo že by nenabehol. Existuje aj aplikácia ktorá sa volá WolfNCU, prostredníctvom tohto si môžete urobiť akoby nový interface pre rádio, no tento nefunguje na ovládanie z volantu a beží ako samostatná aplikácia, samotný upgrade firmware nikde na nete nieje. Nejaký šikovnejší programátor by podľa mňa zvládol urobiť nám menu na mieru..... Lebo to originálne je trochu kolotoč :lol: . Montáž je jednoduchá, zvládne ju každý, všetko potrebné je v balení. Rádio samozrejme krásne pasuje do interiéru.
Resumé:
Keďže som ho zohnal za lepšiu cenu z druhej ruky, som celkom spoko, ak by som ho mal kúpiť za celú sumu tak by som bol veľmi ale veľmi sklamaný, má veľa detských chýb. A asi všetky som tu spomenul.
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 28. Novembra 2012, 10:43
Obavam sa, ze ten velmi silny low end radio modul budes potrebovat aj spolu s 5m kablom ak chce nieco pocut bez zapajania reprakov priamo na radio.
m4x napísal:
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Streda, 28. Novembra 2012, 18:48
ja som mal vo focuse mk1 Eonon dost v pohode to bolo hralo to aj po 2r :D akurat hned na zaciatku som poskodil konektor v radiu na vstup usb .. takze to mi nefungovalo ale kym to slo citalo to aj 64gb
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 28. Novembra 2012, 21:00
Naposledy upravil/-a Adrian_B v Štvrtok, 6. Decembra 2012, 17:00, upravené celkom 1 krát.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 28. Novembra 2012, 21:07
paradna tema, akurat som si vcera v compacte prehodil klimu dole a rozmyslal som ci si zohnat nehorazne drahy ramcek a k tomu za 99€ kupit 7" android 4 tablet a za 15€ prirobit 4x50w zosilnovac alebo zohnat nieco taketo :thumbup:
btw ten eonon vyzera super
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 28. Novembra 2012, 21:54
crumar napísal:
ano crumar, som si toho vedomi, diky za pripomienku :-)
ten kto ma navi s displejom, resp. radiomodul v kufri musi natiahnut 5m kablovu redukciu na iso konektor az dopredu. no stale sa mi to pozdava byt lakavejsie ako upgrade na bm54 + 16:9 displej + redukcie pinov na nove a stale nic nemam
co sa tyka tych alternativ, dynavin je fajn, ponuka asi najlepsi support zakaznikov v ramci riesenia chyb a uz je asi cely vychyteny
no na zaklade toho vznikli "repliky" dynavinu, ktore sa taktiez inspirovali a najma poucili, z toho mi najlepsie vychadza ten eonon, zvazujem, ze to vazne zakupim, ale ani za boha sa mi nechce hladat ten 5m redukcny kabel a este ho tahat. nema nik nahodou taky kablik? :|
ice - cosi take tu riesi jeden chalan s 330Ci v bielej farbe na 19''bbs ch, nechce sa mi hladat jeho nick :-D spominal, ze priebezne poda info
ten napad sa mi tiez pozdava, ale! stale je tam radio, ktore treba ovladat a pekne uschovat (sice ty pises iba o zosiku,to by mohlo byt zaujimave) + tento tablet nie je prisposobeny na ovladanie v aute a esteticky to uz nie je take pekne, nooo s tym androidom to je pecka, aj ked neviem ako sa riesi zapojenie elektriky, zapinanie tabletu (unlock,hw tlacidla,atd.)
btw ten priblby ramcek na 7'' do e46 stoji okolo 50 eur, riadna palka za nic :-D
!!! Obrázok ???
ice.blade
Streda, 28. Novembra 2012, 22:25
praveze radiomodul potrebovat nebudes... len iso kabelaz natiahnut a dobre ju odrusit ;) pripadne si spravit kabelaz k repro vlastnu priamo na iso konektor co je uz fakt o hubu :D
btw nasiel som este jedno radio A-SURE AS-E46TD a ma to 2 jadrove samsung CPU 533MHz (aj dynavin ma samsung CPU ale ake netusim) s 128MB ram http://vi.raptor.ebaydesc.co.uk/ws/eBay ... 0884797210 tiez nevyzera zle
teraz pozeram ze hualingan ma tiez novo spravene menu http://www.ebay.com/itm/110971950225 celkom to dobre vyzera
kazdopadne by som chcel nieco s androidom a kapacitnym displayom, minimalne 800MHz CPU a 512 ramkou nech to aj ide... inak ak by si dal poziadavku na DEV forum ze by si chcel dorobit interface na reslerov kablik mozno by sa niekto na to dal :) ono ak to ma dynavin tak sa to bude dat naportovat aj priamo do androidu... prakticky tam potrebujes len mulfitunkcie a ostatne veci aztak netreba... ajked by bolo fajn vediet si spravit vlastne prostredie zo vsetkym a pouzivat to len na multimedia, mozno nejake custom rom len s tym co v aute potrebujes a ostatne veci dat prec...
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 07:57
No riesil som nieco podobne kedze mam na aute 2DIN vstup. Ak nepotrebujete navi, tak odporucam napriklad Pioneer AVH-2400BT alebo 3400BT, ak chcete komplet, tak asi Pioneer AVIC F940BT. A skuste si to pozriet cenovo, ceny su velmi zaujimave. Osobne som zobral AVH-2400BT, vela funkcii, bluetooth im robi Parrot, bezproblemove, dotykovka, da sa neskor doplnit GPS modulom.
To co chcu za Dynavin, to su strasne prachy (a hlavne za aktualny model D99).
Co sa tyka objednavania, odporucam www.extremeaudio.de, vynikajuce ceny, relativne lacna doprava, rychla dodavka.
A inak, k Pioneerom su priamo aj adaptery na zabudovanie, aj ked to nie je na 100% ako fabricke, vyzera to dobre.
ice.blade
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 12:10
akurat som si kupil 7" tablet na androide za 46 GBP na hranie, 1.2GHz procak Mali 400 grafika, 8GB interna pamat + SD karty... GPS sa bude riesit asi externym USB klucom + budem mat motivaciu urobit interface :D dalsia vec ze ze za ako rychlo ten tablet nastartuje
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:32
ice - ano viem, ze mi netreba novy radio modul, teda vobec netreba pri tomto aftermarkete, ja som to chcel iba porovnat kebyze si chcem dorobit z mojho 4:3 na 16:9 a cenovy rozdiel cloveka sam presvedci, ze je to hlupost
vies mi spravit taku iso kabelaz z kufra dopredu ? :-P
ten hualingan pekne pokrocil s dizajnom rozhrania :-)
ten tablet som zvedavy co z toho bude, sak uvidis ked ti dojde ci sa s tym tabletom da nieco porobit, ale ten custom rom by bol fajn, ale ako spravit hw tlacidla, ako spravit povedzme stmavenie displeja za tmy, aby ti to nebilo do oci v automatike?
MuaDeeb - isto je to spica, ale to zachovanie original dizajnu viac menej pada :-(
!!! Obrázok ???
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:58
ja som skôr zvedavý na Ice-ov interface, ak to víde, si boháč :smile:
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:59
ice - akurat pre teba na ten tablet :-D predaj-nd-bmw/sasi-and-ramcek-pre-stavbu-carpc-do-e46-t71143.html toto by bolo genialne ;-) lepsie ako za 50ecok obycajny ramcek
!!! Obrázok ???
ice.blade
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:25
ako urcite to nebude designovo na takej urovni ako tie zariadenia za 400 eur ale tlacitka tam spravit mozem, zapinanie vypinanie bude klucikom, reboot bude male tlacitko na ihlu, hw tlacidla z tabletu vyvediem do predu niekam nech nezavadzaju, k tomu celemu jeden USB hub a nejaky zosilnovac nech to ma vykon (na nete su rozne 4x45W tak je z coho vyberat) :) este bude treba redukcnu kabelaz na iso upravit... plus donutit multifunkcny volant spolupracovat aspon nech funguje ovladanie hlasitosti a prepinanie skladieb, ostatne veci ma aztak moc netankuju... ak sa naucim s tym citat ibus tak by sa dalo nieco spachat ale neni to potrebne plus kto bude chciet navigaciu treba si dokupit usbckovy gps kluc :) ale ked tak nad tym rozmyslam celkova cena bude cez 200 eur co zas neviem ci je prijatelne :D
fox1k
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 14:52
ice.blade napísal:
okolo tých 200€ ešte je :wink:
