misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
teplota motora 330D
Piatok, 16. Novembra 2012, 08:20
ZDravim , je normalne ze teplota motora je taka ako na obrazku ?
po 80km na dialnici ani sa to viac nezohreje , kurenie je na minimum. teplota vonku asi 4 stupne.
ak beham v meste zohreje sa na normal.
neviem ci je to v pohode.
dakujem
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: teplota motora 330D
Piatok, 16. Novembra 2012, 09:17
Nie je to normalne.
Piatok, 16. Novembra 2012, 09:43
je tu už tolko toho popísaného......teplota sa musi dostat na stred do 7km a odtial sa nepohnuť.....a musi mat okolo 90-95st....
misenko00
Piatok, 16. Novembra 2012, 14:01
TT-SIMIK napísal:
termostat v prdeli ? da sa natom jazdit ?
dik
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 16. Novembra 2012, 14:31
misenko00 napísal:
dik
Dá sa na tom jazdiť, ale nerobil by som to, lebo máš určite vyššiu spotrebu a to sa Ti nezobrazí na PC ale v nádrži. Určite by som ten termostat čo najskôr vymenil. Uvídíš bude to 100 a jedno.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Piatok, 16. Novembra 2012, 18:38
skus zakrit polku alebo viac chladica s nejakym kartonom ako na skodovke 120 :D ... termostat mas stale otvoreny (velky okruh)a ked nabera chladny vzduch tak sa nevie zohriat, ked zakrijes chladic, ale pozor nie cely aby sa ti auto neprehrievalo , tak by sa mal vediet zohriat ... dalsia moznost vymenit termostat . Ja mam ten isty problem . tak som si objednal novy z prvovyrobi za 41ecok ;)
inac to mas 6st automat? ci dizel ma tolko otacok aj na 5stupni??? ja na 3l benzin mam pri 120 cca 3tisic otacok
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 16. Novembra 2012, 21:25
neviem ci bol 6st. automat v e46... [-X
ale otacky ma fakt nizke, ja na 3,0d 5st.manual mam cca 2450ot pri tej rychlsoti :shock:
nadro
Piatok, 16. Novembra 2012, 22:22
bramborak napísal:
E46 nemá 6stupnový automat [-X .
Iba manuál. Ja mám manuál a mám takéto otáčky pri takejto rýchlosti ale na šestke.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
misenko00
Sobota, 17. Novembra 2012, 14:15
preco nizke? je to automat 5st. ono po 10 km v meste je zohriate ako ma. len na dialnici to je tak sko na obrazku.
misenko00
Sobota, 17. Novembra 2012, 14:25
misenko00 napísal:
teraz si nizke?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 17. Novembra 2012, 14:32
musí byť ručička presne v streda, mne sa auto zohreje do 4-5km :wink:
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 17. Novembra 2012, 14:47
ručička musí byť presne v strede ! Neviem čo tu riešiš , vymeň termostat a aj EGR termostat a máš po probléme , zbytočná téma toto.
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 17. Novembra 2012, 15:30
aj na ten volnobeh ja osobne mam o dost vyššie otačky.., ale to je iba pre teba mylsim dobre :)
tie termostaty vymen, resp. mozno mas iba jeden termostat a to hlavný, na EGR nemusis mať. (moj motor egr termostat nema)
Darkness
Auto: X5 3.0D
Sobota, 17. Novembra 2012, 16:25
330xi WBAEW51020PF88491 ma egr termostat??? v pondelok mi ma prist hlavny , zatial mam pred chladicom karton a teplota sa drzi v strede , ale tak sa jazdit neda s kartonom za ladvinkami :D tak to vymenim ked bude cas
EX e-46 330xi
pribeh
Sobota, 17. Novembra 2012, 17:56
darkness: benzinak asi EGR mat nebude :lol: takze tym padom ani egr termostat..
misenko00 urcite termostat v pici, ja som mal len trocha pod stredom, a hned som menil termostat, hentak s tym jazdit je velmi napicu.. mas to 49,50 original v bmw termostat (inde ani nepozeraj, vsade su drahsie a made in italy..) a daj si to spravit k mechanikovi, lebo napicu robota..
