Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
nova spojka, zabera vysoko
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 18:57
čafte,
vymenil som komplet spojku - zotrvák, lamela, prítlačák, ložisko (LUK)
po odjazdení cca 5000km mi aberá pedál dosť vysoko a v ťahu naň stačí položiť nohu a spojka začne šmýkať.
čím to je? Celkom ma to hnevá. Pri zakladaní spojkového valčeka do prevodovky som si všimol že valec kladie celkom silný odpor pri zakladaní. Do prevodovky som ho rukami nevedel zatlačiť až na doraz. Podarilo sa mi akurát tak chytiť závit na šróboch a až pomocou skrutkovania sadol na miesto.
Poskladané je to OK, zaber spojky bol zo začiatku OK. Nejak extra som tomu nenakladal cez spojku, možno 2-3x keď sa robili chujoviny.
Nejaká podobná skúsenosť?
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: nova spojka, zabera vysoko
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:38
poskladane to urcite nie je dobre ked si tam musel spojkovy valcek tlacit nasilu! neexistuje aby sa toto dialo keby bolo vsetko poskladane dobre.
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:46
ked si vkladal spojkovy valcek mal si hadicu zapojenu alebo odpojenu ?
Adrian_B
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:50
vravím, poskladané je to dobre :roll:
spýtam sa inak, čap spojového valčeka ide v kľudovom stave (bez vymáčknutej spojky) zatlačiť rukou?
Proste keď som ho vytiahol z prevodovky, valček sa vysunul (ale nič nevyskočilo) a následne už nejak ľahko zasunúť nešiel. S tým je spojený problém napasovania valčeka do osadenia v prevodovke
mato, hadice som neodpájal, len som vytiahol valec z prevodvky a dal ho bokom
mato2500
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:54
:D ](*,) spojka bola pod tlakom a preto ti ta tycka nesla zasunut ,, tlacila na nu kvapalina .... ak by si odpojil hadicu slo by ti to bez problemu zatlacit rukou a aj by sa pekne vratil naspat ... ale musel by si zase odvzdusnovat ,, dost mozne ze si tam pri davani valceka nieco vzpriecil a nevipinalo ti dobre spoju a zodralo ju,, ale to je len moja domnienka (ber s rezervou )
Adrian_B
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 19:58
nene, predsa keby nevypínalo spojku tak o tom viem :mrgreen:
jednoducho ma to napadlo s tým valčekom, či nie je nahovno. Je mi jasné že tam je kapalina ale nevedel som že to ide tak ztuha ak je pedál uvoľnený 8-[
Mne sa teraz zdá, ako by stále tlačilo ložisko na prítlačák nejakou silou. Proste položím si nohu na pedál a pri plnom plyne začne prešmykovať. Samozrejme inak spojka nešmýka...
Zdá sa mi to divné, po nahodení novej spojky to nerobilo. začalo to len teraz
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 20:27
valcek neexistuje aby si musel takto zakladat, ze by si to chytal na zavit a sruboval ho tam silou. normalne sa da nalozit vsetko a valcek len kus zatlacit. odpajat hadicu netreba urcite na poskladanie. moznosti je viac. bud si zle nasadil lozisko na osku, alebo je este stale moznost, ze si tam dal spojkovu sadu inej znacky ako je zotrvak a skratka to tam cele nesedi.
Adrian_B
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 20:46
všetko je tam také, ako tam má byť
poskladané je to tak, ako to bolo a za tým si stojím.
keď bude čas, vyberiem ešte valček a znovu to popozerám :thumbup:
ako vravím 5 000km bez problému a teraz sa mi zdá že to ide nejak divoko :thumbup:
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 22:02
Adrián skús to pozrieť v klude a nebi sa tu stále do prs, že je to na 100% poskladané dobre. Takých 100% som v živote stretol mnoho a dopadli všeliako.
Nechaj si na to čas a ešte raz v kľude a s rozvahou.
Prajem veľa šťastia nech sa Ti to podarí a bude to fahčiť.
Daniel
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lucker
Registrovaný: 6.6.2012
Auto: 530xd e61@ 320d e46
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 22:22
Problem moze byt aj v pritlacnom tanieri lebo ten sa prestavuje podla opotrebenia lamely aby spojka zaberala stale v jednom mieste bez ohladu na jej opotrebenie a prestavuje sa automaticky postupom casu tak ze vo vnutri pritlacaku je taky plastovy pilovyty kruh ktory sa postupne uvolnuje a dostava na nizsiu a nizsiu polohu. Viem o com hovorim s tymto som mal docinenia na svojom Bawe
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 23:31
Lucker: tak vravis ze sa to nastavi??? mne teraz menili spojku nepresiel som este ani 150km a zabera trocha hore oproti tomu ako zaberala pred tym ... tak skusim pockat ci sa to nastavi ...
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
lucker
Sobota, 10. Novembra 2012, 10:30
darkness: neviem ti to so 100 percentnou istotou povedat ale ja som mal na mojom aute zodratu lamelu spojka mi smykala tak som tam dal novu LUK a povodny pritlacny tanier rozdiel medzi novou a starou lamelou bol +/- 3 milimetre a ked sme to poskladali s novou lamelou spojka bola tvrda neslo ani kusok pohut s pedalom ale potom sme sa dozvedeli ze pritlacak sa sam prestavuje a treba ho vratit do povodnej polohy bola to makacka ale nakoniec sme to spravili a auto ide be problemov :wink:
Adrian_B
Utorok, 20. Novembra 2012, 21:30
dnes som pozeral na ten valček a tam je všetko OK...
No spojka zaberá úplne hore.
Včera som si spravil taký lajt soft a je to v piči, začína šmýkať na 4. a 5ke. Stará spjka ktorá mala polovičku hrúbky obloženia nešmýkala ani pri silnejšom softe :shock:
ja som asi pako, zo začiatku, časovo asi tak mesiac, spojka išla nádherne. lahko, zaberala pod polkou, a pekne sekala keď som chcel. teraz? heh... nič z toho zaberá hore a už poriadne ani nedrží.
Nenapadá niekoho niečo? Je možné že by bol nahovno prítlačák ktorý sa nedokáže prestaviť? A ďaší poznatok, začalo mi jemne kopať do spojkového pedála vo frekvencii otáčok motora.
každopádne ide cez víkend prevodovka dole a idem na to pozrieť. Ak by mal niekto nejaký postreh, tak poprosím o rady, vďaka.
Adrian_B
Streda, 21. Novembra 2012, 16:41
nachuja nahodený prítlačák.
V sobotu idem na to :thumbup:
Adrian_B
Sobota, 24. Novembra 2012, 18:51
rozobrate, prítlačák zaretovaný origo prípravkom, poskladané...
a výsledok? Takmer to isté :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mám to na háku, už nešmýka aj ked chod pedála je totožný...
môžete to zamknúť :thumbup:
