b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
320d automat-znizenie spotreby cipom??
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 22:19
Caute pani. Tak ma napadlo mam automat a rad by som vedel ze ked dam auto cipnut a zdvihnem krutiaci moment a dam ho nastavit od spodu ci to pomoze a auto bude mat lepsiu spotrebu kedze ho nebude musiet vzdy tak vytacat pri rozbehu...co mi nato poviete? Diky
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Re: 320d automat-znizenie spotreby cipom??
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 22:52
...ze zainvestuj do niecoho rozumnejsieho ktoreho sa na afte sto pro najde...
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
b.kubo
Pondelok, 29. Októbra 2012, 07:31
Tak mi porad do coho? Podla mna znizenie spotreby je dobra investicia....
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 29. Októbra 2012, 07:44
a kolko ti to zere? kedy sa ti tato investicia vrati?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 29. Októbra 2012, 07:47
b.kubo napísal:
mne to na 530 d pomohlo citelne. najmenej o liter nizsia spotreba
myslim, ze ti to pomoze aj na 320 d
b.kubo
Pondelok, 29. Októbra 2012, 10:40
Ked to urobi cca liter tak si myslim ze navratnost bude skora pri mojich km..
b.kubo
Utorok, 30. Októbra 2012, 21:56
Myslite ze ked dam vymenit olej v prevodovke ttak sa mi znizi spotreba?
Utorok, 30. Októbra 2012, 22:32
Nie.
b.kubo
Streda, 31. Októbra 2012, 08:09
Ja si myslim ze nieco by to mohlo pomoct kedze sa mi zda ze mi to preraduje akokeby trosku neskor....
lovec31
Streda, 31. Októbra 2012, 08:21
aku mas vlastne spotrebu?realnu nie podla bc...
b.kubo
Streda, 31. Októbra 2012, 08:32
6.5podla bc a realnu ratam do 7.5....ale to budem vediet az ked vyvozim plinu nadrz...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 31. Októbra 2012, 11:11
vymen vsetky filtre, tankuj plnu nadrz a kvalitnu naftu..a hned budes mat spotrebu nizsiu
urcite sa neznizi vymenou oleja v prevodovke!
irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Streda, 31. Októbra 2012, 11:31
Hm zas spotreba, povedal by som ze 7,5 je uplne v pohode, nenapisal si ci mesto, mimo mesto alebo co. Mne to v meste pyta tak 8-9 litrikov (takisto 2,0d s automatom) bc optimista ukazuje tiez okolo 6,5. Hold je ten automat trochu smadnejsi. Mne by sa spotreba cipom urcite neznizila, lebo ako sa poznam mal by som silnu potrebu tie priplatkove koniky velmi casto prevetrat (ved na co by mi inak boli, ze)... A inak si myslim ze pri cca 10 rocnom aute sa tie prachy hodia aj na ine veci ako na chip. (Napriklad repas vstrekov vyjde tak 500 oci)
b.kubo
Streda, 31. Októbra 2012, 11:39
Ja chcem cipom zdvihnut krutiaci moment od spodu..pre laikov to znamrna ze sa ti auto rychlrjsie rozkotula pri tych istym otackach cize stou spotrebou to bude mat nieco doseba...na jednom aute uz som to tak riesil...ale presvedcim sa az ked to skisim a tych 200e? Dva tyzdne posedim doma a mam cip:D
Streda, 31. Októbra 2012, 15:21
Poviem ti na rovinu, nebuď naivný, keď teda upravíš mapu, bude vstrekovať viac, auto sa rýchlejšie rozbehne ale určite neklesne spotreba. Zmier sa s tým... alebo sa nauč jazdiť šetrnejšie... Na tomto motore sa dá kludne urobiť spotreba aj 5L ...
A kto ti tu bude tvrdiť opak, tvrdí nezmysly. Spotreba čipovaním nikdy neklesne, pretože fyziku neodrbeš.
