turtlak69
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: e46 - 330Ci
zhasina xenon
Sobota, 20. Októbra 2012, 11:24
Ahojte,
viem, ze o xenonoch sa toho popisalo uz dost, ale dovolim si zalozit novu temu kedze som nenasiel presne ten problem, ktory sa ma tyka.
Obcas sa mi stava, ze mi znicoho nic prestane svietit svetlo. Uz sa to stalo aj s lavym svetlom aj s pravym. Na budikoch zasvieti kontrolka nefungujuceho predneho svetla a svetlo nesvieti az pokial svetla nevypnem a znovu nezapnem. Potom nabehnu obe svetla a svietia nejaky cas dalej. Kedze na e46 maju original xenony oddeleny starter od menica a svetla po zapnuti nabiehaju, myslim si, ze starter bude zrejme v poriadku. Svetlo, ktore vybojky vytvaraju je jasne a silne. Tiez aj ta "hrana" medzi svetlom a nesvetlom je ostra a dobre viditelna, takze vybojky vyzeraju byt v poriadku tiez. Rozmyslam, ze by to mohol byt menic, ale zda sa mi nepravdepodobne aby mi zacali haprovat menice na oboch svetlach v priblizne rovnakom case. Stretol sa s takymto problem uz niekto? Vie niekto poradit ako zistit co je zle? Co vsetko to moze byt?
PS: nemam nahradne menice ani vybojky aby som to skusal menit.
Dakujem
hyundai lantra 1.8 GLS
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
pribehy-nasich-aut/topic-t37644.html
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: zhasina xenon
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 08:57
mne zhasina len pravé svetlo, a tiež si s tým neviem rady...
norbiNZ
Registrovaný: 29.12.2006
Auto: E46 325i M54
Re: zhasina xenon
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 11:31
Skuste vymenit Light modul, mozno tam je problem...
Re: zhasina xenon
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:35
licht modul to býva malokedy......xenony maju 1x RJ 1x štartér a 1x vybojka/jedno svetlo,takže ked hladáš problém,tak je dost tažké typovať ktorá strana.....
takže moja rada....najpr kupit nové vybojky ak ti to robí na oboch stranách
ak to bude robit aj potom,na oboch tak to bude problém najst....lebo to može byt aj RJ aj štartér(ale to záleží aku značku xenonov máš!!!)
ak by to robila iba jedna strana,tak sa da zistiť či to je rj alebo štartér....vymeniš medzi sebou a zistíš....riešil som to tolkoo krat na E46 že mám k tomu normálne odpor...))))..ked tak napíš značku svetiel....
turtlak69
Auto: e46 - 330Ci
Re: zhasina xenon
Utorok, 23. Októbra 2012, 08:42
dakujem velmi pekne za rady :) aj som si myslel, ze to nebude len tak. ono sa to aj tazko riesi kvoli tomu, ze tie xenony zhasnu len velmi zriedka. poslednych par dni nic... neviem teda ci bude lepsie najprv skusit vymenit licht modul alebo vybojky :-k svetla su tam original BMW pred faceliftove.
hmm lichtmodul podla ETK stoji vyse 200e... :-#
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: zhasina xenon
Utorok, 23. Októbra 2012, 21:03
Mne toto robilo tiež ale iba pravé svetlo, začalo to iba preblinutím, po čase už normálne zhaslo niekedy za jazdy a už nenabehlo, chvíľku to takto robilo a bolo jedno či som vypol, zapol svetlá, keď som sa konečne dokopal ku kúpe novej výbojky, tak to prestalo robiť a odvtedy už pol roka to neurobilo :lol: svietim ako drak, fakt neviem prečo mu prepínalo......
turtlak69
Auto: e46 - 330Ci
Re: zhasina xenon
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 06:46
Tiez skusim vymenit najprv vybojky. Dufam ze pomoze [-o<
Dakujem vsetkym za reakcie :thumbup:
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: zhasina xenon
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 07:52
turtlak69 napísal:
ja mam na predaj lightmodul na bixenony za par eur, viem ti don nahodit tvoje VIN aj km aby ti nesvietil manipulation dot :)
ale ako tu bolo spomenute, vymen vybojky za kvalitnejsie, ak bude robit niektora prehod RJ medzi sebou, ak bude stale blbnut rovnaka strana prehod startery... ak bude stale blbnut skontroluj kabelaz alebo vymen lightmodul
mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Re: zhasina xenon
Utorok, 27. Novembra 2012, 16:40
Ahoj Turtlak :thumbup: :) uz sa ti podarilo vyriesit tento problem? Rad by som vedel v com to bolo kedze aj u mna sa to deje..
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
turtlak69
Auto: e46 - 330Ci
Re: zhasina xenon
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:39
@ice.blade: dakujem za ponuku, ale nakoniec nebude ani treba menit :) vybojky su vymenene za nove, ale v nich problem aj tak nebol
@mayhemo: u mna bol problem uplne inde ako by som cakal. zadne svetlo... bolo tam prepajkovany jeden kabel na kostru a spoj bol aj zoxidovany a celkovo nedobre spraveny. akonahle bolo toto vyriesene, vsetko funguje ako ma \:D/
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: zhasina xenon
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:58
TT-SIMIK napísal:
caute..tiez mi zvykne zhasnut pravy xenon a musim vyp/zap svetla...kde najdem RJ a STARTER (je to vo svetle?alebo niekde mimo?treba svetlo vybererat?), aby som to medzi sebou jedno po druhom vymenil a zistil co to sposobuje...dik
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Re: zhasina xenon
Utorok, 11. Decembra 2012, 22:45
nemente nic, nekupujte nic.
Mne to tiez robilo, tiez som mal nervi..
Nastartoval som a pozeram ze jedno svetlo nesvieti, vyp. , zap. , vyp. , zap. , vyp. ......zap. a zrazu naskocilo.
Nakoniec moj buduci svokor mi otvoril kapotu, odpojil konektory od svetiel nastriekaldo nich nejaky roztok na cistenie spojov a s nejakym chlpatym drotikom (nieco ako kefkou) preletel kazdu jednu dierku na konektore - kazdy pin. Spravil to na oboch svetlach a odvtedy sa mi ani raz nestalo, ze by mi vypadol xenon (cca pol roka tomu). Proste boli zaoxidovane tie spoje.
Nie som elektrikar a som do toho debil...takze ma ospravedlnte za lajicky popis..
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Roland85
Re: zhasina xenon
Streda, 12. Decembra 2012, 18:31
Brano13 napísal:
ja som elektrikar a povedal by som to tak isto...je to 100% pochopitelne...vyskusam teda...odpojit streknut nejaky kontox alebo nieco take na kontakty...a ked budu piny zaoxidovane tak vycistit...uvidim ci to pomoze...sranda je v tom ze mi xenon uz asi dva mesiace nevypadol...teraz ide hajzel...ale preventivne to urobim...a ked nepomoze budeme hladat dalej...ale stale ostava moja otazka...kde sa nachadza starter a rj xenonu...pre pripad ze by som ich chcel medzi sebou vymenit...dik
(Damien)
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 330D Touring
Re: zhasina xenon
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 13:19
Davno to tu bolo riešene ale obnovim to najprv mi zhasinal xenon na lavej strane tak po preitani prispevkou som ich skusil prehodit naopak a zhasol mi na pravej strane bude stačit kupit druhu vybojku? bude to len v nej
BMW E39 520i Touring ex
BMW E39 523i Sedan ex
BMW E46 318i Sedan ex
BMW E46 330D Touring
____________________________
"""" Čo daš to dostaneš """"
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Re: zhasina xenon
Sobota, 12. Januára 2013, 22:15
pripájam sa, tiež boli zoxidované spoje a po očistení pokoj v duši 8), ale čaká ma výmena už jedna strana fialovie
