sunny88
Registrovaný: 16.8.2012
Auto: E46 330d Touring
kontrola live data INPA
Streda, 3. Októbra 2012, 20:25
Ahoj,byl by ochotny nekdo se podivat na moje live data od INPA?Poridil jsem si kabel,napichl a data hodil do screenu,tak bych rad kdyby na to koukl nekdo skusenejsi a rekl jak na to jsem,zajimaji me hlavne vstriky jak na tom jsou.Diky
Jedna se o 330D 135kw 2002 najeto 225tis.
bmw.pdf
(835.25 KiB) 576 stiahnutí
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: kontrola live data INPA
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 14:58
cau, tie vstreky by som zacal riesit, uz zle rozprasuju. hodnota vyse 2 + 3 pole posobnosti je uz dooost vazne, bacha aby ti nezacal kapkat a neprepalil si si piest, skus ist na dialnicu a takpovediac ich trochu precistit, vela ludi na to kasle, jazdi v spektre 2-2500 otc a karbon sa pekne usadza, nevyfukuje ho...atd..takze podrad a toc motor aspon 3 km na +-4000 otaciek, premeraj hodnoty za jazdy pod zatazou 4000, ak to pretrvava, tak urcite von, minimalne ultrazvuk, stolica a premerat, ale najlepsie rovnou repas....
je tu aj pekna tema tusim o hodnotach z inpy...pohladaj
zduř :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
sunny88
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 20:25
Hodnoty vstreku po zatazou ukazuji vsechny 0.To je v poradku?Sorry ale nemuzu nikde najit tema s tema hodnotama
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 20:55
neviem ako si prišiel,že tie vstreky zle rozprašuju...tieto odchylky v 99% ukazuju že tryska ide do prepadu))))to je odchylka v davkovaní paliva do vstreku....t.j. ten vstrek čo ide do +2.0 ide viac do prepadu,može sa to prejavovať horším štartovaním za tepla napr.....RJ si tuto hodnotu vie vyhodnotit dlžku otvorenia vstreku k otačke kluky a vačky,neviem to presne vysvetliť........
sunny88
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 21:17
Takze pokud jsem to spravne pochopil tak plusove hodnoty znamenaji ze tecou do prepadu,a nezbyva nic jinyho nez vymenit vstrik.A minusove pricpane a staci procistit?Auto se nechova zatim nijak podivne,startuje pekne,otacky nekolisaj a myslim ze jede jak ma.Sice na volnobeh auto trepe jak oslik,ale to prirazuju spis k setrvaku,ktery se chystam menit se spojkou.Jinak nejakych 10tis.km tankuju jen maxxmotion od omv,a chystam se tam ted dat aditiva od VIF,tak by me zajimalo jestli nejaky ten kilometr bez nasledku pojezdim.
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 21:42
to su len moje laicke poznatky...
urcite sa zhodneme na tom, ze ta hodnota je privelka a neico sa deje....
ale aj tak si myslim, ze ked ho das na stolicu, tak roztyl nebude enonuno....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 21:45
nehadam sa.....))))
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 5. Októbra 2012, 07:55
len ci sme dajako pomohli kolegovi.....
idem ja makat..na zastavke som skoro zamrzol...ono to uz nieje na tricko :)))))
caute
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 5. Októbra 2012, 08:09
