Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 14:19
Zdravim.Ked pretocim klucom tak mi tam ukaze -320000 km oil service co to je ?alebo ako to funguje?Da sa to vymazat nejak?? Nedavno bo lolej meneny.a ked mi to ukaze tich -320000km a podrzim to tlacitko co sa nastavuju hodinky tak mi ukaze -120000 km ale potom to zmizne...poradte co to je ???Dik
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 17:30
tak kde ti menili olej nech ti to cez kabel resetuje a ides od znova tusim u e46 je predvolene 22k km
735i
525iA ex
320d ex
Piter
Registrovaný: 24.1.2011
Auto: e46 BMW 320i 110kW
Re: oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 18:48
To si vynuluješ aj sám, niekde tu na fóre je návod. Ja som teraz nuloval a predvolené mám 25 000km.
BMW e46 320i 110kW
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Re: oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 19:49
25tis???? to staci tak malo menit olej??? ci to zere tolko oleja ze jak sa dolieva je tam stale novy :D
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 19:53
Piter napísal:
mne to napriklad neslo vynulovat cez navod ...musel mi to zrobit PetoK cez Diag.
Doska na cibulu
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: oil service
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 22:04
na fl e46 to nulovat uz ide, na e90 neviem, ja tam ma nataveny LL interval 30tisic
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: oil service
Piatok, 28. Septembra 2012, 06:45
Mne to napríklad resetovať cez cuplík nejde. Mám rok 99 318i. Reset oil intervalu a brzdovej robím cez kábel. No a to že po resete oleja je ti naskočí 25000km neznamená že ho máš meniť po 25000km. Prečítaj si toto.
bmw3-e46/e46-oilservis-interval-t4445.html
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Bmw225
Auto: bmw330d
Re: oil service
Piatok, 28. Septembra 2012, 16:03
Diky chlapci skusal som to vinulovat cez ten cuplik ale neslo to alebo som to zle robil a aj skusal som hladat ten navod ale nic som nenasiel...To len pre informaciu som chcel vediet lebo menim olej po roku taze pohoda nooo ale dobre by bolo keby som to mal vinulovane :D
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: oil service
Sobota, 29. Septembra 2012, 20:51
Takže pre občerstvenie pamäte, lebo i ja som zabudol ako som robil minule OIL RESET:
Mám e46 320d r.v.1999, OBD1(20pin) zásuvka pod kapotou pri Webaste.
Sral som sa s tým podľa viacerých návodov (cez budíky nič iba test, cez BMW old servis reset /od RF-System/ ide resetovať iba e38 a e39, takže nakoniec som to riešil cez veľkú kancelársku sponku)
Skúsil som viacero spôsobov a fungoval tento:
- otvoriť zásuvku
- sponku strčiť do č.7
- zapnúť zapaľovanie na dvojku
- druhú časť sponky priložiť na kostru na 3 sekundy (rátal som 1000,2000,3000)
- následne sponku vytiahnuť
- vypnúť zapaľovanie
- pri opätovnom zapnutí 22000 km OIL SERVICE
- zatvoriť zásuvku
Pozor na dôsledné zasunutie do kontaktu č.7 a na kostru...
Dúfam, že niekomu pomôže...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Bmw225
Auto: bmw330d
Re: oil service
Sobota, 29. Septembra 2012, 21:16
No diky za radu skusim to spravit takto co to spravy len ty si to skusal na 320D a ja mam 330D??Ci je to jedno??
Piter
Re: oil service
Sobota, 29. Septembra 2012, 21:22
Darkness napísal:
Darknes, od výmeny do výmeny olej nedolievam a pišem tu to čo tam mám a mám tam predvolene 25 000km, a chuja si rob z plasteliny a nie zo mňa.
BMW e46 320i 110kW
fano031
Re: oil service
Sobota, 29. Septembra 2012, 21:43
Bmw225 napísal:
už som to robil takto i na e38 730i a e39 525d...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: oil service
Sobota, 29. Septembra 2012, 21:45
Bmw225 napísal:
A pozor na skratovanie ostatných častí zásuvky...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
