opica500
Registrovaný: 11.6.2012
Auto: E46 316i
E46 zadná náprava
Streda, 13. Júna 2012, 07:25
Nazdar, neviem či je to normálne, nakoľko je toto moja prvá zadnokolka s manuálnou prevodovkou, ale keď radím z 1 do 2 tak počuť akoby náraz zo zadnej nápravy, neviem čo to je.
Vďaka za pomoc.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 zadná náprava
Streda, 13. Júna 2012, 07:31
diferenciál, siletny diferenciálu (najpravdepodobnejšie) :wink:
opica500
Auto: E46 316i
Streda, 13. Júna 2012, 07:41
nevieš ako moc je to náročné na servis, lebo vo štvrtok mi idú meniť ložiská na zadnej náprave, či to nespojiť....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 13. Júna 2012, 07:57
spojit...a ked ti to uz menia tak by som dal vymenit aj lozisko zavesenia kolies a vsetky silentbloky. Na e46 to byva rozmrdane vzadu lenze nie je to tak "citelne" ako na prednej naprave.
Vacsina ludi si nevsimne ze im uteka zadok ked beru ostru zakrutu. Silenty niesu narocna zalezitost oproti loziskam ;)
Lowered wagon - pribeh
opica500
Auto: E46 316i
Streda, 13. Júna 2012, 08:56
ok zatiaľ ďakujem
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 13. Júna 2012, 09:56
silenty motora skontrolovať tiež...
može to byť aj hardyspojka a prenaša sa to cez kardan do zadu,alebo to môže byt aj kardan a neposlednom rade diferrek, vola v nom......silenty na diffe mám jak nové a auto má cez 300 000km.....
opica500
Auto: E46 316i
Streda, 13. Júna 2012, 11:28
a je nejaká sada silentblokov na differenciál, kde sú všetky? nejaká normálna značka?
Streda, 13. Júna 2012, 12:32
nehnevaj sa ale neverím že na 316i ti odišlo uloženie diferáku, to auto má len o čosi väčší krutak ako mixér(ber to z nadsázkou),takže sa zameraj na hardy,kardan,aby si do toho zbytočne nesypal peniaze a výsledok žiadny....
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Streda, 13. Júna 2012, 17:24
Mne to robí to isté, také tupé buchnutie. Hardy spojka je na oko v poriadnu, kardan tiež. Silenty difu mám kúpené, zatiaľ som to nemenil. Ale podla mňa je to vôla v dife ako napísal Simik. Neviem čo s tým. Keď radím a pustím spojku s citom a pomaly, tak to nebúcha.
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Streda, 13. Júna 2012, 22:14
rovnaky problem, hardy spojka ani ulozenie kardanu to u mna nevyriesilo. Skusim pozret v servise s chlapikom tie silenty na diffe a vsetko. Je to dost neprijemny pocit, zakazdym to buchne. Mne to robi cudne zvuky ked idem napr. na jednotke alebo dvojke s plynom (v zabere) a ked pustim plyn, tak mi to tak cudne cvakne. Ked pridam zas a staale dokola.. Bojim sa ze to bude v diffe - co s tym? vymena alebo existuje nieco menej drasticke?
Streda, 13. Júna 2012, 22:29
chyt kardan na konci pri diffe a urob pohyb do lava a prava,ked to buchne je to diff...minule sme to riešili jednemu hochovi......
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:16
No chalani čakam aj mna to zaujíma :) 135kw 330d , ja reku či to aj dvojhmota nebude
naftaman
Štvrtok, 14. Júna 2012, 23:23
a pokial je vola v diffe tak? vymenit?
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Piatok, 15. Júna 2012, 10:28
Mám presne ten istý problem a idem ma jebnúť z toho ked mi to tam jebne nie je to stále ale leze mi to na nervy
keby to je diff nerobilo by to zakaždým ked sa rozbieham alebo ked pustím plyn ???
Aj mna by zaujímalo čo by to mohlo byť !!!!
