BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 21:23
caute mam 323i mam auto rok ked som ho kupil tak auto spotrebovalo cca 10euro na 100-110km, teraz spravim za 10euro-70-75km 50%mesto-50%mimo mesta na diagnostike auto bolo cca pred 4mesiacmi v tedy nebola ziadna vada, odvtedy som nemal ziaden problem ale v poslednej dobe zacinam badat tu spotrebu a nezda sa mi to, pojdem na diagnostiku ale som zvedavy aj dopredu co by to mohlo byt?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 21:47
Pred rokom si kúpil za 10€ 8 litrov benzínu dnes kúpiš 6, tak čím to asi bude že najazdíš menej? Buď napíš niečo normálne alebo nepíš nič.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 21:57
:lol: :lol:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 22:04
ja tankujem rovnako za 20 eur ako aj pred rokom... jedno ci tankujem do 318i, 325ti alebo fiat punto a vsade nabeham 200km, vo fiate davam podlahu, v 318i tak ako sa podari a na 215ti jazdim ako dochodca :D
nekupil si si nove tenisky a teraz mas tahsiu nohu? :D
BavoracikE46
Auto: e39
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 22:26
no jedine tie tenisky, pred rokom som nabral 8l za 10euro a teraz 6l auto nemam ani rok zhruba tristvrte a vtedy stal benzin 1.50l ateraz stoji 1.55 tak si myslim ze tam neni ziaden badatelny rozdiel, ved nejdme sa tu hadat ani nic len sa pytam o rady , lebo viem ze ked som ho kupil tak som mimo mesta spravil v klude 110km za 10euro s kludnou nohou, a teraz tak spravim ledva 70km cize je tam cca 2 az 3l rozdiel a to badam, nic no teda ja len tak co to moze byt ze ako sa prejavu zla vaha vzduchu, alebo lambda sonda, ...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 23:15
ja natankujem za 20cku a o 2 dni tankujem znova :D
Je jedno ako chodim, ci podlaha ci dochodca. Proste to zerie... :roll:
Ale tak 50/50 meso/mimomesto spravim 70-80km tiez. Ak chces riesit spotrebu tak kup nove lambdy, katy, vahu vzduchu, odlahcene kladky, daj tam 0w30, nepouzivaj klimu, daj 16tky disky, vyhod rezervu, zadne sedacky. Mozem pokracovat ak chces :D
Lowered wagon - pribeh
BavoracikE46
Auto: e39
Re: zla spotreba
Utorok, 12. Júna 2012, 23:26
jasne ja ta chapem mas uplne pravdu, ja som neni takyto extremista proste viem do coho som siel a nevbadi mi to len viem ze mi to zralo menej o cca 2litre a teraz ked je este aj teplo to zere o dva litre viac a chcem vediet pricinu leo is myslim ze len tak z nicoho to nebude,.
Thovt
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 06:47
U spotreby veľmi veľa záleží na tom, aké dlhé trasy robíš.
Ja som si meral spotrebu na 328i od novembra, cez zimu priemer 10 l, teraz to kleslo na 9,5.
Trasy cca 3 km priemerná spotreba 11 - 13 l, čím je vonku zimšie tým väčšia spotreba - idem vlastne len na studeno...
Trasy cca 30 km 7 - 9 l, na 200 km som mal 7,2 l.
Merané podľa zostatkov paliva v nádrži, BC mi ukazuje asi o liter menšiu spotrebu, ale čím dlhšia trasa tým je presnejší.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 08:18
ok a ja dam 20 eur a prejdem 80km, hm ?
pokial ti pise bc rovnaku spotrebu a neveris jej, odsleduj si podla tankovania
!!! Obrázok ???
BavoracikE46
Auto: e39
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 09:52
bc ukazuje priemernu 8.3l a a vypoctami to zere 10-11l
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 11:46
Ja by som sa chcel spytat ci economer priamo suvisi so spotrebou na BC?
no neviem ci ste si vsimli alebo ci to robi aj uvas ale ked som v zapche a idem velmi pomaly rucicka economeru je na 0.
Znamena to ze pocas tejto doby pocitac nezaregistruje odber benzinu a neprepocita to do priemernej spotreby? Hoci realne je ta spotreba dost vysoka...
Minule som, urobil KK a spat a BC mi ukazal 6.5 a ked som si to prepocital tak to bolo 6.6 cize ziadny rozdiel ale ked jazdim po meste tak sa to lisi aj o 0.5l .
Inac treba si uvedomit ze ked urobis 80 km na 10eur to je dobra vcelku dobra spotreba na objem 2.3 (alebo2.5?) ... (10/1.53/80*100=8.1)
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 12:21
Palubny pocitac meria spotrebu v litroch. Pri kazdom otvoreni vstrekovaca si pripocita par mikrolitrov.
V druhom pocitadle si pocita prejdenu vzdialenost. Pri kazdom otoceni kolesa nejake 2 metre.
Vydelenim tychto dvoch hodnot dostane hodnotu priemernej spotreby, ktoru ukazuje v BC.
Pocitac ma aj druhu dvojicu hodnot:
1. Rychlost auta v kmh
2. Dlzku otvarania vstrekovacov v sekundach (v skutocnosti nejake nano sekundy), z toho vie spotrebu v litroch za sekundu.
Vydelenim tychto dvoch hodnot dostane hodnotu okamzitej spotreby v L/100km.
Na volnobehu ma auto spotrebu napr. 1 L/hod, co pri rychlosti pod 10kmh dava viac nez 10 l/100km a pri zastaveni by to bola veeelmi velka hodnota. Aby to ludi velmi nerusilo, palubaky pri stati neukazuju spotrebu v litroch/100km (niektore sa prepnu na hodinovu spotrebu). To ale neznamena, ze palubak prestal pocitat tvoju spotrebu, jeho pocitadla funguju aj nadalej.
BTW - minule som bol pred vyletom dotankovat nadrz doplna, no zmestilo sa tam len za nejakych 20 eur. Pri pokladni som sa hanbil, ze si o mne ta sexi blondina pomysli, ze sa ukazujem v limuzine, a nemam na benzin. :D Ale ked tu citam, ze niekto tankuje aj za 10 eur, tak sa nabuduce nemusim bat...
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 12:29
Nuž dneska si aj taky ludia kupuju bmw, ktorý nemajú potom ani na základny servis, bmw išli výrazne dole a napr na taku E46 si dokáže niekto našetriť z nejakych brigád a výplat. Idem len poukazovať na to, že sú ludia čo kúpia auto a nemá problém nasypať do auta daľších 1000€, potom su ludia čo si kupia auto a pri základnom večšom servise si nedá vymenit ani olejový separator,alebo jazdí z klapkami, a potom su taký ludia ako som mal včera, "dedko" zo skalice si kúpil E46 110kw a bol u mňa a mal predtým renault 19 a ked sa ho pýtam,že či je to rozdiel renault a bmw....)))..... a hovorí, že to je nebo a dudy....))))vyhodiť klapky, vymeniť separator, diagnostika a môže jazdiť......
BavoracikE46
Auto: e39
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 13:26
neviem ci narazas na mna teraz, ale ja sa o auto staram za tristvrte roka som nespravil ani 10000km a uz dva krat som menil olej castrol edge, celu napravu som menil, filtre, sportovy filter KN a strasne vela veci okolo, motor chodim servisovat, v zime som bol v servise na prehliadke a mi povedali ze je vsetko v dobrom stave, tak idem aj teraz znova na diagnostiku aby som zistil co stou spotrebou preto teraz mi to zere este viac ako v zime co bolo - a teraz je +20 a jazdim stale na R17 diskoch len som vymenil zimne pneu za letne,
Re: zla spotreba
Streda, 13. Júna 2012, 13:31
Ale čo si na hlavu... :wink: :wink: :wink: ....myslím to vo všeobecnosti.......))))))))
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Streda, 13. Júna 2012, 21:55, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 167 neregistrovaných
