ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
[Retrofit] :: E46 elektricky sklapatelne spatne zrkadla
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 22:21
zdravim pani, chcel by som si na svojej E46 vymenit manualne sklapatelne spatne zrkadla za elektronicky sklapatelne pouzitim original BMW modulov
zistil som ze existuju 3 varianty ako si spravit el. sklapatelne spatne zrkadla pre E46 do 3/2003
Varianta A (najjednoduchsia s pamatovym modulom / spataky 12pin)
    ak mam 12 pin manualne sklapatelne spatne zrkadla s pamatou, ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel s modrym spodkom (konektorom) tak mam v oboch dverach pamatovy modul ktory podporuje el. sklapanie a potrebujem kupit:
Varianta B (bez pamatoveho modulu) - tuto sa snazim rozbehat na svojom aute
    ak mam 6 pin manualne sklapatelne spatne zrkadla bez pamate, ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel s ciernym spodkom (konektorom) tak potrebujem kupit:
      1. prave 51168245132 a lave 51168245129 el. sklapatelne spatne zrkadlo bez pamate
      2. ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel s bielym alebo zltym spodkom (konektorom) 61318373732
      3. modul na el. sklapanie spatnych zrkadiel 61358376506
      4. naprogramovat modul na el. sklapanie spatnych zrkadiel
Varianta C (s pamatovym modulom / spataky 6pin)
    ak mam 6 pin manualne sklapatelne spatne zrkadla bez pamate, ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel s ciernym spodkom (konektorom) a chcem el. sklapatelne spatne zrkadla s pamatou tak potrebujem kupit:
      1. prave 51167003440 a lave 51167003437 el. sklapatelne spatne zrkadlo s pamatou
      2. ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel s fialovym spodkom (konektorom) 61316901383
      3. pravy a lavy pamatovy modul do oboch dveri 2x61356913364 ak je E46 do 9/2002 alebo 2x61356916054 ak je E46 do 3/2003
      4. naprogramovat pamatovy modul na el. sklapanie spatnych zrkadiel
cize ak mam auto bez pamatovych el. sedaciek, ktore ma 6 pin manualne sklapatelne zrkadla a prepinac spatnych zrkadiel ma cierny spodok (konektor) nemam v aute ziadny pamatovy modul a budem potrebovat:
1. prave a lave el. spatne zrkadlo 51168245129 a 51168245132
2. ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel ktory ma biely alebo zlty spodok (konektor) 61318373732
3. modul na sklapanie spatnych zrkadiel 61358376506
4. naprogramovat modul na sklapanie spatnych zrkadiel
Obrázok Obrázok
momentalne mam kupeny ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel z dveri: 61318373732
modul na sklapanie spatnych zrkadiel bez kabelaze: 61358376506
kabelaz z prednych dvier kde boli el. sklapatelne spataky (mam k dispozicii cele dvere bez spatakov)
el. sklapatelne spataky budu v co najkratsom case u mna, preto sa chcem spytat ci niekto nema retrofit manual pripadne zoznam dielcov (kabelaze) ktore mi este chybaju... pripadne ci niekto nema zaujimave linky na ine fora kde sa tento retrofit rozoberal... uz som toho dost preliezol a vo vacsine pripadoch je pouzity neoriginalny SAM modul a tak to riesit nechcem
pokracovanie: post588372.html#p588372 a post588448.html#p588448
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 3. Marca 2014, 09:30, upravené celkom 9 krát.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: [Retrofit] :: elektricky sklapatelne spatne zrkadla :: P
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 17:28
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 20:57
ja som mal el sklapanie ale nemal som eletricke sedadla :-k
OO(III)(III)OO
ice.blade
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 21:06
ak by si si precital prvy prispevok pochopis ze el.sklapanie bez pamatovych sedaciek (memory modulov) existuje, tak isto pochopis ze vsetko co na to potrebujem mam okrem kabelaze a prave tu sa snazim niekde zohnat...
vo vybave BMW su el. sklapatelne spataky oznacene ako S313A fold-in outside mirror
na WDS som nasiel fold-in control unit (A208) a mirror switch (S17) a uz aj vlastne viem co potrebujem este si ujasnit par veci a pojde sa kablovat ;)
zaujimava tema: http://translate.google.sk/translate?hl ... d%3Dimvnsb
A208, X10313.JPG (108.17 KiB) 9578 zobrazení
Outside mirror fold-in (without SPMFT Mirror memory, driver without SMF Seat memory, driver).JPG
Outside mirror fold-in (without SPMFT Mirror memory, driver without SMF Seat memory, driver).JPG (170.31 KiB) 9578 zobrazení
Electronic outside mirror (as of 1998_03 up to 1998_09 without SMF Seat memory, driver).JPG
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 16. Septembra 2011, 06:11
Aha prepac, zle sm to precital. Drzim palce nech ti to vide.
OO(III)(III)OO
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Piatok, 16. Septembra 2011, 07:15
ice.blade
Piatok, 16. Septembra 2011, 08:15
na to som uz aj ja pozeral ako puk ze co to postvaral s vypinacom na el. roletku :) ale niesom za taketo "fake" upravy, radsej original :) ale mozno si spravim tlacitko sport...
co sa tyka prestaby el. spatnych tak to vyzera ze robota nebude zlozita :) od vcera pozeram na vsteky konektory a overujem si co kam ide... len musim zistit ci mam v soferovych dverach zapojeny pin(11) na tlacitko sklapania a v obydvoch dverach pin(21) + pin(22) na motorceky sklapania... kedze som si prehodil na aute kabelaz z dvier kde boli original el. spataky tak by to malo byt uz hotove :)
potom uz len nakablovat A208ku a je to, celkom easy... nevie niekto co je konektor X1101 a X219? niesu tam uvedene piny tak asi nieco spolocne ako zem mozno... zistim :)
kde najdem kompletnu schemu zapojenia pinov na ovladac (prepinac) spatnych zrkadiel?
jedine co som nasiel je prilozene dole... ale je to nezrozumitelne pre mna
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: [Retrofit] :: E46 elektricky sklapatelne spatne zrkadla
Piatok, 16. Septembra 2011, 20:17
V každom prípade, keď sa ti to podarý rozbehať,tak napíš návod, lebo tiež som nad tým uvažoval, ale som sa sekol pri tom pamäťovom module...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
ice.blade
Piatok, 16. Septembra 2011, 20:35
navod co mas kupit mas hned nad svojim postom... potom treba nakupit potrebne dlhe kable podla farieb, piny do konektorov a zakablovat to podla schemy na WDS ;) nebudem sem kopcit vsetky schemy z WDS, dal som sem len tu ktoru potrebujem :)
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 19:55
caute uz dlho ma to zaujima ale nechcel som zakladat novu temu tak pisem sem...mam elektricky sklapatelne spatne zrkadla ale zaujima ma ci sa daju nejak nastavit cez NCS Expert alebo nejak inak proste spravit aby sa mi zatvarali / otvarali same ked odomykam / zamykam auto??.. :wink:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 2. Novembra 2012, 12:17
Skusal si primzamykani drzat stlacene tlacidlo? Mali by sa ti zavriet okna, stresne ale aj sklopit zrkadla.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Piatok, 2. Novembra 2012, 14:34
mne funguje iba spolujazdcove....v soferovom uz neni motorcek...musel ho roztrepat a uz tam nedal taky spetak aky tam ma ist...kolko by stal spetak aj s tym motorcekom?
