Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Prevodovka :!)
Pondelok, 18. Júla 2011, 13:10
Nazdar páni !!!
Mam otazočku či sa da vymeniť aaj v manualnej prevodovke olej na e 46-ke ????
Lebo mi bolo povedané že tam je celoživotný olej tak neviem a chcel by som to vymeniť !!!
A ako je to aj s diferákom ??? či aj tam meniť ?? lebo aj tam mi bolo povedane že pokial netečie netreba sa do neho montovať !!!
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Re: Prevodovka :!)
Pondelok, 18. Júla 2011, 13:42
jasne, ze sa to meni, ale nie zase zbytocne, iba vtedy ak ide paka tazko.robi sa to zospodu
Matussko1987
Auto: e46
Re: Prevodovka :!)
Utorok, 19. Júla 2011, 05:51
joy1 napísal:
Mne idu rýchlosti celkom peknee len ked podradujem zo 4 do 3 tak mi to hodi 5 tak to taha a hodim 5. ale väčšinou to robí najviac a dosť v zime ale iba pokial sa nezohreje !! tak som myslel ci nebude malo oleja !!!
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Prevodovka :!)
Utorok, 19. Júla 2011, 10:00
Matussko1987 napísal:
toto nieje problem oleja. v zime ak zaradis 5tku, nevracia sa ti do stredu, mam pravdu? tento problem je celkom bezny jav u E46, da sa to odstanit, myslim ze musi ist prevodovka dole. je tu niekde aj navod...
M3 -> Ducati
Matej
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: Bmw e60 530xd pfl
Re: Prevodovka :!)
Utorok, 19. Júla 2011, 22:20
U e46 "choroba". Uz sa to tu x-krat riesilo. Prevodovka musi dolu. Idealne riesit pri vymene spojky. Ked uz je dolu tak to uz to je laitik.
Problem spociva v tom, ze kovovy valcek sa zadiera v kovovom puzdre s teflon-bronzovou vystelkou. Logicky by sa zdalo, ze puzdro sa opotrebuje a je volne, ale opak je pravdou!!! Puzdro nieje tak velmi namahane aby sa za zivotnost auta zodralo a navise je mazane naplnou prevodovky. A tu nastava problem puzdro je velmi presne (vola cca 0,05-0,1mm- hrubka vlasu-kancelarskeko papiera) To ze, je presne je ok, ale teflonova vystelka vplivom naplne prevodovky casom "napucnie" (chybna volba inzinierov v BMW) vola sa zmensuje az na nulu a vtedy to zacina "drhnut" a robit problemy-paka ostava "vysiet" majma cez zimu v patke. Rieseni je niekolko:
1. vymenit puzdra (zbytocne narocne (montaz a demontaz puzdier neovlada kazdy a treba vhodne pripravky) zdlhave a majma nakladne
2. jednoducho puzdra prevrtat vhodnym vrtakom co je sice rychle, lacne (vrtak je bezne dostupny) a ucinne, ale dost nepresne a povrch puzdra je dost drsny
3. nepouzit vrtak, ale pozicat v strojarskej dielni vhodny vystruznik ktory je presny a kalibrovany. Povrch puzdra zanecha hladky. Lacne a porovnatelne s novym puzdrom. Ako aj pri vrtaku odpada kupa a majma montaz puzdier.
Matussko1987
Auto: e46
Re: Prevodovka :!)
Streda, 20. Júla 2011, 06:00
Matej napísal:
Díky !!! ani nie že ostava v päťke ked podradujem zo štvorky do trojky tak mi to tam jebne (stiahne do päťky) päťku ale v podstate ked dam neutral a vytkacim paku k spolujazdcovi tak mi ju nevrati do neutralu ale zostane tak vytlacena k spolujazdcovi ked ju dam ku svojumu sedadlu tak sa vrati pekne !!! a musi isť prevodovka von ????
Matej
Re: Prevodovka :!)
Streda, 20. Júla 2011, 21:07
Som to zle napisal, ze "ostava v patke" sorry. Myslel som to presne ako si to opisal. Ostava vpravo a ked potlacis do predu neskoci trojka ale patka. Presne to je ta zavada. Ten valcek posuva spat strunka a kedze to drhne tak sila strunky uz nestaci. Ked pake pomozes rukou tak sa este vrati, zatial. A ano prevodovka musi dole. Preto sa to vacsinou riesi spolu pri vymene spojky.
M3driver
Re: Prevodovka :!)
Štvrtok, 21. Júla 2011, 10:08
super si to rozpisal =D>
bolo by fajn keby to moderator spojil s uz exist. topicom, tusim od alfi-ho :-"
M3 -> Ducati
Matussko1987
Auto: e46
Re: Prevodovka :!)
Piatok, 22. Júla 2011, 08:10
Matej napísal:
Na vadí to niečomu ????? Može sa stať že mi auto nepoje ze sa tam niečo odtrhne alebo tak ???
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Prevodovka :!)
Piatok, 22. Júla 2011, 15:18
Nazdar páni !!!
no to bolo povedane aj mne ze je celozivotny ale ja som ich aj tak vymenil a mam svaty pokoj...a do diferaku som dal aj xeramix..taka mala tuba ako zubna pasta a stala cez 18 €...inac ten olez z difu bol cierny ako motorovy olej po 15000 km...
Matej
Re: Prevodovka :!)
Piatok, 22. Júla 2011, 16:30
Na vadí to niečomu ????? Može sa stať že mi auto nepoje ze sa tam niečo odtrhne alebo tak ???[/quote
Ak to nemas v plane riesit mozes na tom v pohode jazdit nic tym nepokazis :wink: . Skor ti zozeru kasnu cerviky ako sa ti kvoli tomu rozsype prevodovka. Mal som ju komplet vykuchanu :lol: tak viem o com hovorim.
Matussko1987
Auto: e46
Re: Prevodovka :!)
Pondelok, 22. Augusta 2011, 14:18
Matej napísal:
Diky Brona malo je takych machrov ako ty ze aj nam laikom to takto krasne polopate vysvetlia !!! :-) :shock:
Ď
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: Prevodovka :!)
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 12:11
Ahojte.
No ja mám teraz presne tento istý problém, prevodvku si viem dať dole, možno už prehodim aj lamelu a výtlačné ložisko, ale to je jedno, ide hlavne oto či nemáte nejaké foto, ktorý je to presne diel, alebo aspoň dačo z ETK, lebo momentalne mi tam nechce nič otvoriť...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: Prevodovka :!)
Utorok, 20. Septembra 2011, 16:55
M3driver napísal:
topic od alfiho je tu :arrow: navody-a-manualy/oprava-zasekavania-and-centrovania-radiacej-paky-e46-t14964.html?hilit=E46%20prevodovka
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: Prevodovka :!)
Streda, 21. Septembra 2011, 08:06
ja mám zas iný problém. Mne sa zas ťažko radí 1 a 2 ostatné rýchlosti idú v pohode ľahko.
Niekedy to ide až tak ťažko, že pri štartovaní niekedy musím dať 3 a potom už ide zaradiť 1.
Neviete čo by to mohlo spôsobovať?
Niekedy mi samo vyradí 2 ku nemá to s tým nejakú spojitosť?
Ďakujem.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
