Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
E46 - Oilservis interval
Sobota, 9. Februára 2008, 04:25
Sevaste chlapi. Počujte aký má servisný interval na výmenu oleja prednastavený E46 r.v. 2000. Tie km odpočítava na základe skutočných odjazdených km alebo to meria viskozitu oleja? Lebo nejak rýchlo mi to odpočítava a nezhoduje sa to so skutočne odjazdenými km. Ale aj keby áno tak ten interval nie je veľmi vysoký? Teraz mi tam svieti 19700 km. Alebo sa tým netreba vôbec zaoberať...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 10:04
Od skutočných kilometrov odratava. Ale aj čas ráta :wink:
Hoky
Sobota, 9. Februára 2008, 11:29
Ako čas??? Lebo zdá sa mi veľa, že tam je taký vysoký interval nahodený. Ale keď to ide aj časom dole tak potom asi nie, neviem. Ten vysoký interval sa mi nezdá preto, lebo pre E46 diesel výrobca neurčuje longlive oleje??? Keby áno tak to odrátava od 30000 km. A vlastne aky je ten interval keď vymeníš olej aj vynuluješ ho??? Myslím od koľko začne odrátavať...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 11:35
Hoky napísal:
hm neviem ako 46ky ale v 36kách ráta od 20t km. a tuším na odrátavanie vplýva aj počet studených štartov. :roll:
a hej, vmeníš olej a resetuješ. to nie je problém.
Hoky
Sobota, 9. Februára 2008, 11:49
no len keď ho resetnem od koľko bude zas rátať??? Lebo fakt hovorím aj ja som bol prekvapený, keď som kúpil auto tak pri naštartovaní tam ukazovalo OILSERVIS 21000 km teraz to ide stále dole, ale nie úmerne od najazdených km
Mimo
Sobota, 9. Februára 2008, 11:53
:-k tak to sa musia ozvať majitelia 46tiek aký majú interval.
každopádne iterval závisí od viacerých faktorov ako len počet km.
Hoky
Sobota, 9. Februára 2008, 11:58
šak ja len tak či nebudeš vedieť aj ty :D
Mimo
Sobota, 9. Februára 2008, 12:06
treba počkať trošku kým sa niekto neozve ako to je. koľko km má po resete a tak.
hm na nete (hlavne na US forach) často čítam že vymieňajú olej po 7500 km :roll: aj s filtrami. ale tu na slovensku väčšina odporúča 15-20t km. asi nemáme tak lacný olej ako v US
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 9. Februára 2008, 12:35
ja som minuly vykend menil olej a mal som cca 15 000 "uz som tam mal orange+cervenu" najazdene a pouzivam origo olej od bmw 10w-40. minule len tak medzi recou Beres jr. (neviem ci niekomu hovory to meno nieco) ma vyrazne upozornil ze oleje menit po 10 000km a to bez zavislosti na jazde!!! takze neviem, ale ja pokial nemam orange na palubovke tak dovtedy nemenim nic
VLADKY242
Sobota, 9. Februára 2008, 16:25
E46 olej na 25 000Km . :lol: :wink: Tak sa da nastaviť inšpekcia olejova :wink:
peter123
Registrovaný: 28.1.2008
interval vymeny oleja
Sobota, 9. Februára 2008, 16:34
Chlapi,akym sposobom resetnem pocitadlo intervalu vymeny na mojej E46? :? Som totiz prave nachystany na vymenu. Raz sa mi stalo, ze po vypnuti motora sa na chvilku rozvietila oranzova kontrolka. Odvtedy nie. Oleja je v motori nad spodnu rysku mierky. Moze to byt vyzva na vymenu? Dik
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 17:12
Hoky napísal:
1. čas neráta - teda aspoň o tom neviem
2. na diesly je interval 21 000 km
3. longlife 01 čiže 21T km
4. ja to nenulujem (načo), lebo mením po 10-11T. je to lepšie kvôli viskozite a hustote oleja
tak si vyber :lol: :lol: :lol:
Mimo
Sobota, 9. Februára 2008, 17:46
:D no, takže si mal pri kúpe čerstvo vymenený olej alebo ťa obabrali a resetli to pred predajom :roll:
Hoky
Sobota, 9. Februára 2008, 18:22
to aj mne hneď napadlo. Obidve verzie, ale pre istotu na jar mením oil
Dusky
Registrovaný: 27.1.2008
Re: interval vymeny oleja
Sobota, 9. Februára 2008, 18:32
peter123 napísal:
no musis ist na diagnostiku :smile: . ja som menil olej asi pred mesiacom a musel som si to ist dat vynulovat. teda ak sa to da aj inak tak to netusim ale ak ano tak ma vystre :smile:
E46 320D
bad toys for bad boys...
