K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
E46 lista nad spz vs otvaranie kufra
Nedeľa, 2. Januára 2011, 13:49
zdravim pani. mam problem asi pred dvoma tyzdnami mi na BC zacalo signalizovat chybu a to SPZ osvetlenie tak som kukol a prepalene drziaky na sufitku.. tak som kukal po inzeratoch zatial nic. ale dnes som nemohol otvorit kufor.. moze to mat nejaky suvis?? (ci je tam jedna elektrika alebo zvlast) na dialkovom ho otvorim, ale manualne nie.. vie dakto poradit? popripade ak ma niekto tu listu na predaj, dajte vediet.. E46 sedan PFL
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46 lista nad spz vs otvaranie kufra
Nedeľa, 2. Januára 2011, 14:22
keď som prerábal tie svetielka na LED tak som si všimol že kostra z toho prívodného kábliku šla najprv do jedného svetielka a potom až do tlačítka kufra.
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Nedeľa, 2. Januára 2011, 15:12
Asi to suvisi :-k
Ja som tiez mal problem s tou listou a kupit sa to da iba kompletne cela lista s osvetlenim a otvaranim kufra.
Ja som to kupoval tu: http://www.norik.sk/
getbizi
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: 320d
Pondelok, 3. Januára 2011, 02:01
Presne ako píše profor, majú spoločnú kostru a tam môže byť chyba, alebo odmontuj tú lištu a skontroluj či nie sú vytrhnuté, alebo vyhnité tie káble z konektora čo vedú to tej lišty (malý konektor s troma káblami). Ja som mal ten istý problém.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 3. Januára 2011, 09:23
Mal som tiez dlhodoby problem s otvaranim kufra na E46/2005, rozobral som mechanizmus, prekontoxoval kontakty veduce k motorceku, premazal som to, kontroloval kable, atd. Islo to nahodne, raz ano raz nie.
Raz pri detailingu som sa rozhodol dat dole celu svetelnu listu, a zistil som ze objimky ziaroviek su skorodovane, tak som ich ocistil, dal som nove ziarovky, a odvtedy cuduj sa svete aj otvaranie kufra ide ako hodinky.
K1ic0
Auto: E46 320D
Pondelok, 3. Januára 2011, 11:39
no od zajtra sa chystam zavret do garaze lebo idem lestit elektrony, tak ked ma budu boliet ruky rozoberem to a posondujem.. tak daka za rady..
chch
Auto: E91 318i ED
Štvrtok, 13. Januára 2011, 20:51
pomohlo ?
K1ic0
Auto: E46 320D
Piatok, 14. Januára 2011, 13:15
ci pomohlo?? ani nie :lol:
sak pozrite sami... musel som objednat novu lebo to asi nemalo vyznam opravovat.. cely drziak odpadol a kable zaoxidovali a zoskratovalo to a blablabla..
nova origo bmw 74€
chch
Auto: E91 318i ED
Piatok, 14. Januára 2011, 17:24
uff to je katastrofa, ved to nemoze byt bohvieake stare auto, max 8-9 rokov. smutok :-(
daj vediet ci to prebehlo v poriadku po vymene.
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Sobota, 15. Januára 2011, 23:34
Tak riadny masaker....tiez mi prestalo z nicoho nic fungovat otvaranie kufra a teda aj osvetlenie spz...u mna bol problem ze som mal v tom 3 pin konektore odhnity kabel...zem...takze som ho prepinval a vsetko ide...caf
K1ic0
Auto: E46 320D
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:14
no auto ma za sebou uz 10 rokov, ale hned po vymene vcetko ok.. signalizacia z palubovky zmizla a isiel aj kufor.. takze OK
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 18. Januára 2011, 14:58
Zdar, tiež mam ten problém odhite osvetlenie EČV ale zámok funguje
ale nová lišta je riadne drahá
K1ic0
Auto: E46 320D
Utorok, 18. Januára 2011, 17:53
aj mne zo zaciatku fungoval zamok.. ale po case zacal aj ten strajkovat.. inak klucom sa dal otvorit ked auto nevrcalo ale ked potrebujes otvorit kufor a nejde.. tak to je kusok neprakticke odstavit auto, vytiahnut kluc, otvorit a tak.. ale na autobazare je par buraciek ak ces pouzitu.. da sa zohnat
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Utorok, 18. Januára 2011, 18:40
ja mam zas tak ze som ztvoril kufor a uz neotvoril a signalizuje mi ze mam stale otvoreny kufor vsetky svetla idu len kufor neotvorim ani cez central iba klucom a motorcek v mechanizme je OK neviem co sa stalo a lezie mi to nanervy vypinat a zapinat motor koli kufru :x
K1ic0
Auto: E46 320D
Streda, 19. Januára 2011, 15:46
tak ten problem som nemal, ale mozno by si to mohol skusit rozobrat ten mechanizmus co otvara a zatvara..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
