spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
E46/330D Medzi 2500-3000 netaha. nova otazka! NEVYRIESENE!!!
Utorok, 28. Decembra 2010, 02:41
Taak... bol som na diagnostike s tou mojou masinkou... v Bavarii mi povedal chlapik ze im to pise chybu cerpadla... ale nevie mi povedat ktore cerpadlo to robi ci podavacie alebo hlavne vysokotlake... co myslite co to moze byt? proste ked pridam plyn na podlahu asi pri 2200 otackach mi proste auto prestane zrychlovat a divne zacne rapcat... neviem odkial ten zvuk ide... plyn uberiem a ked znovu pridam tak zrychluje uz plynulo az pokial chcem... proste musim ako keby mu dat pauzu... moze to byt len to podavacie?
Podavacie cerpadlo vymenene... vymenene su aj Zhavice komplet... este je treba vymenit Pletenec na vyfuku.. je mozne ze to robi to? ze lambda sonda nedostane dobry signal a ubmedzi chod motora alebo ako? nechapem...
Naposledy upravil/-a spikerHC v Pondelok, 20. Augusta 2012, 10:10, upravené celkom 4 krát.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Re: bmw 330D Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Utorok, 28. Decembra 2010, 12:42
Nemenil si turbo,alebo niečo okolo neho????
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 28. Decembra 2010, 13:37
sa mi zda ze podobny problem sa tu uz davnejsie riesil... pohladaj. ale neviem ci sa vyriesil.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:48
Noo... turbo som ja konkretne nemenil... ked som auto kupil dymilo... zistilo sa ze to je len hadicka k turbu k regulatoru podtlaku... ta sa vymenila a vsetko klapalo a potom zacalo toto... tak neviem... co s tym spravim?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: Exx/330D Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 22:18
Prosím pomozte... nechcem len tak naslepo tapat... co to moze byt? priblyzne...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: E46/330D Zvlastne rapcanie pri zrychlovani
Sobota, 1. Januára 2011, 04:03
nie je vysokotlakove cerpadlo cisto mechanická záležitosť? skor si sa mal spytat aku chybu to ukazuje :) cislo chyby atd...a patrat..//ak spravne googlujem tak BMW vyuziva CR system tj vysokotlakove cerpadlo je hnane mechanicky a malo by byt v nom minimum elektroniky. je tam niekde snimac tlaku paliva v "rampe" toť vše, kukni do toho protokolu ak daky máš či tam nie je čislo chyby.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Sobota, 1. Januára 2011, 11:13
[quote="midnight_man"]nie je vysokotlakove cerpadlo cisto mechanická záležitosť? skor si sa mal spytat aku chybu to ukazuje :) cislo chyby atd...a patrat..//ak spravne googlujem tak BMW vyuziva CR system tj vysokotlakove cerpadlo je hnane mechanicky a malo by byt v nom minimum elektroniky. je tam niekde snimac tlaku paliva v "rampe" toť vše, kukni do toho protokolu ak daky máš či tam nie je čislo chyby.[/quotnedali mi ziaden protokol... to je na prd... neviem proste myslel som ze to bude podavacie no keby to bolo vysokotlake tak to ma bude stat pekny peniaz...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 24. Februára 2011, 17:47
Nooo VYRIESENE!!! bolo to podavacie cerpadlo.... teda zajtra potvrdim no uz je v servise a meni sa... zevraj davalo slaby tlak malo paliva... som zvedavy co to zasa bude :D zasa uplne ine auto :)
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Re: E46/330D Zvlastne rapcanie pri zrychlovani NEVYRIESENE!!
Sobota, 26. Februára 2011, 18:16
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 7. Marca 2011, 00:24
Novy poznatok... po natankovani auta trebarz len do polovice ide auto uplne krasne po usadeni paliva blbne... je mozne ze je zanesena nadrz? a to male cerpadlo sa zasekava?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Matej
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: Bmw e60 530xd pfl
Utorok, 8. Marca 2011, 18:09
Ta nadrz to kludne moze byt(tiez aj nemusi zalezi od kvality paliva). Kamos mal problem so stratou vykonu na WV1.9TDi. Prejavovalo sa to hlavne pri podradeni,predchadzani-(motor potrebuje viac .paliva) auto proste prestalo "tahat". Najskor sa vymenil iba palivovy filter, ale ked problem nezmizol odhodlal sa zhodit nadrz a vysledok- nadrz bola totalne zanesena kdeakym sajrajtom. Som sa cudoval ze to vobec este islo :shock: .
Po vycisteni a opetovnej vymene filtra problem znizol \:D/ Pricina znecistenia-tankovanie zo starych plechovych bandasiek ](*,)
Ale tie pazvuky :-k To vyzera skor na ten poskodeny vyfukovy system.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Streda, 9. Marca 2011, 15:34
NO ked dojdem domov tak to spravim... pojdem do servisu a necham opravit ten pletenec a vycistit nadrz... a som zvedavy co v nej je... pretoze ja tankujem iba na pumpe a ked si lejem Diesel vzdy cisty a vzdy pridavam extra doplnky do dieslu... takze ja sa o palivo staram no co bolo predtym to nemozem ani len tusit...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:20
Nádrž vyčistená a vyzerá to tak že je to vyriešené ale to sa ukáže časom kedže to rapčanie nebolo stále takže uvidime...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:49
spikerHC napísal:
a bolo vela spiny v nadrzi?kolko si dal za vycistenie?a kde?len tak sa pytam.
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 12. Apríla 2011, 08:33
Za vycistenisom dal asi 60€ to bola len praca. Ale robil som aj opravu okna tak ma to vsetko stalo 200€ a mal som k dispozicii aj nahradne vozidlo. A vravel mi mechanik ze bola dost zanesena. A robil mi to bosh service tencer Svit.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
