habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
e46 320d 100kw obcasny vypadok vykonu
Streda, 15. Decembra 2010, 12:28
Zdravim chalani,
po vymene stareho podtlakoveho ventilu na turbe (ktory sposoboval jemne trhanie pri 2000 ot) za novy, sa zacal motor chovat divne..predtym pri tych 2000ot iba pri jazde rovnakou rychlostou (na 4ty prevodovy stupen cca 70km/h) autom jemne sklbalo ako by sa nieco nevedelo rozhodnut ci pridavam alebo uberam..robilo to na vsetkych prevodovych stupnoch pri 2000ot +- 100ot..po vymene podtlakoveho ventilu za novy sa mi stava ze zrychlujem a ked dojde otackomer na 2000 tak zrazu auto prestane zrychlovat, kludne moze spotreba ukazovat aj 14 litrov..vatsinou som to spozoroval na 3tom prevodovom stupni, ale uz sa mi to stalo aj na 2ke alebo aj pri inych otackach napr 1500 a 1700..ale ko vravim, nerobi to vzdy, obcas to ide normalne ze proste rucicka prejde cez 2000 otacok ako by volo vsetko vporiadku a obcas to na 2000 ot proste prestane tahat a auto uz dalej nezrychluje, musim este viac zoslapnut plyn a dalej sa rozbehne ako by sa nic nedialo..bol som v service aj v autorizovanom a nevedeli mi poradit a na diagnostike ze tiez nenasli ziaden problem, ktory by to mohol zapricinit..este som dohodnuty s jednym chalanom na diag ale neviem no..preto by som bol vdacny, ak nahodou niekto mal s niecim podobnym problem alebo tusi co by to mohlo sposobovat, za vsetky rady ktore by mi pomohli..este raz je to 320d 100kw rv.98..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 320d 100kw obcasny vypadok vykonu
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 07:54
habinho napísal:
Zdravim chalani,
no ahoj...nieco podobne riesim aj ja...je tu aj tema neskory zaber turba.presne to iste mi roby len mne to roby od 1300 do nejakych 2100ot. ked zistim kde je chyba tak ti napisem.
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 12:57
habinho napísal:
Zdravim chalani,
trysky ,robilo to aj mne na 100kw aj znamemu na opli a mozno cerpadlu uz jebe bodaj by som nemal pravdu
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
habinho
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 17:43
lovec31 napísal:
no to nebude asi neskory zaber, lebo ono zacne motor tahat normalne pri cca 1600-1700 normalne a az pri 2000 zacne obcas vymyslat...
cnn88 napísal:
no dufam ze to nebude tento pripad, to by som asi vykrvacal...ale nemala by chybne trysky alebo cerpadlo zistit diagnostika?...
cnn88
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 18:36
habinho napísal:
si daj premerat trysky
lovec31
Piatok, 17. Decembra 2010, 08:38
no mne to zacalo robit ked som menil zhavice.vymenil som podtlakovu hadicku a rozhybal egr ventil...kym som toto nespravil tak auto slapalo normalne....odvtedy auto trha a nema vykon....uz je to omnoho lepsie ako som zaslepil egr ale stale to neni ono...v sobotu rano sa idem na to podrobne pozret...tak ako to opravim tak dam vedet v com bola chyba...
habinho
Piatok, 17. Decembra 2010, 15:46
neviem ci by to mohli robit trysky ked to robilo doteraz vzdy az pri cca 2000 ot..keby to robili trysky tak by to robilo hocikedy , ci sa mylim?..
podobne veci mi auto stvaralo aj minuly rok v zime..na jar, leto a jesen nic a teraz v zime zasa..nemoze to by ze tym chladom je hustejsia nafta?..alebo nejaka suciastka nema rada zimu?.. :-k
vcera sa mi prvy krat stalo ze sa auto akoby dusilo skoro na vsetkych prevodovych stupnoch a pri otackach od 1500 az do 2500..fakt to nebolo nic prijemne..ked mi to zacalo robit na 3ke cca 1600 ot tak som zapol tempomat a pustil plyn co to bude robit..tak auto sa akoby stale snazilo rozbehnut potom zasa dobrzdovalo motorom (akoby ho dusilo) proste jak keby slapem a pustam stale plyn..vobec tomu nerozumiem..
lovec31
Piatok, 17. Decembra 2010, 15:49
habinho napísal:
no presne ako pises..ale presne...zajtra to pozrem a ak na nieco pridem tak dam vedet...ok?
habinho
Piatok, 17. Decembra 2010, 18:37
lovec31 napísal:
no okej som fakt zvedavy..
habinho
Piatok, 17. Decembra 2010, 18:38
lovec31 napísal:
habinho
Piatok, 17. Decembra 2010, 23:05
nerozumiem tomu lebo prave som isiel domov a uvedomil som si ze mi to presne robi to ( auto sa hocikedy na hociakych otackach akoby zacne z nicoho nic dusit ) co mi robilo pred rokom a sa na tom uz fakt neda jazdit poriadne..a minuly rok ked sa mi auto takto dusilo mi v servise vymenili podtlakovy ventil na turbe ale nemal novu suciastku tak mi tam dal pouzitu ale funkcnu a vsetko bolo okej..pred asi tyzdnom co mi zacali tie pociatocne stadia ze to iba jemne trhalo iba konkretne pri 2000 ot tak som dal ten pouzity podtlakovy ventil vymenit ze uplne novy (85 eur origo) a odvtedy to zacalo uplne blbnut..takze som s toho uplny jebo, lebo minuly rok ked to robilo tak to bol zly podtlakovy ventil (diagnostika to zistila), ten ked vymenili za funkcny tak islo vsetko jak malo a teraz ked som pouzitu relativne funkcnu suciastku vymenil (preventivne) za uplne novu origo(podtlakovy ventil na turbe), tak to robi to iste co minuly rok ked bol ten podtlakovy ventil zly.. ](*,) ](*,) ](*,)
Sobota, 18. Decembra 2010, 10:55
habinho napísal:
No a tu je ten pes zakopaný...kto ti to menil???naladil ho do presnej pozície ako starý????na 0,5mm presne???ak nie,tak preto ti to auto nejde!!!!zle vyladené turbo........normálna vec pri repase,alebo pri zmene podtlakového ventilu a nedobrom vyladení turba!!!!!
habinho
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:14
TT-SIMIK napísal:
no praveze mi to menil ten isty co mi to menil minule a robil to v BMW servise na zlatych pieskoch chalan..takze sice sa mi nechce verit ze by to zle vymenil ked to uz raz robil, ale kedze mi to zacalo robit v podstate okamzite ako som s tym odysiel zo servisu, tak som mu aj volal ci tam nahodou nedal zly ventil alebo tak, takze ak hovoris ze to treba aj ponastavovat tak je mozne ze to bude zle nastavene..v pondelok rano mu volam..dufam ze to bude tym..dik
lovec31
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 06:32
ak ta mozem porposit.daj mi vedet ako to dopadlo lebo ja som bol vcera vecer v garazi a neprisiel som na nic....ale nejde mi do hlavy to ze by sa mi to pokazilo akurat vtedy ked som menil zhavice...proste tie nemaju nic spolocne s turbom....
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 18:49
Nemaju,ale určite si odpájal nejaké podtlakové hadičky čo idu pod sanim a do sania a tam hladaj chybu...dával si dole sacie ked si menil žhaviče alebo ???...chyby robíme všetci....niečo zle zapojené,alebo odpojené.....)))
